Усреднение вычислений АЦП |
Jan 10 2009, 05:35
Из: Earth
Пользователь №: 42 366
Подскажите хороший алгоритм для усреднения вычислений АЦП,я сделал так- Код // Read the 8 most significant bits // of the AD conversion result unsigned char read_adc(unsigned char adc_input){ ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE; // Start the AD conversion ADCSRA|=0x40; // Wait for the AD conversion to complete while ((ADCSRA & 0x10)==0); ADCSRA|=0x10; return ADCH;}
while (1){....
ta++;if(ta==21)ta=0; tempADC=(read_adc(0)/5); tempADC1=tempADC+(read_adc(0)/5); if(ta==20)temp=tempADC1/2;tempADC=0;tempADC1=0; т.е. показывать на индикаторе среднее число из 20 вычислений,но все равно не так сглаженно получается.
Jan 10 2009, 05:57
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Конечно не сглаженно, потому что Вы сняв двадцать значений стираете и начинаете набирать по новой. И кстати складываете Вы двадцать значений, а делите только на два. Если это такая фишка, чтобы результат в итоге умножить на два, тогда понятно. И деление на 5 я провожу в самом конце, всего один раз над переменной temp. Это сделает более точными вычисления.
Поэтому у Вас есть усреднение не скользящее, а среднее на каждые отдельно взятые двадцать значений. Простой способ сделать скользящее, это вычитать самое раннее и прибавлять последнее. Но при этом обязательно накопится ошибка вычислений. Продвинутый способ, как писал в другой ветке resident, это хранить все двадцать последних значений в массиве, и делать среднее по нему, примерно вот так: unsigned char tempData[20]; unsigned char ta=0; unsigned char i; unsigend short temp;
while (1){....
ta++;if(ta==20) ta=0; tempData[ta]=read_adc(0);// деление на 5 перенесено в расчет temp
temp = 0; for(i=0;i<20;i++){ temp += tempData[i]; } temp =temp/100; // 20*5
В этом случае, переменная temp будет содержать усреднение последних снятых двадцати значений, и обновляться будет при каждом чтении АЦП.
Сообщение отредактировал rvk - Jan 10 2009, 06:04
Jan 10 2009, 06:12
Из: Earth
Цитата И кстати складываете Вы двадцать значений, а делите только на два -по другому почему-то не получилось-показания выходят из диапазона.Ваш пример попробую,но for не желательно(может даже не допустимо),т.к. этот алгоритм находится внутри программного генератора,for даст задержку и повлияет на частоту генератора,но попробую и отпишусь,что получилось.
Jan 10 2009, 10:52
Из: Earth
С последним способом у меня не получилось-цифры скачут, а вот так-тоже интересно- Код ta++;if(ta==100) ta=0; tempData[ta]=read_adc(0); tempADC=0; for(a=0;a<100;a++){ tempADC+=tempData[a];} temp=tempADC/500; -как нагрузку подключаю-цифры на индикаторе пробегают от нуля до нормального значения,после отключения-обратно до нуля.
Jan 10 2009, 18:33
Пользователь №: 14 237
Цитата(rvk @ Jan 10 2009, 08:57)  Продвинутый способ, как писал в другой ветке resident, это хранить все двадцать последних значений в массиве, и делать среднее по нему, примерно вот так: ........... Для усреднения по последним 20 значениям совсем необязательно хранить последние 20 значений в массиве, зачем расходовать память и ресурсы процессора, чтобы их каждый раз суммировать. А если нужно будет усреднять по 10000 значений ? Вот простой способ получать усреднённое значение каждый раз при получении текущего измеренного значения: Код T_average = T_average + (T_current - T_average) / 20.0 где T_average - среднее значение на данный момент времени, T_current - мгновенное измеренное значение, снятое, например, с АЦП в текущий момент времени. Этот пример НЧ-фильтра измерений практически эквивалентен усреднению последних 20 значений. Однако здесь число усреднений (20) необязательно может быть целым значением. Вообще говоря, в этой формуле число 20.0 является постоянной времени фильтра, которая вкупе с периодом измерений определяет скорость реакции (инертность) этого фильтра на резкие изменения входных измеряемых величин.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Jan 10 2009, 18:55
Пользователь №: 3 882
Цитата(Demeny @ Jan 10 2009, 23:33)  Этот пример НЧ-фильтра измерений практически эквивалентен усреднению последних 20 значений. Вообще-то это пример фильтра EMA (экспоненциальное скользящее среднее), а не SMA (простое скользящее среднее). В общем виде EMA выглядит как рекурсия Y(i+1)=Y(i)+(X(i)–Y(i))*K, где K=2/(N+1), Y(i+1) выходное значение фильтра, Y(i) - предыдущее выходное значение фильтра, X(i) - значение текущего отсчета. N имеет тот же смысл, что и "тау" RC-цепочки. Отличие EMA от SMA еще в том, что EMA это фильтр с БИХ, а SMA - с КИХ.
Jan 10 2009, 19:02
Из: Камышин
Цитата(Demeny @ Jan 10 2009, 21:33)  Вот простой способ получать усреднённое значение каждый раз при получении текущего измеренного значения: Код T_average = T_average + (T_current - T_average) / 20.0 где T_average - среднее значение на данный момент времени, T_current - мгновенное измеренное значение, снятое, например, с АЦП в текущий момент времени. Вот пример в числах есть 10 чисел. Берем скользящее среднее 5 значений: 11, 9, 11, 9, 10, 12, 11, 7, 8, 5, среднее____ 10, 10.4, 10.52, 9.816, 9.4528, 8.56224 Это по Вашей формуле А это по массиву из последних набранных пяти значений: 11, 9, 11, 9, 10, 12, 11, 7, 8, 5 среднее____ 10, 10.2, 10.6, 9.8, 9.6, 8.6 Поэтому эти формулы какие угодно, только не взаимозаменяемые. И Ваша формула не проще, она просто другая.
Сообщение отредактировал rvk - Jan 10 2009, 19:08
Jan 10 2009, 19:42
Цитата(rezident @ Jan 10 2009, 21:55)  Вообще-то это пример фильтра EMA (экспоненциальное скользящее среднее), а не SMA (простое скользящее среднее). В общем виде EMA выглядит как рекурсия Y(i+1)=Y(i)+(X(i)–Y(i))*K, где K=2/(N+1), Y(i+1) выходное значение фильтра, Y(i) - предыдущее выходное значение фильтра, X(i) - значение текущего отсчета. N имеет тот же смысл, что и "тау" RC-цепочки. Отличие EMA от SMA еще в том, что EMA это фильтр с БИХ, а SMA - с КИХ. Всё это верно, я и не сомневался в Вашей компетентности в этом вопросе. Автор топика просил алгоритм усреднения значений АЦП, поэтому я предложил практическую формулу, не вдаваясь в теорию фильтров, импульсные характеристики, оператор Лапласа и т. п. Эта формула неоднократно мною проверена и прекрасно работает, например, в системах управления газотурбинными двигателями. Конечно, численно она отличается от простого усреднения, но практически ведёт себя точно также и позволяет избежать хранения и суммирования последних N измерений, что особенно актуально для систем на маломощных вычислителях с ограниченными ресурсами (AVR, PIC).
Jan 11 2009, 07:46
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Wantcan @ Jan 10 2009, 08:35)  Подскажите хороший алгоритм для усреднения вычислений АЦП Если показания АЦП дрожат, то нужно думать не о том, как их отфильтровать, а о том, как устранить источник помех. А для этого нужно совсем немного, как-то: - разводить земли и питание широкими проводниками, желательно чтобы эти проводники не прыгали с одного слоя на другой, а если нужно, то переход делать через большие переходные отверстия. - подводить ко всем 8 ногам контроллера, а для опорного желательно дополнительный RC-фильтр - в непосредственной близости от него должно быть хотя бы две пары конденсаторов по питанию (электролит+керамика) - если в схеме есть сильнопотребляющие элементы (светодиоды, например), то землю от них до источника вести отдельным проводником, чтобы падение напряжения от скачков тока не вызывало скачков напряжения на земле - и т.д. Я бы еще понял, если бы АЦП было 14-16 разрядным, но я не представляю, как надо изуродовать схему, чтобы дрожало 10-разрядное АЦП - чтобы там получить стабильные значения не требуется особо напрягаться.
