2 страниц V  < 1 2
> IR2110 и IRF540, выгорает драйвер
Microwatt
сообщение Jan 7 2009, 16:18
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 19:40) *
Всех понял, всех благодарю.
Но прошу объяснить точнее роль резистора, включаемого последовательно с диодом вольтодобавки (так вроде это по-русски называлось). Какую функцию он выполняет, кроме ограничения тока диода?
Подозрительно нарисована бутстрепная емкость. Это что, электролит действительно?
Обычно, там ставят 0.1- 0.47 керамику. Конденсатор этот должен успевать заряжаться за пару тактов.
А резистор 5-10 ом последовательно с бутстрепным диодом или демпфирующим, вспомогательным питанием часто стваят потому, что ток при старте, несмотря на маленькую емкость может быть очень большим. И маломощный диод, который тут обычно применяют, может не выдержать.
Я, после некоторой статистики, прочно взял эти 5-10 Ом на вооружение. "Беспричинные" отказы диодов прекратились.
motoprogger
сообщение Jan 7 2009, 16:42
Сообщение #17
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
Ёмкость - 10 мкФ, диод - HER108, в общем, адекватные друг другу... но неадекватные нагрузке.
Omen_13
сообщение Jan 7 2009, 17:33
Сообщение #18
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Для 50кГц электролиты не годятся - поставьте керамику 0.1...1 мкФ
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
motoprogger
сообщение Jan 7 2009, 17:47
Сообщение #19
Из: г. Омск
Без электролитов по ёмкости не вытянет.
Керамику 0,1 мкФ параллельно каждому электролиту и так поставлю
И плёночный 4,7 мкФ
Microwatt
сообщение Jan 7 2009, 18:24
Сообщение #20
Из: Запорожье
И плёночный 4,7 мкФ
С чего это Вы так решили? Просмотрите схемы типовых включений. Городить в вольтодобавке электролит+керамику+пленку?? А смысл? Там реактивной мощности - возле нуля. Да и активной около того. Это же не силовая цепь.
motoprogger
сообщение Jan 7 2009, 18:33
Сообщение #21
Из: г. Омск
Ну вольтодобавку я хотел тихо пропустить - оставить там только керамику 1 мкФ, потому что сам понял - электролита там много, по времени его на полсекунды хватает, дальше защита от низкого напряжения срабатывает (экспериментально), а мне надо всего-то...
А в цепи выход инвертора-выпрямитель и в качестве фильтрующего после выпрямителя - параллель электролита на 2200, плёнки на 4,7 и керамики на 0,1 - на 3 разных диапазона фильтруемых частот. Плюс ферритовые кольца на входном и выходном проводах.
_Pasha
сообщение Jan 7 2009, 18:50
Сообщение #22
Пользователь №: 29 509
Откуда значение
Отсюда - в предположении, что надо дать 10мкс для приведения управляющей логики в боевое состояние.
Omen_13
сообщение Jan 7 2009, 19:32
Сообщение #23
Силовик-затейник
Индуктивность линии от фильтровых конденсаторов до транзисторов должна быть минимальной!
rezident
сообщение Jan 7 2009, 19:53
Сообщение #24
Пользователь №: 3 882
+1. Либо нужно ставить конденсатор в непосредственной близости от драйвера. Причем его емкость должна быть никак не ниже суммарной емкости (в случае трехфазного драйвера) всех бутстрепных конденсаторов.
Кстати, для защиты драйвера от отрицательных индуктивных выбросов в нагрузке, где-то в апликухах у IR рекомендуется последовательно с линиями Vs ставить резистор. При этом величину резистора в затворе нужно уменьшить.
motoprogger
сообщение Jan 7 2009, 20:03
Сообщение #25
Из: г. Омск
Кольца будут перед входным конденсатором фильтра и после выходного, так что никому мешать не будет.
Слишком индуктивной нагрузки не намечается, между +входа и +выхода всё равно диоды стоять будут...
_Pasha
сообщение Jan 7 2009, 22:00
Сообщение #26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
