Самодельный PicKit2, может кому надо |
Sep 13 2008, 07:52
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 40 146
Цитата(dac @ Mar 5 2008, 19:25)  можно заменить 2550 на 4550? с переразводкой платы естесвенно. 4550 есть под рукой, товарищу надо, сам пользую ицд2, поэтому "не в теме"  Конечно. Сам сделал себе PICkit2 на 4550. Работает отлично.
Сообщение отредактировал mich.bil - Sep 13 2008, 07:52
Sep 13 2008, 19:01
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Цитата Если не секрет, можно ли назвать корпус под который разводилась плата? Изначально думал склеить из пластика, но из за лености  купил: http://www.bernic.dk/Catalogue/varelister/3100/3100.htmОднако пишлось спиливать колонки, свредлить заново отверстия чтоб закрить корпус... Более менее получилось нормально.
Jan 7 2009, 04:39
Пользователь №: 28 780
А дроссель какого номинала ???
Jan 7 2009, 12:13
Из: Болгария
Цитата А дроссель какого номинала ??? Изначально поставил 1000мкГ, (то что было в наличии), но были глюки - в момент запуска режима программирования перегружался по току USB порт. Заменил на рекомендований производителем 680мкГ и PicKit2 заработал без проблем.
Jan 8 2009, 10:16
Из: Болгария
Цитата Может быть, 100мкГн? Нет, именно 1000мкГн. Прилагаю фото.
Jan 8 2009, 11:21
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(-JonnS- @ Jan 8 2009, 14:16)  Нет, именно 1000мкГн. Прилагаю фото. Очень похоже на витковое, причин для перегрузки вроде нет.
Jan 8 2009, 13:57
Из: Болгария
Цитата Очень похоже на витковое, причин для перегрузки вроде нет. Точно! "I core type". Выпаивал от какогото БП. Замерял индуктивность: 980 мкГн. Сам не понял почему перегруз, но т.к. других причин небыло, заменил дросель на 680мкГн и проблемма решилась. Кстати новий дросель имменно такого же типа.
Jan 9 2009, 18:34
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 21 839
У меня есть родные и ICD2 и PICkit2. Честно говоря, в последнее время пользуюсь только PICkit2. Маленький компактный, та же отладка. Ну и по стоимости сравнить 25-30$ PICkit2и около 200$ ICD2. Если старые микросхемы Microchip не использовать, то есть еще и преимущества - он и память шьет (11LC, 24LC,25LC,93LC).
С уважением ХХХХХХХ
Jan 9 2009, 18:55
Из: Херсон
Цитата(Herz @ Jan 9 2009, 17:04)  Из-за большого количества витков сердечник, видимо, вгоняется в насыщение на этом токе. Да скорее так и есть, но тогда типоразмер и 680 не подходит.
Jan 11 2009, 12:57
16 серию ПИКов PicKit2 отлаживает?
Jan 11 2009, 13:44
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(Yokel @ Jan 11 2009, 15:57)  16 серию ПИКов PicKit2 отлаживает? А на сайте микрочипа посмотреть ? http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ocName=en027813МПЛАБ установлен ? В нем тоже есть эта иформация по пиккиту2.
vodaspb.ru
Jan 12 2009, 14:14
везде где написано "Use AC162083 ICD header & AC164110 adapter" не поддерживают отладку, остальные поддерживают, я верно понял?
Feb 5 2009, 22:01
Пользователь №: 44 463
Может кто-нибудь знает, где можно посмотреть оригинальную разводку PicKit2 от Microchip? Чо-то на их сайте я не смог найти рисунков топологии п/п.
-JonnS-, а Вы печать разводили полностью по схеме с сайта Microchip или что-то сократили? P.S. Всё ещё колупаюсь с монтажом RLC2, очень туго идёт подбор элементов, теперь вот закопался с программатором. Собрал GTP USB Lite, а он не пошёл на моём компе - зависает на чтении PICа, хотя тесты проходят и PIC определяется правильно. Хочу собрать теперь оригинальный PicKit2 - всё-таки и поддержка новых ИС, и фирменная прошивка Pic18F2550.
