2 страниц V  < 1 2
yuragv
сообщение Dec 28 2008, 20:40
Сообщение #16
Пользователь №: 42 616
void FuncTest(void)
   byte buf[]="test";
   if(buf[0]=='t') {
       // эта часть кода не выполняеться
Сообщение отредактировал yuragv - Dec 28 2008, 20:56
Сергей Борщ
сообщение Dec 29 2008, 06:08
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А что показывает листинг?
sergeeff
сообщение Dec 29 2008, 10:57
Сообщение #18
Пользователь №: 4 007
Сегмент данных лежит там, где ожидается?
yuragv
сообщение Jan 4 2009, 13:50
Сообщение #19
нашел я где собачка порылась.
при инициализации локальных переменных (а именно массивов) компилятор использует функцию memcpy32, при этом вызов memcpy32 делает через таблицу векторов.
Решение проблемы :
Поставил в опциях Library Calls -> Direct
P.S. однако рано радовался.
функция atoi не хочет отказываться от вызовов
как быть?
Сообщение отредактировал yuragv - Jan 4 2009, 14:26
Сергей Борщ
сообщение Jan 4 2009, 16:32
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
как быть?
Функция уже скомпилирована в библиотеку, значит надо подключить другой вариант библиотеки (если таковой имеется) или обеспечить работоспособность вызовов через векторы. Не знаком с архитектурой H8S, не могли бы вы кратенько изложить ее особенности, как физически реализуются вызовы через таблицу векторов и для чего используется именно такой механизм? По аналогии с AVR и MSP430 могу предположить, что вам надо было таблицу векторов расположить в файле линкера с адреса 0x6200, а в загрузчике сделать перенаправление свободных векторов из таблицы загрузчика на таблицу приложения. Таким образом приложение будет менее всего завязано на загрузчик и переход с варианта "с загрузчиком" на вариант "без загрузчика" сведется к замене _..X_ROM_START_ с 0x6200 на 0x0000:
-D_..X_ROM_START_=0x6200
* The '_..X_' prefix is used by C-SPY as an indication that the label should
* not be displayed in the dissassembly window.
-P(CONST)INTVEC=_..X_ROM_START_-(_..X_ROM_START_+3FF)
-P(CONST)FLIST=(_..X_ROM_START_+40)-(_..X_ROM_START_+FF)
-P(CODE)CODE24=_..X_ROM_START_-1FFFF
-P(CONST)DATA32_ID,DATA32_C=_..X_ROM_START_-1FFFF
-Z(CONST)DIFUNCT,CHECKSUM=_..X_ROM_START_-1FFFF
yuragv
сообщение Jan 5 2009, 10:23
Сообщение #21
в загрузчике все вектора перенаправлены на адрес 0x6000+addr_vector.
изначально я свои прерывания в программе так и прописал
org 6000H
jmp @__start_program
org 6080H
jmp @int_sys_timer
и т.д.
но какие функции используються в библиотеках я не знаю. а перенести таблицу FLIST на адрес 0x6000 компилятор не дает. пишет Range Error. Да и не поможет это. Дело в том что в таблице векторов прописаны адреса. а нужна команда jmp @addr.
Поэтому пока пришлось сделать некрасиво. В готовом бинарнике внешней программой переношу таблицу векторов на адрес 0x6000, преобразовывая адрес в команду jmp @addr.
p.s. через таблицу векторов как я понимаю - более быстрый вызов фунцкии. процессор работает в расширенно режиме с 24-битной адресацией. а так короткий восьмибитный адрес получаеться.сильно честно говоря не вникал.
Сообщение отредактировал yuragv - Jan 5 2009, 10:23
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2009, 11:15
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Мдас... попадалово. Судя по системе команд для вызова функций по таблице используется команда jsr @@addr:8, которая требует наличия таблицы в первых 256 (512?) байтах. Поэтому не проходит перенос. Команды jmp @@addr:24 для перенаправления таблицы в системе команд нет. Остается только смотреть, есть ли в комплекте компилятора специальная версия библиотеки без использования таблицы, и если такой версии нет - пересобирать библиотеку. Ну или оставлять таблицу в нулевых адресах, не использовать ее в загрузчике и давать возможность загрузчику переписывать ее при обновлении. sad.gif Или писать в загрузчике на каждый вектор подпрограмму с использованием временного регистра и переходом по команде jsr @ERn (тогда range error при перемещении таблицы обходится опцией -Q линкера - кладем ее на 0x6200 а линкуем в 0)
yuragv
сообщение Jan 5 2009, 13:26
Сообщение #23
спасибо. пока оставлю так как есть. тем более что устройство поставляеться с загрузчиком и менять его никто не будет.
буду думать в процессе. проект долгоиграющий.
Сообщение отредактировал yuragv - Jan 5 2009, 13:29
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.03148 секунд с 7
