235 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Вопросы по HFSS
EUrry
сообщение Dec 25 2008, 10:02
Сообщение #871
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(BIBIGON @ Dec 25 2008, 12:12) *
попробовал, по логике то правильно, число получится в миллиметрах, но размерность остается в метрах
Размерности вообще никакой не указано (у меня, по крайней мере). laughing.gif
BIBIGON
сообщение Dec 25 2008, 10:20
Сообщение #872
Пользователь №: 17 903
да, не указывается и у меня, это я предположил, что так и остается в метрах, и мм нигде не поставить
Practik
сообщение Jan 4 2009, 10:46
Сообщение #873
Пользователь №: 42 242
Есть ли в программе HFSS возможность смоделировать отражающую поверхность?
В частности интересует исследование дифракционных свойств решётки и распределение поля в дальней зоне этого зеркала:
Шаг решетки равен половине длины волны падающего излучения.
Если нужно, могу выложить проект с моделью зеркала.
Сообщение отредактировал Practik - Jan 4 2009, 10:50
Practik
сообщение Jan 5 2009, 11:50
Сообщение #874
Поверхность-то вроде большая, но это же фазированная решётка, т.е. её можно разделить на ячейки с периодическими граничными условиями.
А ячейка уже вроде совсем простая:
А остальные ячейки считать не нужно. Только центральную, выделенную белым цветом:
Можно и излучение выбрать так, чтобы оно было одинаковым для всех ячеек.
У меня задача понять, сохраняются ли свойства катафота при приближении длины волны к шагу решётки? Или катафот перестаёт работать задолго до приближения длины волны к шагу решётки?
Что подсказывает Ваша интуиция?
Practik
сообщение Jan 5 2009, 16:04
Сообщение #875
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/3104/nanowo...7d6252_orig.gif
Проект для HFSS: http://nanoworld.narod.ru/dvd05/20080924/009.hfss
Practik
сообщение Jan 6 2009, 21:30
Сообщение #876
Уважаемые коллеги!
Пытаюсь запустить на счёт этот проект:
http://nanoworld.narod.ru/dvd05/20080924/011.hfss
Компьютер считает несколько секунд и слетает со счёта. Результатов не появляется, диагностики никакой. Дело явно в модели, т.к. другие модели считаются нормально. Модель построена методом объединения квадратных пластинок в один объект. Далее из бокса вычитаю этот объект.
Пробовал не вычитать, а присваивать материал серебро, а бокс - заполненный воздухом.
http://nanoworld.narod.ru/dvd05/20080924/010.hfss
Так же ерунда. Не считается...
Что посоветуете?
Practik
сообщение Jan 7 2009, 22:59
Сообщение #877
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/3104/nanowo...e23b81_orig.gif
Оригиналы изображений: http://fotki.yandex.ru/users/nanoworld/
Благодарю за поддержку. Удалось разобраться самому. Элементы модели соприкасались по линии (по ребру), а нужно, чтобы по целой грани.
Pir0texnik
сообщение Jan 8 2009, 03:01
Сообщение #878
Пользователь №: 20 539
Кто решал зажачи с большими эпсилонами, дайте совета...
Хочу промоделировть укрытие антенны слоем воды. Антенна, патч, запытывается коаксиалом снизу, сверху 10-15мм воды, решение делаю на 1ГГц.
Решение получается быстро.. слишком.. Уже где-то на 8000-9000 тетраэдрах ошибка меньше 0.001. Фаст свип рисует ерунду, набор диких пиков, в зависимости от границ свипа получаются разные кривые. Не могу понять в чем дело, похожую задачу решал с портом внутри, там тетраэдров было 40000-50000 и были вменяемые кривые... Помогите в чем может быть проблема, пока сам не догадался.. :-)
Practik
сообщение Jan 8 2009, 14:24
Сообщение #879
А почему бы Вам не вернуться к проверенной модели с портом внутри?
felix2
сообщение Jan 12 2009, 18:18
Сообщение #880
Пользователь №: 6 906
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу.
Есть полосовой фильтр на 70 МГц. Состоит из 2-х коаксиальных резонаторов. Достаточно добротный. Потери в полосе пропускания (порядка 600 КГц по уровню S11=-26 дБ) малы, порядка 0.1-0.2 дБ.
Поскольку стоит задача перестройки его на 100 МГц, смоделировал его в HFSS для старой частоты (70 МГц). При существующих размерах петли связи и длины центрального проводника резонатора получил достаточно хорошее совпадение по характеристикам в полосе пропускания. Однако, по расчету подавление на частоте (Fo+4 Мгц) получилось на 10 дБ ниже по сравнению с графиком из паспорта( made in USA). 30 дБ вместо 40 дБ. К сожалению, повторить измерения не получилось - фильтр уже разобрали.
Суть вопроса: характерно ли для HFSS такие погрешности на относительно малых уровнях прохождения или причина в чем-то другом. Собственно, вопрос не академический, т.к. требования к новому фильтру более жесткие, все на пределе и эти 10 дБ для меня принципиальны.
Practik
сообщение Jan 13 2009, 07:57
Сообщение #881
С добротностями и потерями HFSS может заметно подвирать. Иногда это связано с тем, что забыли учесть какой-нибудь фактор. Модель есть модель... Так что я бы на Вашем месте убедился, 40 или 30 экспериментально.
felix2
сообщение Jan 13 2009, 10:03
Сообщение #882
В том то и дело, что убеждаться пока не на чем. А по поводу потерь - мне представляется, что затухание в полосе заграждения при достаточно большой расстройке будет определяться, в основном, величиной связи между входной и выходной петлями.
Practik
сообщение Jan 13 2009, 12:33
Сообщение #883
"Так-то оно так, ежели конечно, а случись оно что, вот Вам и пожалуйста" smile.gif
Мой опыт работы с HFSS говорит о том, что расчётные потери часто отличаются от реальных в разы. С частотами дело обстоит значительно лучше. Так что я бы на Вашем месте не стал рисковать, а изготовил бы изделие и измерил параметры. А потом можно сравнить с расчётом в HFSS и порадоваться, если совпадёт. Но вероятность совпадения меньше, чем "фифти-фифти", поверьте.
Сообщение отредактировал Practik - Jan 13 2009, 12:34
Аркадий
сообщение Jan 13 2009, 14:20
Сообщение #884
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
Уважаемый Практик, здесь люди общаются для того чтоб либо поделится знаниями, либо эти знания приобрести, здесь нет людей кто делает "Сферы которые шепотом разговаривают", кресты церковные на излучение не просчитывают, и в микроволновке сапфировые сферы не накачивают.
Не засоряйте пожайлуста тему, прошу вас чисто по человечески.
NYPD
сообщение Jan 13 2009, 15:47
Сообщение #885
Пользователь №: 42 828
Друзья, работаю с программами электродинамического моделирования недавно. Опыта почти нет. Зато есть задача: определение частотных зависимостей модуля входного импеданса в диапазоне от 200 МГц до 1 ГГц, для структуры несимметричного вибратора (12 см длина, радиус 0.5 мм). Делал по аналогии с готовыми примерами. Посмотрите, пожалуйста, что я делаю не так !
Заранее спасибо !
Прикрепленный файл  Project_with_wave_port_1.hfss.tar ( 60 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
