3 страниц V   1 2 3 >
> манипуляторы, привод
Voice2001
сообщение Jan 7 2009, 01:27
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
всем привет
из чего лучше сделать руку/ногу с одни локтем/коленом?
двигать надо примерно полтора кг веса. В идеале чтобы можно было толкнуть резко для "прыжка", но контроллируемо.
варианты придумал:
- электродвигатель с ременной передачей. Но нужен сильный пусковой ток для резкого движения
- либо поршни. Но тут надо еще компрессор ставить (утяжеление всей конструкции, да и ток тоже немалый)
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Microwatt
сообщение Jan 7 2009, 01:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Voice2001 @ Jan 7 2009, 05:27) *
всем привет
Пневматика. Легко и мощно. Плохо управляется, работа "от упора до упора".
Электродвигатель с маховиком и управляемым сцеплением (как в эксцентриковом прессе), но это громоздко.
slog
сообщение Jan 7 2009, 08:01
Пользователь №: 11 489
Модельные сервомашинки http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%...%BD%D0%BA%D0%B0
В действительности всё не так, как на самом деле.
evgeny_ch
сообщение Jan 7 2009, 08:30
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
ServoTube Motor Components.
Performance
Application dependent
Velocity: up to 8.7 m/s
Acceleration: up to 586 m/s/s
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 7 2009, 08:32
Quo vadis?
Voice2001
сообщение Jan 7 2009, 21:04
Из: эМ-ск
а сервотрубки можно в России где-нть найти? в яндексе ничего нет, по известным магазинам (типа чипадипа) тоже нет.
Да и как они устроены - тоже неясно. Возможно можно было бы на обычных электромоторах сделать...
evgeny_ch
сообщение Jan 8 2009, 06:55
Из: Minsk
Российские производители мне неизвестны.
Устройство этих электродвигателей в первом приближении похоже на работу магнитной системы громкоговорителя.
Катушки создают магнитное поле, в котором движутся цилиндрические магниты.
Вот примеры.
LINEAR MOTORS http://www.guilden.com/phillipdenne/PDF/me...-conference.pdf
http://www.advancedmotion.net/pdf/competative_annalysis.pdf
На обычных электродвигателях сделать можно, linear actuators называется, при соответствующих
развиваемых усилиях и ускорениях, стоить будет тоже немало.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 8 2009, 07:03
Quo vadis?
slog
сообщение Jan 8 2009, 08:06
Ну предположим найти их можно, хоть и не в России. А ты представляешь сколько они могут стоить? Хотя бы порядок цен. Если линейные актюаторы на основе обычных двигателей стоят сотни $$ , то эти будут примерно на порядок дороже. Примерно как линейные двигатели. Плюс к ним нужен сервоусилитель, который стоит не дешевле такого моторчика. Цена >>1000$/шт не пугает?
Voice2001
сообщение Jan 8 2009, 22:29
Из: эМ-ск
хммм....... А что-нибудь более реальное можно придумать?
Делают же как-то манипуляторы, при этом не затрачивая больших $$
помню, в детстве шла передача, называлась как-то типа "после 2000-го года". Там как-то показывали проволоку, которая меняла форму из безформенного в хитросогнутую при подаче напряжения на нее. Типа сначала как-то закаляли, придав нужную форму, потом могли свернуть как угодно и при подаче напряжения она восстанавливалась. Это собирались применять в "самолетах будущего".
Такой фантастики мне конечно не обязательно, но хотелось бы решить вопрос, описанный в первом посте, затрачивая минимально возможные средства... Можно ли?
счас еще вариант придумал, правда удары он будет с задержкой делать... Т.е.сначала поступит команда на управляемый удар, затем сожмется пружина до нужного положения и только потом произойдет удар.
да и мне все-таки не совсем это надо... Идеальный вариант - сервомотор, но с большим крутящим моментом. Главный смысл - это быстрый и управляемый сгиб в локте/колене
Microwatt
сообщение Jan 8 2009, 23:29
Из: Запорожье
Как-то делают. Но Вам же не как-то, а быстро, вроде прыжка или удара, судя по стартовому посту.
Так традиционный сервопривод мало для этого пригоден. И крутящий момент тут ни при чем. Одноваттный серводвигатель может за час тонну передвинуть через соответствующий редуктор.
Если есть рычажный механизм, можно пару винт/гайка попробовать. Это - управляемо.
Voice2001
сообщение Jan 9 2009, 00:07
Из: эМ-ск
типа так?:
но резкого движения не получится же... Посмотрел на средние моторчики. У них скорость вращения примерно 5000 об./мин.. Это около 83 об./сек. Либо усилия не хватит (если упрется во что-то, то просто остановится), либо скорости
Microwatt
сообщение Jan 9 2009, 09:27
Из: Запорожье
Цитата(Voice2001 @ Jan 9 2009, 04:07) *
типа так?:
Да, кинематика приблизительно такая.
Но, складывается впечатление, что сила, скорость и мощность для Вас - разные названия одного и того же.
Скорость вращения двигателя совершенно ни при чем. В правильно сконструированной механике можно получить практически любую скорость движения конца рычага. А сила будет зависеть только от мощности двигателя и механической прочности конструкции.
evgeny_ch
сообщение Jan 9 2009, 10:16
Из: Minsk
Это справедливо для руки. Нога должна двигать и массу привода.
Вам нужно сначала определить скорость и ускорение вашего механизма,
потом говорить о "резком движении".
Вот пример для сравнения разных типов двигателей. https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/....pdf?sequence=1
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 9 2009, 09:47
Quo vadis?
Microwatt
сообщение Jan 9 2009, 11:11
Из: Запорожье
Да какая разница: "нога", "рука", шпиндель, ударный молоток?
Все нужно рассчитывать.
evgeny_ch
сообщение Jan 9 2009, 11:22
Из: Minsk
В общем-то нужно, даже несколько итераций.
Вот, нашёл о пружинках. http://robotnonsense.com/arm/UAPreport.pdf
http://people.csail.mit.edu/etorresj/robot-obrero/
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 9 2009, 11:28
Quo vadis?
Microwatt
сообщение Jan 9 2009, 12:04
Из: Запорожье
Модератор да простит меня за треп.
Давным-давно мне пришлось участвовать в "сборной" разработчиков одного из первых промышленных роботов. Обком организовал из разных контор бригаду человек 15 и за полгода был готов первый образец. Далее согнали директоров 50 предприятий и предложили им вскладчину профинансировать первую партию из 100 шт. Штук 30 брал автозавод "запорожцев", как главный закоперщик проекта.
Директорам читали лекции, показывали экономические выкладки, но толстых дядек это как-то не вдохновило....
Потом пригласили их на демонстрацию. В комнате стоял стол, две табуретки и робот. Робот брал со стола чекушку, аккуратно разливал ее в два стакана на табуретках и ставил пустую бутылку обратно. Директора были в восторге и практически все загорелись желанием участвовать в проекте.
Свою работу надо уметь преподнести.....
Робот имел семь степеней свободы. Привод был на пневматике "от упора до упора". Поднимал 1.5 кг.
Использовали в штамповочном производстве. Электроника - 511серия.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
