> Выход после Sleep в режиме Idle
dinam
сообщение Sep 28 2005, 08:10
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Изучаю ATMEGA 128. И возник вопрос. Можно ли сделать чтобы переход был не по вектору прерывания, а на следующую команду после SLEEP?
BVU
сообщение Sep 28 2005, 08:22
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А как Вы себе это представляете без прерывания? Выход из режима SLEEP может осуществляться либо по прерыванию, либо по WD, либо по внешнему RESET. Вот и выбирайте... Но в Вашем случае необходимо организовать какое нибудь внутреннее прерывание от таймера или внешнее по событию, а в теле прерырания - только возврат от туда. Вот Вам и будет старт со следующей команды.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
dinam
сообщение Sep 28 2005, 08:33
Почему без прерывания? Я имел ввиду, как сделать прерывания, реализованные например как в PICах. Хочу минимальное время реакции на прерывание -> задаю чтобы перехода на вектор прервания не было, а программа продолжала выполняться дальше, начиная со следующей команы после Sleep. А с переходом по вектору прерывания у меня сейчас нормально работает. Но так теряется куча тактов драгоценного времени.
andrvisht
сообщение Sep 28 2005, 08:48
Пользователь №: 8 064
Что-то совсем запутанно. У пиков вектор события прерывания один. Если на него не ходить то все обработчики прерывания автоматом игнорируются. У AVR для каждого прерывания свой адрес по которому стоит переход на обработчик прерывания. Если вы не хотите обрабатывать прерывание - запретите его.
А если Вас смущает то что возврат занимает "драгоценного время", то поставьте вместо JMP "Обработчик прерывания" reti. А что касается быстродействия то 4 такта пика - 1 такт AVR.
Karl
сообщение Sep 28 2005, 09:02
Пользователь №: 2 429
Можешь вместо перехода на подпограмму обработки прерывания сразу написать reti. Быстрее никак.
dinam
сообщение Sep 28 2005, 09:09
Я вас спрашиваю как в ATMEGe, а вы как в PICax smile.gif . Вы всё правильно сказали. Но дело в том, что если не разрешать глобальные прерывание в PICax, то он всё равно просыпается и начинает выполнять программу дальше, начиная со следующей команды после Sleep. Удобно реализовывать всякие паузы. А самое главное отработка прерывания происходит очень быстро. Если мне не изменяет память, то при работе от внутреннего генератора 4МГц (время команды 1мкс), время между внешним сигналом прерывания и изменением сигнала на ноге, которой надо управлять порядка одного такта (250нс)! Смотрел осциллографом.
dinam
сообщение Sep 28 2005, 09:11
Понятно, спасибо.
mse
сообщение Sep 28 2005, 13:15
Пользователь №: 4 693
Понятно, спасибо.
Ну, можно ещё анализировать флаг вручную
while:
   sbis  interrupt_flags,interest_flag
   rjmp  while
 ;interrupt service
 ;interrupt flag clear
Съэкономишь 4 такта в самом худшем случае
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.02518 секунд с 7
