> Помогите подключить к AVR LCD 16x2 SN74hc165
freon
сообщение Jan 6 2009, 04:06
Пользователь №: 30 962
По вот этой схеме!!!! схема в "Шпроте"
Александр Куличо...
сообщение Jan 6 2009, 09:47
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
А можно "шпрот" открыть и выложить в pdf, gif, jpg или другом более доступном формате
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2009, 10:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Присоединяюсь. Но даже не видя схемы можно предположить, что задача нерешаемая - 74HC165 имеет 8 входов и последовательный выход. Надо ее заменять на 74HC164 или 74HC595.
freon
сообщение Jan 6 2009, 13:08
Я извеняюсь за дезу в теме там 74hc164n!!!!
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2009, 14:23
Из: Рига, Латвия
Так в чем вопрос? Что у вас не получается?
rezident
сообщение Jan 6 2009, 14:26
Пользователь №: 3 882
В где проблема-то? Подключить три цифровых сигнала к любым GPIO выводам МК это проблема разве? cranky.gif
freon
сообщение Jan 6 2009, 15:01
Проблема как организовать код на си временные задержки?
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2009, 15:13
Из: Рига, Латвия
Самое простое решение - пустой цикл
void delay_1_ms()
#define CYCLES_PER_MS   100 // подобрать, чтобы функция исполнялась 1 мс
    volatile unsigned char i;
    for( i = 0; i < CYCLES_PER_MS; ++i)
void delay_ms(unsigned char time_ms)
    while(--time_ms)
         delay_1_ms();
rezident
сообщение Jan 6 2009, 15:36
Простое, но не самое оптимальное. Лучше уж разобраться с работой таймера, прерываний и формировать временнЫе паузы с помощью таймера и его прерывания. Или если с прерываниями сложно, то по крайней мере настроить таймер на работу с переполнением кратным той же самой 1 мс, и выполнять опрос флага переполнения таймера.
DpInRock
сообщение Jan 6 2009, 16:14
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А еще лучше использовать SPI и горя не знать. Все само собой делается.
Хотя и программно дергать - задержки могут и не понадобиться.
У меня SPI работает на 4 мгц (OSC/2). При этом сам проц на одной плате, а регистр на другой в 20 см от него (плоский шлейф).
4 Мгц программно и не сделать. Так что можно и без задержек.
Все от платы зависит, от обвески.
rezident
сообщение Jan 6 2009, 16:21
Без программных задержек все равно не обойтись. Модуль SPI реализует только аппаратную загрузку данных в сдвиговый регистр, но времянку записи/чтения самого LCD-модуля SPI никак "сам собой" не сделает.
DpInRock
сообщение Jan 6 2009, 16:50
Из: Moscow
Ну, "та" времянка вообще не нуждается в задержках. Вернее, эти задержки будут происходить вполне самостоятельно. Даже слишком медленно будет. И без задержек.
А для каких-то больших задержек просто вставляем в первое попавшееся прерывание по таймеру
if (delay!=0) delay--;
А саму задержку в мэйне
delay=123;
while (delay!=0);
Разрядность delay устанавливаем соответственно аппетиту.
Но это употребляется для достаточно больших задержек.
rezident
сообщение Jan 6 2009, 16:58
delay=123;
while (delay!=0);
И тут же напарываемся на необходимость применения для переменной delay квалификатора volatile. Сказавши "А", говорите уж тогда и "Б". То бишь объясняйте начинающему про прерывания и особенности использования глобальных переменных, модифицируемых в прерываниях. wink.gif
freon
сообщение Jan 6 2009, 17:37
Спасибо всем откликнувшимся!!!!
Я тут нашол схему и проект в ВИНАВР вроде все компилится а результат ноль!!
zhevak
сообщение Jan 6 2009, 19:04
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Господа, хочу напомнить, что у LCD-индикаторов, которые выполнены на базе контроллера HD44780, время исполнения большинства команд примерно одинаковое, а вот пара команд потребуют достатосно много времени. В доках приводятся следующие цифры:
          команда                   время [ms]
Чтение данных                           43
Запись данных                           43
Чтение флага готовности                  0
Запись адреса                           39
Установка параметров интерфейса         39
Перемещение курсора                     39
Управление дисплеем                     39
Перемещение в начало экрана           1530
Очистка дисплея                       1530
Данные для этой таблички я взял из своей рабочей теради, Туда они попали из какого-то дэйтшита. В свое время не записал, а за давностью времени уже и не помню. Кроме того, нужно учитывать, что эти времена зависят от температуры.
Я не полагаюсь на наличие задержек в коде. Задержки -- это как-то не кошерно. Всегда, тестирую флаг готовности перед очередным обращением к LCD. При этом получается скорость работы -- максимально возможная. Проблем ни разу не было. Поэтому настоятельно рекомендую не заорачиваться на "задержки".
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
