zorromen
сообщение Dec 14 2008, 15:15
Пользователь №: 12 147
Привет. Надо прицепить SD/MMC карточку. Скорость особо не требуется. Помогите рабочим IP и если можно и с фат, время на разработку файловой системы нет.
slog
сообщение Dec 14 2008, 15:58
Пользователь №: 11 489
Nios II Embedded Evaluation Kit Picture Viewer
http://nioswiki.jot.com/WikiHome/NEEKPictureViewer
В действительности всё не так, как на самом деле.
zorromen
сообщение Dec 14 2008, 16:36
Это конечно хорошый пример, но ядро требует лицензии http://www.elcamino.de/
Kuzmi4
сообщение Dec 25 2008, 14:41
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Если времени нету - в закромах родины валялся фат16 на ММС для мег - там через SPI - если охота, могу скинуть - делов будет только встроить SPI и подкорректировать блок работы с SPI в нижнем уровне кода.
Stewart Little
сообщение Dec 25 2008, 15:38
Лентяй
Пользователь №: 843
"Все уже украдено до нас !" (цэ)
См. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...l=ip_sd_mmc_spi.
Там найдете декриптованные исходники для ElCamino.
Cм. также http://forum.niosforum.com/forum/index.php?showtopic=8331, но я это не пробовал.
Еще в природе есть http://www.slscorp.com/pages/ip_sdhostcontroller.php. Его лечением займусь после НГ. smile.gif
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
xor.kruger
сообщение Jan 9 2009, 19:35
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Охота. help.gif Очень хочется =) если можно то обязательно выложите плз куда нить. Заранее благодарен!
Kuzmi4
сообщение Jan 29 2009, 07:31
Сцылка на архивчик
xor.kruger
сообщение Feb 5 2009, 22:19
Из: Чернигов
2 Kuzmi4
zorromen
сообщение Mar 11 2009, 06:41
А есть быстрее ядро? SD Bus Core например, то чтото больше 90кБ в сек не получается получить.
zorromen
сообщение May 29 2009, 10:41
Скажите как в elcamino сделать fseek, то они не предоставили такой возожности.
SFx
сообщение May 29 2009, 11:10
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Вот на всякий корка с LICой
Прикрепленный файл  SD_MMC_SPI_Core.zip ( 840.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
zorromen
сообщение May 29 2009, 17:06
А есть у кого портированный FatFS?
torik
сообщение Mar 29 2010, 06:02
Пользователь №: 10 359
Год прошел smile.gif. Леченая есть или может что еще получше найдется?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
vadimuzzz
сообщение Mar 29 2010, 07:00
Пользователь №: 6 988
http://opencores.org/project,sdcard_mass_storage_controller
http://opencores.org/project,spi_boot
http://opencores.org/project,spimaster
SerjioAnd
сообщение Apr 8 2010, 09:48
Пользователь №: 55 963
Когда добавляю в Sopc Builder sd_mmc_spi_0 от El Camino, он выдает следующую ошибку:
Error: sd_mmc_spi_0: set_parameter_property: MHz not allowed for EUnits, must be in {[None, Picoseconds, Nanoseconds, Microseconds, Milliseconds, Seconds, Hertz, Kilohertz, Megahertz, Gigahertz, Address, Bits, Bytes, Kilobytes, Megabytes, Gigabytes, BitsPerSecond, KilobitsPerSecond, MegabitsPerSecond, GigabitsPerSecond]}
Что делать? Никто с такой проблемой не встречался?
Сообщение отредактировал SerjioAnd - Apr 8 2010, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
