4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AVRDRAGON помогите разобратся., Купил Дракона, теперь пытаюсь заставить его прошить tiny2313
Vlad219i
сообщение Nov 25 2008, 12:39
Сообщение #16
Пользователь №: 15 204
Цитата(galjoen @ Nov 25 2008, 15:51) *
Один 6-ти контактный для программирования, а другой 2-х - для отладки. А если это какая-нибудь мелкая мега48, то эти 2 разъёма
У M48 (и не только у нее) сигнал dW - на ноге reset, кояя выводится на разъем ISP.
galjoen
сообщение Nov 25 2008, 13:58
Сообщение #17
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Да, как-то не подумал.. Я с дебуг вире пока дела не имел. Но всё равно, если-бы через дебуг вире программировать можно было-бы, то 3-х контакного разъёма хватило-бы вместо 6-ти контактного.
xemul
сообщение Nov 25 2008, 15:32
Сообщение #18
Пользователь №: 18 731
При отладке программирование и выполняется по ДВ. Но т.к. исходно во фьюзах ДВ запрещен, приходится его сначала разрешать, каким-либо образом прописав DWEN.
При разрешенном ДВ по ISP можно только прочитать фьюзы с сигнатурой да стереть кристалл.
Если при разрешенном ДВ залочить кристалл, разлочивать его придется по HV.
Залить релизную прошивку (с отключенным OCD) и залочить кристалл по ДВ не удастся.
_Ivan_33
сообщение Nov 25 2008, 15:46
Сообщение #19
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
люди так вообще есть надежда что у меня драгон заработает после ремонта несложного хотя бы или стоит копить деньги на новый программатор?
galjoen
сообщение Nov 25 2008, 16:29
Сообщение #20
Не понял. Получается, что всё таки можно залочить по ДВ, но только один раз. Хотя конечно перед этим DWEN в кристал прописывать придётся...
Вобщем получается так, что мелкие процессоры с уже прошитым загрузчиком паять нужно.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 25 2008, 16:34
Сообщение #21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
рано паниковатьsmile.gif!
Андрей Смирнов
_Ivan_33
сообщение Nov 26 2008, 06:31
Сообщение #22
fpga designer
Из: Зеленоград
ну вообщем соединял его с землей все равно одно и тоже с 5 вольт соединять не пробовал так как нет под рукой паяльника... что делать дальше!?
ЗЫ: ну может кто нить в москве мне поможет!?
_Ivan_33
сообщение Nov 29 2008, 11:20
Сообщение #23
fpga designer
Из: Зеленоград
УРА! свершилось чудо... программатор заработал после соединения 5 вольт и Vcc на розетке программатора ...
тока теперь 1 вопрос - у меня стоит микруха питания на 100 мА а при программаторе она греется и перестает работать... - вопрос - как этого избежать!?!?!? поставить токоограничительный резистор или поставить более крутую микруху на больший ток?
а сколько вообще программатор жрет от схемы тока?
и еще посоветуете чтоб в 1 прекрасный день все не сломалось что там нужно заменить в программаторе? имеется в виду микруха от ti
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 2 2008, 19:03
Сообщение #24
Из: Великие Луки
Как сломается, так и сделаете. Пять минут.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...7&hl=DRAGON
Андрей Смирнов
bigarmer
сообщение Dec 7 2008, 14:25
Сообщение #25
Пользователь №: 42 221
AVRDRADON is a low cost development tool for AVR, does it sell all over the world?
Halfback
сообщение Jan 7 2009, 13:12
Сообщение #26
Пользователь №: 5 512
ТОже приобрёл сей гаджет. Доработку по питанию еще пока не делал. Дело вот в чем - купил к нему еще МЦУ Мега88 и воткнут ее в сокет где как-раз 28 отверстий. Вопрос такой - как теперь мою мегу прошить ибо я прозвонил ISP МЦУ и соотв. штыри на плате - не прозваниваются ??? Паяльником проводами подводить к МЦУ ISP и питание?
xemul
сообщение Jan 7 2009, 15:27
Сообщение #27
Мануал к дракону почитать не пробовали? Или хотя бы картинки в нем порассматривать?
Сокет на драконе к ISP никакого отношения не имеет.
Достаточные сведения изложены в разделе Programming в ".\Atmel\AVR Tools\Help\AVRDragon.chm"
Там же в разделе Device Connection Sheets можете посмотреть схемы соединений SCKT3200A2 (соединения для программирования m8, m48-m168 в сокете на драконе; имхо, интерес представляет только PP для спасения криво прошитых чипов, да и то при наличии адаптеров под корпуса, отличные от DIP).
Для внутрисхемного программирования достаточно предусмотреть разъем в программируемом устройстве и придумать соответствующий 6-шнурковый кабель.
ut1wpr
сообщение Jan 8 2009, 20:12
Сообщение #28
Пользователь №: 6 150
В документации на Дракона подробно (на мой взгляд даже излишне) всё расписано.
Попытаюсь приложить две фотки. На одной из них как раз виден процесс подготовки "переходника" для параллельного программирования 2313-й таньки (распаяно половина проводов).
На другой показано, как шьётся (не отлаживается) 48-я мега на макете. При этом я использую jtag-разъём Дракона (не смог найти 2х3, использую 2х5), т.к. сигналы на нем идентичны сигналам isp-разъёма.
mik-iv
сообщение Jan 9 2009, 23:28
Сообщение #29
Пользователь №: 39 816
Давно отслеживая тему DRAGON на форумах. Хотелось бы иметь схему электрическую принципиальную на сей «чудный» девайс. Но по видимому эта схема тайна великая есть и создалось впечатление, что моему хотению никогда не суждено сбыться. Или я все-таки ошибаюсь? Может где-то есть счастливый обладатель схемы на DRAGON и может он смог бы поделиться счастьем? Может тогда будет легче «прошивать» что бы то ни было?
Александр Куличо...
сообщение Jan 10 2009, 04:18
Сообщение #30
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
У Вас есть чем прошивать?? Тогда выложу схему в обмен на прошивки к обеим контролерам smile.gif. Шутка.
А если серьезно, то дракон дешевле/проще купить, чем клонировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
