> Непонятное поведение полумоста на mosfet, ...или драйвера
yrbis
сообщение Jan 12 2009, 16:37
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Всем доброе время суток.Мне надо управлять напряжением на катушке - выдать импульс скажем под 10 вольт в течение 1ой секунды. Индуктивность с учётом этой секунды относительно маленькая(10мкГн), т.е. фактически нагрузкой является сопротивление катушки равное примерно 0.2 Ома. Для этих целей собрал мост на транзисторах IRLR7833 при помощи драйвера Ucc27201. Если последовательно с моей катушкой включить резистор 10 Ом, то схема правильно работает выдавая этот самый импульс, есле же его уменьшить до 1ома(ток через транзисторы при этом будет 10 А), то получается картина показанная на приложенном рисунке внизу. Вместо одного импульса напряжения появляются несколько более коротких, если же убрать этот последовательный резистор, оставляя собственное сопротивление катушки(0.2Ома, 50А) то эти импульсы станут ещё короче. Драйвер почему-то начинает своеобразно открывать верхний транзистор, прерывисто, отчего и почему мне щас совсем не понятно. Транзисторы в пике позволяют давать под 500А, пробовал ёмкость (100н на схеме) менять которая служит питанием верхнему плечу драйвера до нескольких миллифарад ставил, результат не изменился никак. В чём дело кто - нидь знает? wacko.gif
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ucc27201.html
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr7833.pdf
slog
сообщение Jan 13 2009, 06:41
Пользователь №: 11 489
Однозначно не скажу, информации мало, надо исследовать схему подробнее. Возможны варианты.
1. Чтобы работал драйвер верхнего ключа надо чтобы на нижнем были импульсы. Эти импульсы заряжают конденсатор 100н (маловато вроде) с которого питается затвор верхнего транзистора. Так что без коммутации нижнего транзистора схема работать не будет. В общем не подключишь катушку постоянно к питанию.
2. При токах 10А уже имеет значение разводка платы и индуктивность проводников. Могут быть косяки.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Alexashka
сообщение Jan 13 2009, 06:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А питание 10В у вас не проседает во время включения катушки посмотрите?
Еще можно проверить -правый верхний вывод (по рисунку) микросх. драйвера- должно быть более 14 В на все время открытия верхнего транзистора. Можно подать туда 15В от источника?
А проще было бы наверно запитать катушку одним транзистором, для защиты от противоЭДС поставив параллельно ей мощный диод.
asdf
сообщение Jan 13 2009, 10:38
Пользователь №: 4 913
Посмотрите на Fig. 21 pdf-ки, там внутри драйвера показаны такие блочки UVLO, которые при падении напряжения питания ниже 8V, переводят выходы в выключенное состояние.
У Вас под нагрузкой проседает напряжение питания -10V ниже порогового - драйвер выключается, отсюда и импульсы на выходе.
_Pasha
сообщение Jan 13 2009, 11:02
Пользователь №: 29 509
+1
При этом надо развести питание от питальника от одной точки чуть ли не в перпендикулярном направлении - оччень хороший полигон на транзюки, и тонкая (1 мм) дорожка к драйверу. На ноги питания драйвера 100н, недалеко от драйвера тантал 10мк*35В
У Вас так ?
ЗЫ то же самое и с землей.
domowoj
сообщение Jan 13 2009, 12:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А зачем так сложно , с драйвером, с двумя транзисторами, если скорость не важна.
Если просто транзистр, помощнее, в землю и питание 10В.
Или я что-то не понял в ТЗ.
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 13 2009, 13:28
И на камнях растут деревья!
yrbis
сообщение Jan 13 2009, 13:53
Из: Питер
Просто в итоге должна получиться мостовая схема, с возможностью менять напряжение на катушке на обратное.
С разводкой проблем нет, для макета использую плату которая формирует напряжения на трансформаторах на частоте 4МГц. Проблема видимо именно в проседании напряжения ниже 8 В.
a14.gif a14.gif a14.gif Точно в этом подстава оказалась!)) Блин надо взять в привычку читать pdf'ы. Спасибо.
toall:
Спасибо всем пойду править.
domowoj
сообщение Jan 13 2009, 15:00
Из: г.Новосибирск
yrbis
посмотри в сторону L298
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 13 2009, 15:01
_Pasha
сообщение Jan 13 2009, 15:05
Цитата(domowoj @ Jan 13 2009, 18:00) *
yrbis
Burner
сообщение Jan 14 2009, 11:07
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Мож., у тебя напряжение питания во время импульса проседает ниже UVLO, и усе. Импульс вырубается, напр. растет, UVLO отпускает. Ты хоть смотрел, чего у тебя с питанием делается? Если так, питай драйвер через шотку + большой конденсатор. Если теперь напр. источника просядет, то на конденсаторе напр. останется smile.gif. Еще такая хрень бывает от звона на дорожках, однако получить от этого несколько импульсов проблематично. У меня импульс просто обрубало, и все - ключ стоит закрытый. Пока я следующий не подам.
yrbis
сообщение Jan 14 2009, 22:21
Из: Питер
Мож., у тебя напряжение питания во время импульса проседает ниже UVLO, и усе. Импульс вырубается, напр. растет, UVLO отпускает. Ты хоть смотрел, чего у тебя с питанием делается? Если так, питай драйвер через шотку + большой конденсатор. Если теперь напр. источника просядет, то на конденсаторе напр. останется . Еще такая хрень бывает от звона на дорожках, однако получить от этого несколько импульсов проблематично. У меня импульс просто обрубало, и все - ключ стоит закрытый. Пока я следующий не подам.
Так не, всё, разобрался уже, именно в проседании питания дело было.
А вот это круто! Я такого приёмчика не знал, применю где - нидь, a14.gif , спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
