> Снес Linux на STK1000
fpmoleg
сообщение Jun 18 2008, 13:39
Пользователь №: 29 751
Привет я снес Linux, так получилось.
Вопрос как переустановить Linux для STK1000.
В работаю в ОС Win XP. Среда разработки программы AVR32 Studio.
Сообщение отредактировал fpmoleg - Jun 18 2008, 13:45
fpmoleg
сообщение Jun 19 2008, 08:50
прошу модератора тему закрыть, так как разобрался с Linux.
Master
сообщение Jun 27 2008, 14:02
Пользователь №: 5 405
Раз потрудился написать вопрос, так уж напиши и ответ.
Вдруг кто-то столкнётся с той же проблемой...
fpmoleg
сообщение Jul 2 2008, 10:45
Я написал письмо в саппорт от Атмел. Вот, что от них я получил:
- Download the image: www.atmel.com/avr32 -> Tools & Software -> ATSTK1000 -> STK1000 BSP SD Image
- unpack the file: # gunzip STK1000_BSP_SD_image_2.0.0.img.gz
- write file to sdcard: # dd if=STK1000_BSP_SD_image_2.0.0.img of=/dev/xxx
where xxx is the sdcard device. NOTE: Be very careful with the dd command, and make sure the device are correct.
in windows, use a program called ntrw.exe to write the image. "ntrw write inputfile X:” where “X:” is the SD-card. Note that you will not be able to read the sd-card on windows if the file system on it is a Linux type.
Так же нашел инструкцию по востановлению, в самой AVR32 Studio. Так как я флеш карту при написании программы удалил из слота. Затер только загрузчик, который пишется в память программы. На диске(который идет в комплекте) есть файл "u-boot.bin" Вот его надо зашить в мк. На этом пока все. Изучение этой платы отложил на потом.
gormih
сообщение Dec 29 2008, 14:55
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Столкнулся с той же проблемой. Утилита ntrw в простейшем случае не способна осуществить образ на флэшку. Копировал образ с помощью LiveCd от Ubuntu командой dd if = file.img of = /dev/xxx
Всё бы хорошо, НО:
U-Boot 1.1.4-at0 (Mar  9 2007 - 10:52:10)
U-Boot code: 00000000 -> 000153ef  data: 24000000 -> 24003e10
SDRAM: 8 MB at address 0x10000000
Testing SDRAM...OK
malloc: Using memory from 0x10780000 to 0x10800000
Flash:  8 MB at address 0x00000000
DRAM Configuration:
Bank #0: 10000000  8 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   macb0
Press SPACE to abort autoboot in 2 seconds
mmc: command 55 failed (status: 0x00100025)
Manufacturer ID:       0B
OEM/Application ID:    0000
Product name:          029607
Product Revision:      1.0
Product Serial Number: 2056084956
Manufacturing Date:    02/09
CSD data: 905e002a 1f5983d3 edb707ff 964000f3
CSD structure version:   1.2
MMC System Spec version: 4
Card command classes:    1f5
Read block length:       512
Supports partial reads
Write block length:      512
Does not support partial writes
Supports group WP:      32
Card capacity:          513802240 bytes
File format:            0/0
Write protection:
mmc: Using 24576 cycles data timeout (DTOR=0x56)
879362 bytes read
## Booting image at 90250000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.18-at1
   Image Type:   AVR32 Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    879298 Bytes = 858.7 kB
   Load Address: 10000000
   Entry Point:  90000000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel at 90000000 (params at 10780040)...
clk pixclk: new parent pll0 (was (null))
clk pixclk: new rate 140000000 (actual rate 140000000)
pdc pdc.0: Atmel Peripheral DMA Controller enabled
EIM: External Interrupt Module at 0xfff00000, IRQ 19
EIM: Handling 4 external IRQs, starting with IRQ 64
smc smc.0: Atmel Static Memory Controller at 0xfff03400
pio0: Atmel Port Multiplexer at 0xffe02800 (irq 13)
pio0: Handling 32 external IRQs, starting with IRQ 96
pio1: Atmel Port Multiplexer at 0xffe02c00 (irq 14)
pio1: Handling 32 external IRQs, starting with IRQ 128
pio2: Atmel Port Multiplexer at 0xffe03000 (irq 15)
pio2: Handling 32 external IRQs, starting with IRQ 160
pio3: Atmel Port Multiplexer at 0xffe03400 (irq 16)
pio3: Handling 32 external IRQs, starting with IRQ 192
dmac0: DesignWare DMA controller at 0xff200000 irq 2
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 64 (order: -4, 256 bytes)
TCP established hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
TCP bind hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 256 bind 128)
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered (default)
fb0: Atmel LCDC at 0xff000000 (mapped at ff000000), irq 1
Serial: Atmel USART3 driver
usart.1: ttyS0 at MMIO 0xffe01000 (irq = 7) is a USART3
usart.2: ttyS1 at MMIO 0xffe01400 (irq = 8) is a USART3
usart.3: ttyS2 at MMIO 0xffe01800 (irq = 9) is a USART3
eth0: Atmel MACB at 0xfff01800 irq 25 (00:42:b2:13:36:50)
physmap platform flash device: 00800000 at 00000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0041
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
RedBoot partition parsing not available
Using physmap partition information
Creating 3 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x00000000-0x00020000 : "u-boot"
0x00020000-0x007f0000 : "root"
0x007f0000-0x00800000 : "env"
atmel_spi atmel_spi.0: Atmel SPI Controller at 0xffe00000 (irq 3)
mmc0: Atmel MCI controller at 0xfff02400 irq 28
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
Time: avr32 clocksource has been installed.
Root-NFS: No NFS server available, giving up.
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
[color=#FF0000]VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(2,0)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)[/color]
Из вышеуказанного следует, что драйвер флешки не подошел при монтировке раздела root.
Подскажите, в каком месте править название драйвера? Пересобирать u-boot теперь? В готовых драйверах может быть драйвер на мою флэшку?
Это не то что вы подумали ...
singlskv
сообщение Dec 29 2008, 18:09
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Грузите buildroot вот от сюда:
http://www.atmel.no/buildroot/
ну или hexы готовые возмите.
траблы с карточками там были изначално, но вроде сейчас(правда давно не проверял)
все решили.
gormih
сообщение Jan 13 2009, 07:34
nofb
все решили.
Не понятен один момент: На сайте атмела выложены бинарники образов ext2 (для флэшки), и в той же директории для каждой из версий сборок u-boot. По идее эти образы должны быть сконфигурированы как взаимодополняющие, однако на деле оказывается, что параметры bootarg и bootcmd не соответсвуют версии ядра.
Подскажите, откуда берутся нужные параметры для конкретного ядра?
singlskv
сообщение Jan 13 2009, 20:51
дятел
Из: Питер
Я вот так и не понял, у Вас STK1000 или NGW100 ?
параметры для них разные принципиально.., у NGW и root и user по умолчанию из flash/serial flash
и конфиг в ю-бут на это ориентирован..
у STK1000 root из флеш а юзер с ммс...
соответственно для всех этих вариантов различные конфиги и различные bootarg и bootcmd
что у Вас ?
gormih
сообщение Jan 14 2009, 09:25
nofb
что у Вас ?
STK1000... Бинарник юбута качал с билдрута атмел, в директории с ядром под stk1002 (у меня именно AP7000)
singlskv
сообщение Jan 14 2009, 10:07
дятел
Из: Питер
У меня NGW100...
Попробуйте как-то так:
askenv bootcmd
mmcinit;ext2load mmc 0:1 0x10400000 /boot/uImage;bootm 0x10400000
askenv bootargs
console=ttyS0 root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext2 fbmem=600k rootwait
saveenv
reset
только нужен достаточно новый u-boot особенно если SD > 2Gb
gormih
сообщение Jan 14 2009, 11:55
nofb
Цитата(singlskv @ Jan 14 2009, 13:07) *
У меня NGW100...
askenv bootcmd
askenv bootargs
saveenv
reset
То же самое все.
Вот еще интересный момент: Бинарники в билдруте на атмеле не содержат в /dev привычных для линукса драйверов устройств типа mmcblk0p1. Я записал на флэшку ядро с AVR32 Linux BSP CD. Там uImage вообще находится в / а не в /boot ... Получается, что бинарники сделаны как патч что ли, и ставить их тупо распаковкой на тот самый образ сверху? И на сколько это принципиально - иметь именно последнюю сборку линукса, если у меня последний юбут?
singlskv
сообщение Jan 14 2009, 13:19
дятел
Из: Питер
Цитата(gormih @ Jan 14 2009, 14:55) *
То же самое все.
А конкретно как ругается ?
Какая у Вас SD карточка ? может попробовать другую ?
Нет, это не апгрейд.
uImage просто при какой-то смене версий переехал из / в /boot
Не принципиально, попробуйте взять бинарники версии 2.2.1
http://www.atmel.no/buildroot/binaries/v2.2.1/atstk1002/
gormih
сообщение Jan 14 2009, 16:15
nofb
Ругается так же как и раньше.
A-Data 512MB. Пробовал еще Transcendent 128 Mb - та же история..
Результат тот же.. :-(
с версией u-boot 2.2.0 то же самое
singlskv
сообщение Jan 14 2009, 16:38
дятел
Из: Питер
Странно...
А что у Вас на карточке в /etc/fstab ?
да, и еще, покажите что в u-boot команда printenv выводит
и еще после root=.... попробуйте добавить "rw"
и как вариант rootwait=1
gormih
сообщение Jan 15 2009, 08:38
nofb
Цитата(singlskv @ Jan 14 2009, 19:38) *
Странно...
/dev/mmcblk0p1    /     ext2      defaults        1    1
proc        /proc     proc      defaults        0    0
none        /sys     sysfs      defaults        0    0
none        /dev/pts devpts   defaults        0    0
tmpfs        /dev/shm tmpfs      defaults        0    0
none        /var/log tmpfs    defaults        0    0
none        /tmp     tmpfs    defaults,mode=1777    0    0
none        /config  configfs defaults        0    0
U-Boot>  printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
hostname="atstk1002-no-mplayer"
ethact=macb0
bootcmd=mmcinit;ext2load mmc 0:1 0x10400000 /uImage;bootm 0x10400000
bootargs=console=ttyS0 root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext2 fbmem=600k rootwait
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Не проходит...
Планирую уже звонить в Atmel - на вопросы по электронке не отвечают :-)
Думаю все таки на несовместимость карточек... Подскажите плз модель карточки, на которой точно все работает... Желательно из тех, что можно свободно купить в любом салоне связи...
кстати -
- это нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.06923 секунд с 7
