> какой это язык программирования?
slonikdva
сообщение Jan 11 2009, 09:46
Из: latvija
Пользователь №: 35 754
Вопрос -можно ли узнать по распечатке какой это язык программирования
XVR
сообщение Jan 11 2009, 10:14
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Очень похоже на LD (Ladder Diagram) : Ladder Diagram — Википедия
Moderator: Бездумное цитирование удалено
slonikdva
сообщение Jan 11 2009, 13:34
Из: latvija
Спасибо.А не подскажете можно ли где-нибудь почитать про этот язык.То есть что обозначают эти команды.Или может есть какой то симулятор этого языка.
slog
сообщение Jan 11 2009, 13:49
Пользователь №: 11 489
Ladder diagram по нашему релейная логика.
Полное извращение с точки зрения программиста, но так сложилось исторически что он популярен в промышленных контроллерах. Типа конденсатор это нормально разомкнутый контакт. TMR это таймер, CNT это счётчик.
В действительности всё не так, как на самом деле.
SSerge
сообщение Jan 11 2009, 14:08
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Да и не язык это, по большому счёту.
Скорее электрическая схема. Справа - катушки реле, слева - контакты этих реле.
Russia est omnis divisa in partes octo.
slonikdva
сообщение Jan 11 2009, 17:52
Из: latvija
Ну катушка ,контакт, таймер -это понятно. А как работает счетчик?
zksystem
сообщение Jan 11 2009, 23:52
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Обычно на лестницах поначалу пишут, в основном начинающие, потом впираются на более сложной задаче и переходят, например в Siemens на STEP7, нечно похожим на ассемблер. Если кому надо, есть прога для STEP7 (Симулятор, компилятор...)
Сообщение отредактировал zksystem - Jan 11 2009, 23:54
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Harbour
сообщение Jan 12 2009, 06:15
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
счетчик - шаговый искатель
evg123
сообщение Jan 12 2009, 07:59
Пользователь №: 20 282
Это язык программирования PLC - программируемых логических контроллеров. Они предназначены для автоматизации станков механообработки или создания несложных АСУТП. Язык этот берет начало от начертаний схем релейной автоматики.
http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_...ler#Programming
Paulina
сообщение Jan 12 2009, 17:17
Пользователь №: 37 607
Эти элементы могут быть и не механическими, а электронными. Видела подобные схемы на старых ПЛК Simatic от Siemens
slonikdva
сообщение Jan 12 2009, 17:41
Из: latvija
Если кто может то помогите-
Я начинающий в этом деле и у меня возникли вопросы например по распечатке в начале темы
1)Если замкнется контакт 206 и сработает таймер TMR04, то контакт TMR04 замкнется сразу ,простоит так 10 сек. и снова разомкнется ,или он замкнется через 10 сек. и будет так стоять пока не разомкнется контакт 206?
2)Зачем на счетчик CNT идут 2 сигнала управления?Например на CNT55 сверху идут разомкнутые контакты TMR04 и 776 ,а снизу замкнутые контакты TMR04 ?
3}Что произойдет с контактом CNT55 когда сработают контакты TMR04 и 776?
И может есть где-нибудь поподробнее об этом?Просьба помочь.
Deka
сообщение Jan 12 2009, 21:31
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Мне надо. Извините, но в личку написать не смог... Может быть выложите на какой-нить файлообменник?
Paulina
сообщение Jan 13 2009, 15:33
Это может быть и не таймер, а реле времени (TiMe Relay). Если реле с задержкой на ВКЛЮЧЕНИЕ, то реле сработает через 10с после 2006, а отвалится одновременно с ним; если с задержкой на ОТКЛЮЧЕНИЕ, то сработает сразу, а отвалится через 10с после 2006. Уточните тип элемента.
Возможно, это не счетчик а именно таймер (т.е. держит контакты определенное время, указанное ниже - 60 мин). Верхний вход - запуск, нижний сброс.
Если это таймер, то он запустится и начнет отсчет времени.
Информации маловато.
Сообщение отредактировал Paulina - Jan 13 2009, 15:34
slonikdva
сообщение Jan 13 2009, 19:59
Из: latvija
Реально нет никакого ни реле , ни таймера ,ни счетчика.Это все элементы PLC.А какая еще нужна информация?
Получается что если есть распечатка программы PLC все равно не понять алгоритм работы этого устройства.
SasaVitebsk
сообщение Jan 13 2009, 21:58
Пользователь №: 11 521
Нужна ещё схема. Желательно иметь общее представление по работе устройства и голова.
Представьте что вы даёте прогу от самолёта, не указываете что это такое и пытаетесь узнать как он летает?
Это конечно не симатик, но LD очень похож на LAD от симатика. Явно общие корни. Могу порекомендовать книгу Бергера. Она на русском языке и там доступно всё описано.
PS:
1-ая ветка. Вкл какого-то фильтра по условию.
2-ая явно таймер.
3/4 явно какие-то счётчики. Похоже программные
Смысл в том, что возможно это созданные элементы. То есть они созданы самим автором программы для её упрощения. Может нижним сигналом осуществляется сброс счётчика, а может его установка. А может и более сложная логика. Типо подпрограмма. smile.gif
Она может быть написана(нарисована) на том же LADе или на другом языке. И узнать это можно только посмотрев сам этот блок. (я к примеру говорю).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
