> SIM300DZ, начинаем с ноля
KGB
сообщение Dec 23 2008, 01:02
Пользователь №: 42 644
Привет всем!!!
я тока начинаю свои познания в области GSM но найдя много инфы в инете многое что понял..
как это всё работает.. впринципе не сложно.. но есть непонятки в некоторых вопросах так как
вся инфа какято разрозненая. и нет одного конкретного документа..
сам я в основном замимаюсь картсплитерами на сат-тв..
так вот в "сат-индустрии" например как что не понятно сразу посылают читать букварь по виаксес biggrin.gif в котором собраны все команды...
а вот в данной теме присутствует не только "софт" но и аппаратная часть..
в частности с SIM300DZ..
приобрёл я SIM300C_EVB_V2.01 с модулем...
настроил гипер терминал.. конект есть.. команды принимаютя ответы видятся.
но это всё на компе и с тестовой платой.
а вот при разработке своих устройств оказывается не так всё просто...
во первых.. исмользуя 5и вольтовые процы нужно согласование уровней.
интересует кто как это делает.
второе..
инициализация модуля.. аппаратная..
процес выключения заморочен.. черевато слитанием софта во флеш!!!!
с влючением тоже напряги..
от 2-8 сек на входа ваще ничего нельзя подавать..
вопрос!!!!!
при включении модуля светодиод STATUS загорается секунды через 2
а в гипер терменале сек через 8 появляется Call Ready - это что?????
этого я ненашол в доках.
FormatCft
сообщение Dec 23 2008, 07:16
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Использовать процы с 3.3В )
второе..
Ничего сложного. Главное делать всё как в доке.
вопрос!!!!!
chief_olimp
сообщение Dec 23 2008, 08:00
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
это после регистрации он такое выдает. Если подключен нетлайт то по нему должно быть видно. Изменяется характер мигания
Harbinger
сообщение Dec 23 2008, 08:48
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А вот и необязательно. Если сразу после Call Ready спросить AT+CREG?, ответит +CREG:2. То есть карту видит, сеть видит, но ещё не зарегистрирован (Emergency call only).
KGB
сообщение Dec 23 2008, 11:17
чесно говоря не ожидал такой активности...
спасибо..
процы использую в основном мега 8, 16, 32, 664, 128
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CREG=?
+CREG: (0-2)
OK
вот что выдал модем. ЧТО ЭТО?
прокоментируйте пожалуйста.
chief_olimp
сообщение Dec 23 2008, 11:56
Из: Украина Нетешин
Вам сюда
Dron_Gus
сообщение Dec 23 2008, 12:26
Пользователь №: 1 861
Не буду заводить новую тему. Где-то мелькали конкретные полевики, что народ ставит на сброс модема (по питанию). Никто не напомнит?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
chief_olimp
сообщение Dec 23 2008, 12:40
Из: Украина Нетешин
где то проскакивала схема жсм телефона на базе сим300 там точно были
Сообщение отредактировал chief_olimp - Dec 23 2008, 12:46
M_Z
сообщение Dec 23 2008, 13:18
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
По коммутации питания вполне пригоден IRLML6402TRPBF
=F8=
сообщение Dec 23 2008, 13:27
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Сейчас ставлю IRF7104, но ИМХО лучше IRLML6401/02
Dron_Gus
сообщение Dec 23 2008, 13:58
Спасибо!
av-master
сообщение Dec 23 2008, 15:11
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
еще один аргумент, в пользу целого подфорума по SimCom )) ИМХО давно назрела необходимость.
war4one
сообщение Dec 24 2008, 03:51
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
По питанию удобны IRF7317, два полевичка, SOIC-8, вкл-выкл от 2.7 В, не дефицит.
Сообщение отредактировал war4one - Dec 24 2008, 03:51
Электронные устройства Open Hardware
Alechek
сообщение Dec 24 2008, 11:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Нет уж, спасибо!
KGB
сообщение Jan 5 2009, 20:19
помучал я сим300 и сделал для себя некоторые выводы
про которые нигде не написано.... или я просто не нашол..
и если я не прав то поправте пожалуйста...
1 - если например набирать смс в модуль.. и в этот момент позвонить на сим300
то на RX RING не появляется зумер поёт.. RI должен среагировать (не проверял)
вывод.... модуль работает в симлексе.. не выполняет команду пока не закончил предыдущую.
2 - модуль общается по ASCII кодировке?????? всмыле это я видел, но может есть ещё какието варианты???
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
