3 страниц V   1 2 3 >
> Вызов мастера в I2C чип LPC2131
Папа Карло
сообщение Jan 9 2009, 23:21
Пользователь №: 35 074
Всем привет!
Настраиваю I2C между 2 устройствами на чипах LPC2131.
Один мастер, а другой ведомый.
Как ведомому сообщить мастеру, что у него есть информация важная ?
Чипы соединены только по I2C и других проводов протянуть нельзя.
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 08:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Раньше надо было думать sad.gif. Теперь только через заднепроходное отверстие заводя переключение режимов master/slave и наворачивая механизм логического разрешения коллизий. Или без I2C (EINT вместо SDA помнится вешалось) и опять думая о разрешении коллизий. А вообще, поскольку при нормальной реализации I2C затраты на его обслуживание не слишком велеки, то сканируйте slavе до опупения sad.gif.
MaxEngee
сообщение Jan 10 2009, 08:21
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Еще как вариан:
Переключать пины на цифровой вход/выход и использовать их как флаги в две стороны:
--> мастер инициализирует связь
<-- слайф инициализирует связь
инициализация - переключение ног на модуль i2c, сброс флагоф, сеанс общения и опять переключение ног на цифровой вход/выход.
единственное, надо подумать как не попалить порты, т.к i2c sda с открытым коллектором а digital pin - комплементарная пара. Впринципи пожно просто резак включить
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 08:48
Из: Riga, Latvia
С матчастью LPC ознакомьтесь - это физически честный I2C - всегда OD и не засаживающий шину и при отсутствии питания.
Папа Карло
сообщение Jan 10 2009, 08:50
Пока сделал сканирование, но не прикольно как то.
И в будущем на шине ещё могут устройства появится.
2 устройства - это временно.
Пока мысли попробовать на шине держать всех ведомыми, а для передачи переключать их в Мастер.
При коллизии, просто будет останавливаться передача и заново.
zhevak
сообщение Jan 10 2009, 10:01
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Существенное ограничение. Даже теории нет по этому вопросу...
Уважаемый, Папа Карло, я бы Вам тоже рекомендовал найти дополнительную ножку у МК и пробросить
на нее МГТФ-ом сигнал со слейва. Решение будет крайне простое, недорогое, абсолютно понятное всем,
кто будет после Вас, и самое главное -- рабочее! А все остальное -- от Лукавого. Намаетесь больше, чем
заработаете денег.
Вам нужно ехать и ли Вам нужно "прикольно"?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Папа Карло
сообщение Jan 10 2009, 10:06
Чтоб не создавать новый топик задам тут вопрос ещё по I2C.
Пытаюсь скачать Ведущем шины у ведомого данные.
Вот статусы ведущего:
08 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 58
Вот статусы ведомого:
A8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 C8
У ведущего запрос ведомому считать до 20 символов.
У ведомого в буфере строка из 7 символов для отправки ведущему.
Как я заметил, ведущий прекращает приём только после считывания максимальной длинны символов в 20 штук.
А ведомый отправляет, как и положено, 7 символов.
Объясните пожалуйста, как мне сделать, чтоб ведущий прекратил приём при окончании символов в буфере ведомого ?
Мне нужно "прикольно".
Я радиолюбитель !
Lelikk
сообщение Jan 10 2009, 11:26
Пользователь №: 33 326
Ведомый должен слать данные до тех пор, пока ведущий тактирует шину.
Пусть ваш ведомый отсылает вначале пакета размер посылки данных, тогда вы сможете определить сколько вам еще байтов читать.
Ведь вам нужен еще какой-то иначе телепатический канал, чтобы ведущий догадался, что у ведомого символы кончились.
P.S. А "радиолюбитель" обязательно предполагает реализацию не по-человечески? maniac.gif maniac.gif
Я радиолюбитель !
Папа Карло
сообщение Jan 10 2009, 11:43
А разве Ведущий может тактировать шину, если не получен АА.
Я так понял, что Ведущий качает данные, пока сам не прекратить или ведомый не выставит No Ack.
Есть 2 модуля и между ними только I2C шина. Навешивать сопли не мой вариант.
zhevak
сообщение Jan 10 2009, 12:43
Из: Березовский
Если без соплей, то тогда остается либо только "неприкольное" сканирование на предмет готовности информации у слейва,
либо еще более "неприкольные" танцы с динамической конфигурацией портов и всеми вытекающими отсюда проблемами.
Что там у Вас происходит на шине и почему после получения бита NOT ACK Ведущий Мастер от Ведомого Слейва продолжает
тактировать, сложно сказать. Возможно, Вы что-то не так написали. Осциллографом не пробовали подловить картинку
передачи седьмого байта?
Папа Карло
сообщение Jan 10 2009, 12:51
Осциллографа нет.
Могу выложить код ведомого:
    case 0xA8://own SLA+R received, ACK returned (slave transmitter)
    case 0xB8://Data transmitted, ACK received
        if(i2c_size--)                  // if not last data byte transmitted
            I2C0DAT = *i2c_data++;      // send next data byte
            I2C0CONSET = 0x04;//
        else
            I2C0CONCLR = 0x04;//
            i2c_stat   = 0;             //
            i2c_size = 0;
        break;
    case 0xC8://Last data transmitted, ACK received
        break;
Код ведущего:
        case 0x50:
            *i2c_data++ = I2C0DAT;                  //
            i2c_read = 1;
            if(--i2c_size)                          // if not last data byte received
                I2C0CONSET = 0x04;                  // set ACK bit
                I2C0CONCLR = 0x10;                  // clear "STOP" state
                   I2C0CONCLR = 0x20;                  // clear "START" state
            else
                I2C0CONCLR = 0x04;                  // reset ACK bit
                i2c_stat   = 0;                     // send transfer end flag
            break;
        case 0x58:                                  // slave address and RD bit transmitted. ACK not received. Data read.
            I2C0CONSET = 0x10;                      // send "STOP" state
            I2C0CONCLR = 0x20;                      // clear "START/RESTART" state
            i2c_stat   = 0;                         // send transfer flag
            break;
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 18:35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А как же вот это на LPC2103:
I2C1.1I2C1 pins are not bi-directional GPIO pins
Introduction: There are two I2C interfaces, I2C0 and I2C1. I2C0 functions are shared as alternate functions on port pins P0.2 and P0.3. I2C1 functions are shared on port pins P0.17 and P0.18.
Problem: I2C1 pins are currently open-drain output pins but they should be regular bi-directional GPIO pins. I2C0 pins are configured as open-drain output pins (for I2C bus compliance).
Work-around: None.
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 18:54
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 21:35) *
Вы совсем не поняли что процитировали? Тогда перечитайте то, что отцировали из моего поста - считайте, что это краткий перевод.
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 19:12
дятел
Из: Питер
тогда переведите вот эту фразу:
Обясните что значить currently open-drain ...but ... should be regular bi-directional GPIO pins
Если имеется в виду что проблема с ними как с GPIO то тогда почему это озаглавленно как проблема i2c ?
А если это относится к i2с, то следует что там таки не OD на выход...
заметьте что для I2C0 специально указанно "for I2C bus compliance", те все-таки нужно полагать
что для I2C1 эта самая "compliance" просто отсутствует из-за баги...
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 19:27
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 22:12) *
тогда....
Повторяю медленно и печально - это честные OD на выход. Посему они не похожи на остальные "обычные" GPIO, только это не баг а полезная (точнее обязательная) фича. На свежих LPC, правда, разумно (для внутриплатных необязательно) таким сделали только один из 2-3 I2C портов. Точно так-же правильно сделаны I2C, например, у PIC32. В отличие от Atmel-овских чипов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
