> Вопросы по XPS 9.2
tolik1
сообщение Dec 15 2008, 12:13
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Вопрос первый:
Если мне надо увеличить объем памяти xps_bram, то могу ли я добавить ещё один контроллер памяти.? При этом как разместится сегмент кода?
Вопрос второй:
Я делаю своё периферийное устройство на шину PLB. Устройство Slave. Могу ли я организовать подключение этого устройства через дополнительную шину PLB? и насколько это позволит защитить от меня процессор?
Yoo
сообщение Dec 19 2008, 10:27
Пользователь №: 4 289
Цитата(tolik1 @ Dec 15 2008, 15:13) *
Вопрос первый:
А почему просто не увеличить размер bram для того же контроллера? Второй добавить можно, у них будут разные области в памяти.
starley
сообщение Jan 9 2009, 22:40
Пользователь №: 43 085
Если есть желание действительно можно добавить дополнительный контроллер памяти. Это делается в редакторе системы. Но большого смысла в этом нет, поскольку на PLB шины данных и адреса - общие для всех слейвов. Ускорение только за счет возможности одновременного выполнения чтения и записи (раздельные шины для каждого направления) и предварительного выставлении адреса следующей транзакции. Второй контроллер можно добавить для того, чтобы совместить чтение очередной инструкции с записью данных. В этом случае кодовый сегмент и сегмент данных следует задать на разных контроллерах. Размещение кодового сегмента задается в скрипте линковщика. Но обычно пропускной способности шины хватает и без этих выкрутасов, тем более что программы часто целиком в кэше помещаются. Так что лучше просто увеличить объем памяти.
Зачем от вас защищать процессор?
tolik1
сообщение Jan 11 2009, 07:08
Из: МОСКВА
Я делаю устройство на PLB шину. Шина одна. На ней и память и периферия. В некоторый момент происходит сбой в работе программы( просто перестает работать, хотя с моим устройством никак не связана, грубо говоря xil_printf в цикле). Одна из возможных причин - сбой в моем периферийном устройстве(так как момент возникновения сбоя совпадает с неким воздействием на мое устройство),приводящий к сбою всей процессорной системы. Не знаю насколько это вообще возможно...
Вот поэтому я и хочу защитить процессор от своего рукоблудства.
starley
сообщение Jan 11 2009, 13:49
Такое очень возможно, если ваше устройство не ответит на запрос от процессора. Возможны следующие решения:
Вариант 1. Промоделировать с программой и процессором.
Вариант 2. Подцепить ChipScope и посмотреть что с шиной после сбоя. Если она висит,- то ловить сбой и разбираться, что именно довело ее до такого состояния.
Другая шина PLB, кстати, от зависания не спасет. Они вместе загнутся в случае отсутствия ответа от слейва.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
