3 страниц V  < 1 2 3 >
> Есть ли перспективы opensource проекта "Склад" ?, Проект "Склад"
Lelikk
сообщение Jan 9 2009, 19:21
Сообщение #16
Пользователь №: 33 326
По поводу создания интерфейса типа HTML или другой БД - странно как-то это звучит сейчас...
Львиная доля кода посвящена как раз QT-интерфейсу и подключению к MySQL, менять это - все равно что сделать другой проект рядом.
Если не считать возможных багов в коде, которые будут выплывать, то пмсм, надо собрать комплект бинарников в удобном виде. Тогда эту вещь попробовали хотя бы немного как можно больше заинтересованного народа и стало бы понятно, что с ней дальше делать, куда двигать и что надо менять/добавлять. Плюс ошибки вылезут.
P.S. Каким компилятором вы под Windows собирали?
lermax
сообщение Jan 10 2009, 14:08
Сообщение #17
Пользователь №: 1 423
Вот выдержка из руководства:
Сборка программы
Программа Склад написана с использованием библиотеки Qt компании Trolltech. В качестве сервера базы данных используется СУБД MySQL компании MySQL AB.
Сброка программы возможна на любой платформе, поддерживаемой библиотекой Qt и клиенской библиотекой MySQL. Ниже описан порядок сброки для платформы Windows. Используются следующие компоненты:
библиотека Qt (Open Source Edition) версии 4.0.0 или выше,
компилятор MinGW версии 3.4.2 или выше,
комплект заголовочных файлов и библиотек от сервера MySQL (Community edition) версии 5.0.18 или выше.
Библиотека libmysql.lib поставляется в формате для компилятора от Microsoft и требует преобразования в формат GNU Binutils при помощи утилиты reinp.exe которая входит в состав MinGW Utilites. Для простоты дальнейшей работы рекомендуется заголовочные файлы от MySQL просто скопировать в каталог include компилятора MinGW, а файл с libmysql.a скопировать в каталог lib.
Сброка программы Склад осуществляется стандартным для Qt способом. Из каталога с исходными текстами нужно запустить команду qmake, а затем make.
Этого достаточно?
alex1305
сообщение Jan 10 2009, 22:01
Сообщение #18
Пользователь №: 42 951
Я сделал корпоративный сайт, посвященный OpenSource проектам. Там пока есть немного документации, форум, инсталляшка и Git репозиторий с web-интерфейсом.
Просьба, перенести обсуждение туда на форум.
Милости просим сюда!
HARMHARM
сообщение Jan 11 2009, 12:15
Сообщение #19
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Делал то же самое на MySQL + Perl с веб-интерфейсом. Печать через экспорт в Excel...
Lelikk
сообщение Jan 11 2009, 13:27
Сообщение #20
Цитата(lermax @ Jan 10 2009, 17:08) *
Этого достаточно?
lermax
сообщение Jan 11 2009, 13:32
Сообщение #21
А есть возможность посмотреть? попробовать?
Связка MySQL + Perl с веб-интерфейсом очень привлекает... Я пробовал юзать только Пакгауз... Он вроде накрылся уже.. И работал через... море ошибок. smile.gif
По Складу - планируется запустить тестовый сервер... Следите за http://oss.inkommet.ru/forum/
Сообщение отредактировал lermax - Jan 11 2009, 13:40
HARMHARM
сообщение Jan 11 2009, 13:50
Сообщение #22
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Связка MySQL + Perl с веб-интерфейсом очень привлекает... Я такое видел и пробовал юзать только Пакгауз... Он вроде накрылся уже.. И работал через...
Проект еще не закончен, хотя большая часть работает. Пишется, хм, по остаточному принципу, под себя.
Видимо, не получится сделать открытый и бесплатный проект, т.к. я его основывал на биллинге NoDeny, но я поговорю с автором... Визуально на биллинг очень похож.
Список фич близок к программе автора ветки, естественно. Плюс все возможности Perl+Linux/FreeBSD - сборка мусора в базе, пересчет, архивирование по расписанию, сигналы на email и т.п. Структура базы сложнее - таблицы по типам компонентов (упрощает автоматическое предложение близкой замены, позволяет вводить много специфических параметров типа ТКЕ), шифрование паролей плюс конечно ssl, полные логи по действиям (планируется возможность undo), плюс база оптимизирована для возможности работы c Altium - есть у него фишка по работе с базой.
Alex B._
сообщение Jan 11 2009, 14:56
Сообщение #23
Пользователь №: 274
хм, так делайте платный, потому что вот это:
отличная фича. Даже платный, такой проект будет интересен
HARMHARM
сообщение Jan 11 2009, 15:00
Сообщение #24
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Судя по всему, вскоре дойдут-таки руки доделать.
Вероятнее всего будет бесплатная версия без модулей ввода из BOM, вывода на печать и т.п.
lermax
сообщение Jan 11 2009, 21:44
Сообщение #25
Ну и отлично... Две проги лучше, чем ни одной!
dch
сообщение Jan 12 2009, 01:05
Сообщение #26
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
В zip файлице у Вас всё необходимое чтобы откомпилировать и поставить склад? Компилируется ли это под Linux ? Windows сейчас не очень интересно. Сорри прочитал:
>Для Linux достаточно установить devel-версии пакетов Qt и MySql клиента.
Qt для Linux-а нужен обычный или от Trolltech если он у них есть конечно :-) .
А вот это где качнуть:
SQLyog он для Win или для Linux есть версия?
Сообщение отредактировал dch - Jan 12 2009, 01:34
lermax
сообщение Jan 12 2009, 04:56
Сообщение #27
Вопросы по конкретным деталям лучше всего задать непосредственно программисту тут http://oss.inkommet.ru/forum/viewforum.php?f=2
singlskv
сообщение Jan 12 2009, 19:53
Сообщение #28
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Нет, под Linux только через Vmware...
под линух для тех же целей можно пользовать MySQL Administrator(mysql-admin).
lermax
сообщение Jan 12 2009, 21:13
Сообщение #29
Запущена тестовая версия сервера Склада. Любой может протестировать вживую.
Тут http://oss.inkommet.ru/forum/viewtopic.php?t=8
bialix
сообщение Jan 14 2009, 15:32
Сообщение #30
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
Молодцы, оперативно развернули сайт и форум. Через форум сразу и баги можно описывать и вопросы создавать. Для тех, кто хочет участвовать в разработке -- тем можно будет публиковать свои ветки на github или gitorious (бесплатные открытые хостинги для кода).
Я бы только посоветовал добавить скриншоты на вашем сайте.
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
