3 страниц V  < 1 2 3 >
> Программирование AVR через JTAG, Кто-нибудь имеет информацию конкретно о протоколе JTAG для AVR?
Diusha
сообщение Jan 4 2009, 14:55
Сообщение #16
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
А не знает ли кто, с какой частотой на АВР можно гнать сигналы? В ДШ ЖТАГовских характеристик нет sad.gif
Кстати, Polaris, получилось?
SasaVitebsk
сообщение Jan 4 2009, 19:40
Сообщение #17
Пользователь №: 11 521
В этом смысле DBW класс!!!
Один 6 pin разъём и на программирование и на отладку и ног у однокристалки не отнимает. И в режиме отладки работает устойчиво.
rvk
сообщение Jan 5 2009, 08:31
Сообщение #18
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Для JTAG ICE в IAR стоит максимум 540KHz, а на практике JTAG ICE MKII однозначно быстрее работает.
Можно предположить что в районе 1MHz.
Diusha
сообщение Jan 5 2009, 15:05
Сообщение #19
Вечный студент
Из: Питер
Cпасибо! Уже информация
Diusha
сообщение Jan 6 2009, 04:47
Сообщение #20
Вечный студент
Из: Питер
Сразу оговорюсь: JTAG ICE и т.п. просьба не предлагать, мне надо свое
В ДШ программирование по JTAG описано (мягко говоря) сжато, есть неоднозначности. Короче, не получилось.
Вообще, связь с АВРкой есть: (1) при записи команды в Instruction Register (TAP в состоянии Shift-IR) с TDO читается 0х01, как и должно быть; (2) чип нормально ресетится и выходит из этого состояния соотв. командами.
А теперь пытаюсь что-нибудь прочитать из чипа (Flash, EEPROM, Signature). Дейсвую по ДШ:
28.7.13 Entering Programming Mode
1. Enter JTAG instruction AVR_RESET and shift 1 in the Reset Register.
2. Enter instruction PROG_ENABLE and shift 0b1010_0011_0111_0000 in the Program-
ming Enable Register
28.7.23 Reading the Signature Bytes
1. Enter JTAG instruction PROG_COMMANDS.
2. Enable Signature byte read using programming instruction 9a.
3. Load address 0x00 using programming instruction 9b.
4. Read first signature byte using programming instruction 9c.
28.7.14 Leaving Programming Mode
2. Disable all programming instructions by using no operation instruction 11a.
3. Enter instruction PROG_ENABLE and shift 0b0000_0000_0000_0000 in the program-
ming Enable Register.
4. Enter JTAG instruction AVR_RESET and shift 0 in the Reset Register.
Вопросы:
1. Каким концом в регистр PROG_COMMANDS (0x5) надо совать команды, которые даны в таблице «JTAG Programming Instruction», т.е. 1-й бит слева или справа? Пробовал по-всякому. Самое смешное, какое-то шевеление (но не то) появилось, когда (случайно) «9a. Enter Signature Byte Read» я посылал первым левый бит, а все остальное – 1-м правый
2. Запись в таблице в графе "TDI Sequence" (в одной ячейке) вроде
0100011_10000000
0110001_10000000
0110011_10000000
0110011_10000000
следует понимать, что отправлять надо все приведенные TDI Sequence или любую из них?
3. А может я вообще что-то не так делаю?
rvk
сообщение Jan 6 2009, 05:29
Сообщение #21
Из: Камышин
As a definition in this datasheet, the LSB is shifted in and out first of all Shift Registers.
То есть младший бит первый.
Diusha
сообщение Jan 6 2009, 07:42
Сообщение #22
Вечный студент
Из: Питер
Но никто не говорил, с какого конца в записи 0110001_10000000 младший. Т.е. нигде не сказано, что эту запись следует воспринимать как двоичное число, а не просто последовательность, как, например
• At the TMS input, apply the sequence 1, 1, 0, 0 at the rising edges of TCK...
В данном случае "младший бит" слева
rvk
сообщение Jan 6 2009, 09:02
Сообщение #23
Из: Камышин
Младший справа по тексту однозначно. Поэтому число 0110001_10000000 должно вдвигаться в проц в таком порядке,
(последовательность слева направо, левый ноль первый). Уж не знаю как еще сказать поточнее.
Итак слева направо последовательность вдвигания в JTAG:
первый бит 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 последний бит
Думаю вот так. Как вариант можно взять JTAG_ICE подключить его к процессору, и используя документ http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2524.pdf это описание протокола между AVRSTUDIO и JTAG_ICE, подавать ему свои команды, и смотреть,что выдается на процессор.
Насчет справа слева, есть разница. Когда приводится просто число 0110001, младший бит справа, а когда стоит слово sequence,
что означает последовательность, тогда 1,0,0,1 первая цифра слева и есть то что вводится первым. Думаю в русском тексте
тоже все также примерно строится...
Сообщение отредактировал rvk - Jan 6 2009, 09:13
Diusha
сообщение Jan 6 2009, 09:43
Сообщение #24
Вечный студент
Из: Питер
Вы это знаете (если да, то откуда?) или предполагаете?
Как вариант можно взять JTAG_ICE ...
Взять негде
Беда в том, что в таблице написно "0110001_10000000", о том, что это число нигде не сказано, графа называется "TDI Sequence"
singlskv
сообщение Jan 6 2009, 11:47
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А Byte Blaster хотя бы есть ?
Можете скачать вот эти исходники:
http://www.urjtag.org/
это реинкарнация вот этого:
http://openwince.sourceforge.net/jtag/
Вам от туда понадобятся TAP драйвер и описание регистров mega128.
Ну и при наличии Byte Blaster, Вы можете просто потренироваться давать
разные команды из командной строки.
Diusha
сообщение Jan 6 2009, 13:04
Сообщение #26
Вечный студент
Из: Питер
... Вы можете просто потренироваться давать
разные команды
Нету. Команды я и без него могу давать. Вопрос-то в другом
Polaris
сообщение Jan 6 2009, 13:09
Сообщение #27
Пользователь №: 11 964
Да, получилось, пока окончательно не отладил, потому что все делается в фоновом режиме (задача не основная, делается для собственного удобства), плюс там полный комплекс, пишется и по JTAG и по SPI, протокол STK500, плюс интерфейсная часть на компе со складированием прошивок и результатов в базу, но можно запустить AVR Studio, прошить через STK500 как бы (на самом деле через JTAG) фузы, считать сигнатуры, прошить флэш и EEPROM. Могу сбросит часть исходников, касающихся непосредственно работы с JTAG.
Diusha
сообщение Jan 6 2009, 13:17
Сообщение #28
Вечный студент
Из: Питер
Polaris,
может Вы тогда сможете ответить на мои вопросы?
Эх, не знаю, как дать ссылку непосредственно на пост... Короче, в этой ветке, послано сегодня в 7:47
Polaris
сообщение Jan 6 2009, 13:19
Сообщение #29
Цитата(Diusha @ Jan 6 2009, 15:17) *
Polaris,
Сейчас не смогу ответить, все исходники и доки на работе, а по памяти врать не хочу smile.gif Восьмого выйду на работу - отвечу. И куски кода с вычитыванием тоже смогу послать.
Diusha
сообщение Jan 6 2009, 13:27
Сообщение #30
Вечный студент
Из: Питер
ОК, спасибо, буду ждать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01942 секунд с 7
