3 страниц V  < 1 2 3
PhX
сообщение Jan 11 2009, 12:58
Сообщение #31
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Voice2001 @ Jan 7 2009, 05:27) *
всем привет
из чего лучше сделать руку/ногу с одни локтем/коленом?
двигать надо примерно полтора кг веса. В идеале чтобы можно было толкнуть резко для "прыжка", но контроллируемо.
варианты придумал:
- электродвигатель с ременной передачей. Но нужен сильный пусковой ток для резкого движения
- либо поршни. Но тут надо еще компрессор ставить (утяжеление всей конструкции, да и ток тоже немалый)
Могу предложить толкнуть конструкцию - "Прыгающее реле". Идея понятна из названия. Регулировать силу толчка можно током текущим по катушке. Ток в катушке регулировать шимом. Энергию можно накапливать в конденсаторной батарее.
Если все, то не я...
Microwatt
сообщение Jan 11 2009, 14:17
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы это делали реально? Или только инета про гауссганы начитались?
КПД лучших электромагнитных механизмов - порядка 30-35%. При ходе якоря 2-3мм и крайне низких удельных показателях по массе. Механизмы соленоидного типа - еще хуже. Ход сердечника там большой, но КПД - около 1-1.5%.
Надо СЧИТАТЬ любую конструкцию, а не идеи перебирать вхолостую.
PhX
сообщение Jan 11 2009, 17:12
Сообщение #33
Уважаемый Microwatt, я всегда считал, что идеи нужно выдвигать соответствующие заданию. У топикстартера написано хоть слово про к.п.д? Нет. А расчетов я у Вас, кстати, тоже что-то не вижу.
p.s. Разумеется, у этой идеи много минусов, но она вполне реализуема и имеет право на существование.
evgeny_ch
сообщение Jan 11 2009, 17:27
Сообщение #34
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Встпомнился славный изобретатель, Распе Рудольф Эрих.
Аффтару можно посоветовать небезызвестные костыльки-попрыгушки с пружинками.
Дедушка старенький, ему всё равно. ©
Quo vadis?
PhX
сообщение Jan 11 2009, 17:42
Сообщение #35
Евгений, в предлогаемых Вами линейных актуаторах используется тот же принцип, просто с технической точки зрения они много совершенние, ну и... немного дороже. smile.gif
p.s. Ну а если ближе к реальности, то таки да, так называемый СДПМ, думаю, способен развить требуемый момент.
evgeny_ch
сообщение Jan 11 2009, 18:19
Сообщение #36
Из: Minsk
Да, это так. Даже при ускорениях 15g уже не видно объекта, его изображение размазывается.
Очень интересно наблюдать этот эффект.
Кстати, страхи о чрезмерной стоимости таких моторов беспочвенны.
Магниты стоят ок. 60 бяксов/кг, медь ок. 10, остальное механообработка и по мелочи.
Магнитный зазор у таких двигателей около 1мм, поэтому требования к точности минимальные.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 11 2009, 18:22
Quo vadis?
PhX
сообщение Jan 12 2009, 04:09
Сообщение #37
Было бы интересно узнать цену на существующие модели. В Интернете что-то не нашел.
Вот поэтому я и думаю, что подобную штуковину, вероятно, можно попробовать собрать на коленке. Конечно, точность и энергетические показатели будут на порядок хуже промышленных образцов, однако их может быть достаточно для топикстартера.
evgeny_ch
сообщение Jan 12 2009, 07:46
Сообщение #38
Из: Minsk
То, что в интернете, торгуется посредниками, цены идиотские.
http://www.newport.com/Motion%20Control/Mo...44/product.aspx
http://www.electromechanicsonline.com/product.asp?pid=1272
http://russian.alibaba.com/product-free/li...r-10712955.html
В 2003 г. проводил расчёт цены линейных электродвигателей, себестоимость получилась
ок. 50 бяксов за килограмм линейного двигателя (серия более 100 шт.),
сейчас это будет дороже, но не более 2х раз.
Известные мне производители называют цену продажи не более 500 бяксов
за малый лин. двигатель (200N) и 1 м. магнитной дороги.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 12 2009, 08:13
Quo vadis?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
