> модуль для работы с LCD POSTER
hardlock
сообщение Jan 13 2009, 11:55
Из: zp.ua
Пользователь №: 20 516
Может быть кто пробовал работать с сабжем?
Я имею виду написание программ под AVR для вывода на этот индикатор сообщений?
На самой плате нет вообще никаких опознавательных знаков, поэтому хотелось бы узнать хотябы тип индикатора или контроллера на нём.
При подаче 5В на красный и чёрный провод загорается подсветка и надпись "CPU INIT". Т.е. контроллер какой-то специфический....
Nanobyte
сообщение Jan 13 2009, 14:30
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Если никакой информации о модуле нет, проще всего открыть корпус и внимательно осмотреть плату.
Судя по инициализации, процессор какой-то есть. Если он не бескорпусный, попытаться найти информацию по нему.
Когда (если!) будет опознан процессор, можно будет проследить входные цепи модуля, чтобы определить тип интерфейса.
После этого можно будет пытаться отправлять тестовые данные.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
сообщение Jan 13 2009, 17:36
Пользователь №: 11 287
Вначале неплохо бы раздобыть документацию на дисплей, затем уж пытаться выводить сообщения... Кто-то же ими торгует. Ферра какая-то..
hardlock
сообщение Jan 14 2009, 09:42
Из: zp.ua
Ferra - это сайт где обзор материнской платы выложен. Ими не торгуют - они идут в комплекте с материнскими платами... Надо было добавить в первом сообщении, что это от материнской платы ASUS - типа выводить диагностические сообщения.
Контроллер на плате безкорпусной. Маркировок нигде нет никаких вообще!
Картинки:
Сообщение отредактировал hardlock - Jan 14 2009, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
