программатор AVR микроконтроллеров от Мастер КИТ, Плохо читает , подвисает, можно ли заменить hex от Protoss |
Jan 13 2009, 09:06
Пользователь №: 43 248
Цитата(defunct @ Jan 3 2009, 13:28)  Верно. А потянет ли, смотря что за таргет у Вас.
Да там явно какая-то мелочь, раз определяется при питании от +5. Может быть банально - пульсация по питанию и срабатывает BOD (МК программатора сбрасывается и все... со стороны получаем "вис"). А пульсация может быть например из-за светодиода "READ" - который включается только при чтении. Извиняюсь что вмешиваюсь  ,но мне кажется что 30Ма светодиода не должно просаживать напряжение питания МК до BODа,если конечно там не короткое.... Автор, а какая ёмкость электролита что по питанию стоит?И мигает ли светодиод "рид"?
Jan 13 2009, 10:26
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Цитата(JUN @ Jan 13 2009, 11:06)  Извиняюсь что вмешиваюсь  ,но мне кажется что 30Ма светодиода не должно просаживать напряжение питания МК до BODа,если конечно там не короткое.... Автор, а какая ёмкость электролита что по питанию стоит?И мигает ли светодиод "рид"?  Ёмкость не знаю какая, элементы безкорпусные, наверное как в схеме, смотри набор ВМ9010 мастер кит, светодиод чтения моргает, когда подвисает- светится постоянно, пока не передёрнешь. КЗ наверняка нет, так как программато шьёт и как-то всётаки читает.Питание-- от USB порта, думаю комп отреагировал бы на КЗ в питании USB/ пульсации по питанию не смотрел, не думаю, что больше чем в самом компе.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
Jan 13 2009, 11:49
Я имелл ввиду не Кз по питанию а на выходе меги(на светодиод)... По схеме судить тоже сложно, там м8 нарисована а у Вас м16,может и еще что нибудь изменено... А судя по тому что светодиод остается гореть,мне кажется,проблемма в зависании меги-> в прошивке...
Jan 13 2009, 15:44
Пользователь №: 25 952
Цитата(Кастусь Рыжов @ Jan 13 2009, 14:26)  ...Питание-- от USB порта, думаю комп отреагировал бы на КЗ в питании USB/ пульсации по питанию не смотрел, не думаю, что больше чем в самом компе. А какая конфигурация компа? В частности интересует процессор какой? Есть кое-какие соображения... Чипсет тоже для общей информации приведите. Я тоже на днях купил этот программатор - пока не испробовал.
Jan 13 2009, 15:57
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
Вместо AVRprog использую консольный AVR911. Проблемы исчезли принципиально, хотя до этого постоянно что-то зависало и глючило.
Jan 14 2009, 11:52
Цитата(AleksBa @ Jan 13 2009, 17:44)  А какая конфигурация компа? В частности интересует процессор какой? Есть кое-какие соображения... Чипсет тоже для общей информации приведите. Я тоже на днях купил этот программатор - пока не испробовал. может у вас без проблем будет программатор, более свеженький? Подчёркиваю- с USB1 ваще глючил, пока не поставил контроллер USB2 . да комп в этой проблеме не причем. чипсет старый -333AVI,проц AMD, работает на 1,6ГГц, память -1Ггб Кстати , отпишите как программаор у вас работает, особенно чтение ? Цитата(tremor @ Jan 13 2009, 17:57)  Вместо AVRprog использую консольный AVR911. Проблемы исчезли принципиально, хотя до этого постоянно что-то зависало и глючило. а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли? Цитата(tremor @ Jan 13 2009, 17:57)  Вместо AVRprog использую консольный AVR911. Проблемы исчезли принципиально, хотя до этого постоянно что-то зависало и глючило. а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли? Цитата(tremor @ Jan 13 2009, 17:57)  Вместо AVRprog использую консольный AVR911. Проблемы исчезли принципиально, хотя до этого постоянно что-то зависало и глючило. а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли?
Jan 14 2009, 13:18
Цитата а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли? Консолька для"самопрограммирования".Отлично подходит начинающим для создания своего bootloader авр911+авр109 В апп нотах лежит
Сообщение отредактировал JUN - Jan 14 2009, 13:33
Jan 15 2009, 07:46
Цитата(Кастусь Рыжов @ Jan 14 2009, 15:52)  может у вас без проблем будет программатор, более свеженький? Подчёркиваю- с USB1 ваще глючил, пока не поставил контроллер USB2 . да комп в этой проблеме не причем. чипсет старый -333AVI,проц AMD, работает на 1,6ГГц, память -1Ггб Кстати , отпишите как программаор у вас работает, особенно чтение ? ... На след. неделе его проверю наверно и отпишусь - пока что все нет времени. В нем кстати (у моего) Atmega8-16PI, а не Atmega16. Помню тут писали, что "Мастеркит" вроде "украл" схему этого устр-ва у Протосса. Шлейф у него кстати длиный - 50см. Почему спрашивал какой проц в компе - т.к. на новых процах(Core2Duo и выше) большинство программаторов сбоят и нужна утилитка для этого(чтоб только с одним процем работала программа программатора). У Вас похоже что-то другое. Успехов.
Jan 15 2009, 14:34
Из: Томск
а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли? У меня программатор работает через хаб в клавиатуре 1.0 и через 2.0 на самой мат.плате. Пока использовал АВРПрог имел глюки описанные тобой + новые камни не знает. Системник похож на описанный тобой, тоже АМД 3-летней давности. Файл называется AVROSP.exe, идет в комплекте с исподниками AVR911. Качал вроде с сайта атмел, дело было давно, не помню точно.
