3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите подобрать алгоритм шифрования
Xenom0rph
сообщение Jan 7 2009, 10:40
Пользователь №: 40 646
Есть устройство, которое принимает некие данные и записывает их на внешнюю EEPROM, сделано оно на МК, тини2313. Задача такая, что бы никто кроме пользователя устройства не мог расшифровать эти данные (ну или подбор ключа занимал как можно больше времени), алгоритм нужен асимметричный, что бы, даже если хакер получит дамп памяти микроконтроллера, открытые ключи которые он оттуда достанет не помогли ему в расшифровке. Плюс ко всему код алгоритма не должен занимать большим, так как осталось не особо много места на МК. Сейчас занялся алгоритмом RSA, но прочитал, что ключ для стойкости должен быть не менее 1024 бит, а я не представляю где его хранить.
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 11:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Годится.
Как где? Это же всего 128 байт. На выбор - либо в EEPROM проца, либо в памяти программ. С доступом по LPM.
Другое дело - скорости шифрования там очень маленькие. Не пугает?
Xenom0rph
сообщение Jan 7 2009, 11:43
Цитата(Rst7 @ Jan 7 2009, 14:02) *
Годится.
Да не там скорости не большии данные идут порциями по 50 байт, в среднем каждые полчаса.
А что такое LPM?
smac
сообщение Jan 7 2009, 11:50
Пользователь №: 38 003
Цитата(Xenom0rph @ Jan 7 2009, 14:43) *
А что такое LPM?
LPM - ассемблерная команда (для архитектуры AVR) - загрузить (в регистр) байт из памяти программ.
Наверное имелось ввиду, что ключ должен располагаться в той области памяти программ, для которой возможно исполнение данной команды.
Сообщение отредактировал smac - Jan 7 2009, 11:51
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 12:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да ничего не имелось. К слову пришлось. А оказалось, что топикстартер не знает, что данные можно хранить в области памяти программ. Вывод - сначала учить матчасть, потом остальное.
Mig&L
сообщение Jan 7 2009, 12:48
Пользователь №: 28 823
Цитата(Xenom0rph @ Jan 7 2009, 13:40) *
... как можно больше времени...
необходимо Вам задать это время - час? месяц? год? - а потом выбирать алгоритм.
vvs157
сообщение Jan 7 2009, 12:49
Пользователь №: 3 960
...сделано оно на МК, тини2313. ....Сейчас занялся алгоритмом RSA
Сильно сомневаюсь, что в Тиню влезет многознаковая арифметика
Mig&L
сообщение Jan 7 2009, 12:54
полезная книжка - Бурдаева О.В. Иванов М.А. Тетерин И.И. "Ассемблер в задачах защиты информации".
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 16:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы много знаете алгоритмов шифрования с открытым ключем и более-менее обозримыми вычислениями? А ведь именно такая задача у топикстартера. Имеет смысл рассмотреть вопрос длинны ключа.
Спокойно smile.gif Во-первых, кода там как раз немного, намного больше требуется ОЗУ.
Во-вторых, надо взять ATMega48 вместо Tiny2313 - дешевле, размер на плате даже меньше, ресурсов больше.
В-третьих, требуется произвести только 2 операции для шифрования - возведение в степень (причем, для быстродействия имеет смысл взять e=3, т.е. будет 3 умножения) и собственно остаток от деления.
Теперь посмотрим, что мы имеем по ОЗУ. Если длинна ключа n-бит, и e=3, то после возведения в степень e имеем размер буфера 3n. Для умножения вроде бы дополнительных буферов не нужно, все можно выполнить по месту. Ключ можно брать прямо по месту, на него озу тратить не надо. Кроме того, нас не интересует результат деления, а только остаток. Значит, результат у нас получится прямо в буфере после возведения в степень. Т.е. при ключе 1024 бита (128 байт) необходим буфер ОЗУ размером 128*3=384 байта. ATMega48 имеет 512 байт ОЗУ супротив 128 у Tiny2313, так что как раз войдет smile.gif
Вообщем, я вроде не вижу проблем в реализации шифрования RSA с ключем длинной 1024 бита на мелком AVR.
Mig&L
сообщение Jan 7 2009, 17:00
требование алгоритма с открытым ключем неочевидно при постановке вопроса "стартпостером"
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 17:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А это что?
Mig&L
сообщение Jan 7 2009, 19:21
Цитата(Rst7 @ Jan 7 2009, 20:18) *
А это что?
Это и непонятно. Есть доступ к ключу - и только?
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 19:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вам пофлудить охота? Русским языком топикстартером написано, что требуется шифрование с открытым ключем. Асимметричность - это тоже один из признаков такого шифрования. Где неясность?
Mig&L
сообщение Jan 7 2009, 20:09
Что за тон? Чему обязан?
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 20:43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
За резкий тон, конечно, прошу прощения. Я просто не совсем понимаю Ваши сомнения в том, что автору необходима криптография с открытым ключем.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.02353 секунд с 7
