> теория RGB
wad444
сообщение Dec 2 2008, 19:17
Пользователь №: 42 165
Доброго времени суток...
Вопрос на суд МОДЕРАтора.......
Если честно пишу в пустоту- и без надежды на ответ....
на многих форумах (не меньше десятка)- как на кладбище...тишина...
Но это лирика...
вопрос "знатокам"
Объясните толком - почему в RGB кластерах из которых собирают полноцветные светодиодные экраны - сочетание светодиодов - 1-синий, 2-зеленый, и (???) 2-красных -ПОЧЕМУ... Прочитал много статей по этому поводу, но внятных ответов не нашел...
И почему они овальной формы, диаграмма у них, ну совсем не очень...
Можите поРжать..... но ВТОЛКУЙТЕ !!!
Зарание спасибо.
syoma
сообщение Dec 3 2008, 10:36
Пользователь №: 25 368
Тю, первое что вспоминается из журналов по фотографии и биологии- что человеческий глаз имеет разную чувствительность к разным цветам спектра. Экстремумы в районе зеленого и помоему красного. Поэтому, по крайней мере в матрицах для цифровых фотоаппаратов - количество ячеек, чувствительных к зеленому цвету всегда больше чем остальных.
Я думаю что светоизлучение основывается на таких же принципах.
Так что ищите там.
kalimusk
сообщение Dec 3 2008, 10:56
Пользователь №: 4 275
Если Вы возьмете старую книгу Ельяшкевича по цветным телевизорам, то там есть рисунок, показывающий чувствительность человеческого глаза к разным участкам видимого света. Поэтому для правильного цветовоспроизведения и получения белого из сочетания зеленого, синего, красного нужно соблюдать определенные пропорции. Зеленый цвет человек чует лучше всего наверное из-за того,что очень долго развивался в условиях зеленой травы, лесов, а не серых мегаполисов.
aaarrr
сообщение Dec 3 2008, 11:02
Пользователь №: 1 448
Еще нужно учитывать, что светодиоды бывают очень разные. У нас, например, в RGB-кластере стоят 2G-1R-1B. Такая схема выбрана из экономических соображений - зеленые диоды с высокой отдачей довольно дороги.
Artem_Petrik
сообщение Dec 3 2008, 11:55
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Разная чувствительность к разным цветам глаза, разнаяэффективность светодиодов, это все понятно, но все равно не сходится.
Насколько я помню из институтского курса по телевизорам, человеческий глаз хуже всего, из указанной тройки, воспринимает синий цвет. Наименее эффективны на данный момент опять-таки синие светодиоды. Плучается, что как раз синих по идее должно быть большн всего.
Галстук
сообщение Dec 3 2008, 15:05
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Есть 2 аспекта.
1. - пиксел должен обеспечить баланс белого. Специально для этих целей avago выпускает спец серию диодов для видеоэкранов, у которых яркость такова, что поставив в пиксел по одному диоду на цвет R-G-B и задав одинаковый ток, получаем нормальный белый цвет. Так что в пикселе может быть и 3 диода. А может быть и намного больше, если экран большой и требуется высокая яркость.
2. - цена вопроса. Лет 5 назад синие и зеленые диоды стоили 1$, а красные 0,1$. Так что красных не жалко было. Поскольку прямое падение на красном 2В, а на синем или зеленом 3,5В, ставя последовательно 2 красных можем использовать тот же драйвер, которым питаем синие и зеленые - схемотехника унифицируется.
Есть еще 3-й аспект. Хитрые люди придумали такую фишку - виртуальный пиксел, якобы так можно в 2 раза увеличить эффективное разрешение экрана, немного изменив управление. Вот 2-й красный диод и позволяет мол динамически формировать в 2 раза больше пикселов, чем есть.
Что касается особенностей зрения, то во всех телевизорах пикселы состоят из трех ячеек, яркость которых регулируют для обеспечения баланса белого. А вот в матрицах фотиков и видеокамер характерно R-2G-B - именуется фильтр Байера. Но это потому, что наиболее четко виден зеленый цвет, а красный и синий более размыто. Поэтому 2G благоприятствуют лучшей резкости картинки. Яркость-то можно вытянуть усилением, а четкость так легко не обманешь. Sony придумало какое-то улучшение, и вместо одного из G ставит изумрудный микрофильтр.
Jurenja
сообщение Dec 3 2008, 15:28
Пользователь №: 28 262
еще можно добавить, что квадратные пикселы проще плотно ставить друг к другу - можно использовать "традиционную" электронику для формирования кадров.
треугольные пикселы также можно составить плотно, но возникают трудности с управлением.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
syoma
сообщение Dec 4 2008, 09:39
Помоему, исчерпывающие ответы...
Андрей (Питер)
сообщение Dec 23 2008, 17:44
Пользователь №: 35 776
Да, как уже было сказано, красный диод существенно дешевле других. В этом всё и дело. smile.gif
Регулярная структура 2-1-1 удобней чем 1-1-1, поэтому чаще встречаются кластеры с 4-мя светодиодами. Кроме овальных светодиодиов использутся и SMD, например наша фирма использует PLCC-диоды, они имеют существенное преимущество как в углах обзора так и яркости, к тому же упрощается монтаж. Вообщем у всех по разному!
Lelikk
сообщение Jan 4 2009, 14:44
Пользователь №: 33 326
Может быть добавлю вопрос немного не в тему, но давно интересует, а выяснить не знаю где.
Согласно RGB модели - для формирования некоторых цветов (кажется голубого) нужна отрицательная составляющая красного.
сообщение Jan 4 2009, 14:56
Пользователь №: 11 287
Как где? В интернете. Отрицательная составляющая красного - это нечто... smile.gif
тау
сообщение Jan 4 2009, 16:17
Пользователь №: 42 757
На практике этот недостаток системы RGB излучателей предпочитают не афишировать.
Да, действительно, для получения "чистых" спектральных оттенков иногда требуется отрицательная компонента. Опыты Гилда и Райта, RGB МКО, Стандартный колориметрический наблюдатель 1931 г можете ознакомиться:
http://www.nordicdreams.net.ru/articles/colorimetry.200.htm
Lelikk
сообщение Jan 4 2009, 18:52
Спасибо за ответ. Это я знаю - просто надеялся, что технически этот вопрос как-то решается.
сообщение Jan 4 2009, 20:36
Ну почему же? Решается и воспроизводятся. smile.gif Просто для их более "естественного" воспроизводства трёх составляющих хватает не всегда. Это связано с особенностями человеческого зрения - у него нет чёткого разделения на RGB и строгой избирательности. Плюс мозг кое-что "додумывает" сам. Посему так много ухищрений в попытках стандартизировать субъективное цветовосприятие.
Lelikk
сообщение Jan 5 2009, 09:47
Понятно, что в разных прикладных моделях получается воспроизвести разные цвета из полного набора Lab.
(ааа, больше не буду смотреть фотографии на мониторе, да еще ЖК yeah.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
