> Выбор микроконтроллера
Kannikkiy
сообщение Dec 26 2008, 20:08
Пользователь №: 42 777
здравствуйте!
Передо мной стоит следующая задача. Необходимо измерять и передавать в компьютер напряжение (ток постоянный) в диапазоне от сотых милливольт до десятых вольта, причем важны все 5 значащих цифр. Измеряемая ЭДС может иметь как прямую так и обратную полярность. Скорость измерения данных не менее 10 измерений/с (10 Гц).
Возможно ли решение данной задачи с помощью микроконтроллеров? Если да, то каких? Буду благодарен за любые предложенные решения.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (30 - 44)
alexkok
сообщение Jan 3 2009, 06:47
Сообщение #31
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 21:45) *
Действительно, здраво рассудив решил, что надо сделать так
А вы уверены, что здраво?
И что рассудив?
Абсолютное большинство современных приборов имеют гальваническую развязку входа и входа.
Ваши 5-7 тысяч включают эту надбавку?
Я понимаю, конечно, что для некоторых контор ( сам когда-то в такой работал) проще потратить несколько месяцев работы сотрудника/инженера на самостоятельную разработку, чем купить готовый прибор.
Да и у меня тоже всё построено на "натуральном хозяйстве", когда всё делается одним человеком, но это
не правильно, это от "нищеты", и гордиться тут нечем.
предел 1мВ с точностью 0.01% в диапазоне 1мВ - 2В
А обосновать можете эту точность?
(Hint - надо различать разрешение и точность)
Kannikkiy
сообщение Jan 9 2009, 20:04
Сообщение #32
Здравствуйте!
Я нашел схему отвечающую нашим требованиям и даже их превосходящую.
http://www.gaw.ru/pdf/TI/app/adc/sbaa031.pdf
Только эта схема будет очень дорогой в плане сборки один МК, который там стоит Стоит 6070 руб. Я вот думаю, а что если отбросить этот МК, фильтры, один из каналов усиления, и на выход АЦП поставить свой МК и передавать данные в комп. Возможно ли это? Или она тогда не будет отвечать указанным параметрам?
SIA
сообщение Jan 10 2009, 09:03
Сообщение #33
Пользователь №: 28 723
Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 01:24) *
Если это самый деевый вариант, то проще купить другой прибор... За 30000 есть и более хорошие варианты... Ведь если использовать МК пусть даже 24-битный и по ком-интерфейсу, я считаю что все устройство уложится в 5-7 тысяч. Нам же не нужно цифровое табло, внутренний фильтр статистического разброса, измерение тока и ручное перещелкивание пределов, не нужны щупы. Все это лишняя трата денег. Цель - собрать блок к прибору, а не купить дорогой прибор.
Тогда проще всего купить хороший тестер с интерфейсом RS-232. Как пример, Sanwa PC5000 имеет разрешение на шкале 500 мВ 10 мкВ при 5 измерениях в секунду, точность 0.02...0.03% и стабильность "0" десяток-другой мкВ.
Все почти вписывается в Ваш бюджет, а батарейки в нем работают долго.
сообщение Jan 10 2009, 09:33
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Цитата(Kannikkiy @ Jan 9 2009, 22:04) *
Здравствуйте!
А откуда видно, что схема отвечает и даже превосходит ваши требования? И какой канал усиления Вы собираетесь отбрасывать? Может, невнимательно смотрели схему? А МК можете поставить почти любой.
Только тоже считаю, что стоит Вам прислушаться к советам и найти готовый прибор. Вы же не собираетесь их тиражировать? А разработка и построение единичного измерительного прибора с высокими характеристиками, задёшево, да без опыта... Одним только временем (которое, по Вашим словам, единственное, что у вас есть) всё это не компенсируешь.
Kannikkiy
сообщение Jan 10 2009, 19:36
Сообщение #35
Sanwa PC5000 (или аналогичный ему РС500) - имеет нижний предел 50 мВ. Значит ли это, что значения меньшие 50 мВ измерить не удастся? Т.е. минимум будет 0.05000 или же 0.00001?
Информация о мультиметре:
http://www.multimetr.ru/pc500.html
Omen_13
сообщение Jan 11 2009, 15:19
Сообщение #36
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
50 мВ это диапазон шкалы, т.е измерение производится от 0 до 50 мВ (разрешающая способность в 10мкВ как раз для этого диапазона). Для измерения напряжения больше 50мВ (например 56) переключится на следующий диапазон - 500 мВ
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
vvs157
сообщение Jan 11 2009, 16:22
Сообщение #37
Пользователь №: 3 960
Возьмите старый сов. Вольтметр Щ300 (в Присте ( http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-997271533 ) новый складского хранения 10000 тр),прикрутите к нему на АVR интерфейс и будет вам счястье. Лучше все равно не сделаете
Kannikkiy
сообщение Jan 11 2009, 17:06
Сообщение #38
- их у нас целых 3 штуки smile.gif Да вот только куда там
АVR интерфейс
прикручивать? И какая должна быть тогда схема? Щ300 - штука хорошоая и даже как написано в руководстве "цифровая", жаль тольк оцифры ламповые... smile.gif
vvs157
сообщение Jan 11 2009, 18:27
Сообщение #39
Цитата(Kannikkiy @ Jan 11 2009, 20:06) *
- их у нас целых 3 штуки smile.gif Да вот только куда там прикручивать? И какая должна быть тогда схема? Щ300 - штука хорошоая и даже как написано в руководстве "цифровая", жаль тольк оцифры ламповые... smile.gif
У него на задней стенке 2 разъема с очень простым двоично-десятичным ТТЛ-интерфейсом, к которому без труда прикручивается любая AVR с добавочным мультиплексором. По характеристикам Щ300 лучше, чем Agilent 34401A или Keithley 2000 за ~$1300
smac
сообщение Jan 11 2009, 18:52
Сообщение #40
Пользователь №: 38 003
Так там индикаторы - наподобие ламп с 10 цифрами от 0 до 9 (забыл к сожаленью как они правильно называются) ? Ну вот вам вариант решения в лоб. К сожалению не знаком со схемой прибора но вот Вам вариант.
Анализируем напряжение на выводах индикатора. В зависимости от того на каком выводе оно присутсвует, определяем какая цифра на идндикаторе. Далее определяем напряжение. Расчет показывает smile.gif , что для 5 цифр потребуется 15 выводов, меги 8 или 88 хватит с головой.
Добавлено: Вот vss157 говорит, что там даже интерфейс цифровой имеется, тогда вообще никаких извращений типа моей бредовой идеи не потребуется.
Сообщение отредактировал smac - Jan 11 2009, 18:57
Kannikkiy
сообщение Jan 11 2009, 21:36
Сообщение #41
Анализируем напряжение на выводах индикатора. В зависимости от того на каком выводе оно присутсвует, определяем какая цифра на идндикаторе. Далее определяем напряжение. Расчет показывает , что для 5 цифр потребуется 15 выводов, меги 8 или 88 хватит с головой.
- если вы читали топик, там было отмечено, что мы пробовали разработать схему, снимающую данные непосредственно с работающего сейчас вольтметра В7-38 ( с его индикаторов). Но эта версия была отвергнута как неконструктивная...
Какой тогда микроконтроллер посоветуете? И какие должны быть номиналы внешних элементов. Ведь техника - то советская, наверняка будут проблемы при стыковке (токи не те, напряжения)
vvs157
сообщение Jan 11 2009, 22:01
Сообщение #42
Цитата(smac @ Jan 11 2009, 21:52) *
Анализируем напряжение на выводах индикатора. {...}
У него примитивный интерфейс с гальваноразвязкой от измерительной цепи. Данные идут в параллельном в двоично-десятичном коде (уровни ТТЛ) - каждей цифре по 4 бита в ДДК. Также на разъеме строб готовности данных и вход для внешнего запуска (если нужен). Еще выводится положение запятой. Управления (переключения пределов и режима измерений) нет.
Если использовать 4 мультиплексора типа 555КП7 (74LS151) или 555КП15 (74LS251) (8 на 1) то любой не-8-ногий (Tiny2313, Mega8). Если не использовать мультиплексоры то любой 40-ка ногий - либо что-то из 51-го типа АТ89S52 или например ATMEGA32 (из пушки по воробьям)
Насчет уровней. Там нормальный ТТЛ (155-я серия). Если кабель не будет ловить импульсные помехи (витые пары или все провода в общем экране) то проблем быть не должно. Описание интерфейса (очень краткое) есть в мануале к прибору
Анализируем напряжение на выводах индикатора. В зависимости от того на каком выводе оно присутсвует, определяем какая цифра на идндикаторе. Далее определяем напряжение. Расчет показывает smile.gif , что для 5 цифр потребуется 15 выводов, меги 8 или 88 хватит с головой. бредовой идеи не потребуется.
Там стоят индикаторы тлеющего разряда типа ИН-12 и у них каждой цифре соответствует свой катод (раб. напряжение >150В) и статическая индикация. Так что потребуется чуть менее 50 входов плюс резистивный преобразователь уровня.
SIA
сообщение Jan 11 2009, 22:02
Сообщение #43
Они не аналогичны. см. http://www.multimetr.ru/pc5000.html
PC5000 точнее, и по умолчанию имеет на пределе 500 мВ (меньше у него нет) разрешение 10 мкВ, при 5 измерениях в секунду. Погрешность "0" - в пределах примерно 20-30 мкВ.
Можно включить режим 5,5 цифр, как на картинке справа, тогда разрешение на этом пределе (500 мВ) станет 1 мкВ, и 10 мкВ - на пределе 5 В, но при 1,25 измерениях в секунду.
RS-232 или USB у него гальванически развязан на ура - с отдельными светодиодами/фотодиодами.
Все остальное с такой же или сравнимой точностью будет сильно дороже и геморройнее.
vvvv
сообщение Jan 12 2009, 15:38
Сообщение #44
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Мне стало очень интересно, когда я заглянул в Прист и проверил цену действительно пишут 10000 рублей, в то время как в других фирмах ниже 35000 не опускается.
Я не поленился и отправил запрос, и вот что получил :
Щ300 нашей компанией не поставляется, так как прибор снят с производства еще до 1993 года.
Предлагаю Вам аналог со склада - вольтметр универсальный В7-78/1 по цене 29’500р. Краткие ТТД здесь: http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=538606077
С уважением,
Менеджер по работе с дилерами
Гуркин Павел Борисович
mailto:gurkin@prist.com
ЗАО "ПРИСТ"
Так что 10000 за Щ300 это миф...
Kannikkiy
сообщение Jan 12 2009, 19:57
Сообщение #45
А вы пробовали такую схему собирать? Будет ли она работать? И с какой скоростью - измерения Щ300 или со скоростью передачи данных на МК? Какой интерфейс посоветуете - USB или RS-232?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
