> Голос через Sim300D
slonenok
сообщение Jan 13 2009, 11:12
Пользователь №: 40 641
Добрый день.
Не могу понять в чем проблемма, но наверно в подключении.
Синтезирую голос на ШИМе контроллера.
Подключил :
выход шим контроллера к MIC1P.
MIC1N соеденен с GND.
AGND cоеденен с GND.
При прослушивание на удаленном телефоне голос сопровождается гудением.
Бывает что гудения нет.
Может кто сталкивался? Подскажите решение.
ssokol
сообщение Jan 13 2009, 11:24
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
ищите по форуму - это все перемалывалось много раз, а так же семинары и апноуты симкома у cadilo
slonenok
сообщение Jan 14 2009, 13:35
Спасибо. В форуме действительно много инфы.
Возник следующий вопрос.
если взять микрофон и подсоединить его к MIC1P и MIC1N
то работать будет?
Подсоединяю ничего не работает!!
M_Z
сообщение Jan 14 2009, 13:46
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
то работать будет?
А питание на микрофон подается?
slonenok
сообщение Jan 14 2009, 13:55
Как я понимаю, питание подает сам SIM300.
Кто знает что за микрафон используется
В DEVELOPMENT BOARDS от Olemex
http://www.olimex.com/dev/images/AVR/AVR-GSM-SCH.gif
Подсоединяю електретный не работает.
Сообщение отредактировал slonenok - Jan 14 2009, 13:57
slonenok
сообщение Jan 14 2009, 15:01
Описался
"если взять микрофон и подсоединить его к MIC1P и MIC1N" не к 1-му а ко 2-му входу
Вроде разобрался.
1-й и 2-й входы в sim300 немного разные
Сообщение отредактировал slonenok - Jan 14 2009, 15:23
b.igor
сообщение Jan 28 2009, 17:51
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
Цитата(slonenok @ Jan 14 2009, 17:01) *
Вроде разобрался.
А в чем отличие? Не просветите?
И можно ли подключить к MIC1P не электректный микрофон?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
shb
сообщение Jan 29 2009, 06:59
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Первый вход работает по умолчанию. Второй будет работать только после АТ команды переключения входа AT+CHFA. Есть еще другая команда искать не хочется.
Какой?
=F8=
сообщение Jan 29 2009, 09:08
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Если речь о том где взять питание для микрофона то чтоб обойтись без dc-dc с гальванразвязкой можно так.
Берете любое более-менее чистое питание и подаете через резистор >=100Ом на конденсатор емкостью около 100мкФ
минус которого соединяете с AGND. Получается питание относительно AGND. Собственно чем больше резистор тем больше
сопротивление между GND и AGND и тем меньше фон.
slonenok
сообщение Jan 29 2009, 12:28
Если использовать вход MIC2 для электретного микрафона, то надо между MIC2N и AGND резистор ставить.
А используя MIC1 резистор не нужен он уже есть в модуле.
b.igor
сообщение Jan 30 2009, 03:32
Группа: Banned
Цитата(shb @ Jan 29 2009, 08:59) *
Первый вход работает по умолчанию. Второй будет работать только после АТ команды переключения входа AT+CHFA. Есть еще другая команда искать не хочется. Какой?
Например SMM310 от Infineon. У него свое отдельное питание и его можно отключать при необходимости, к примеру.
Ну это кроме того, что он по MEMS-технологии сделан.
shb
сообщение Jan 30 2009, 04:30
Из: Россия МО
MIC2N посажен на AGND. Возбмите тестер и проверте, по крайней мере в СИМ300. Может уже что то поменялось? Проверю сегодня.
Проверил в SIM300 в SIM300D MIC2N сидит на корпусе наглухо.
Alechek
сообщение Feb 4 2009, 13:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Проверил тоже. SIM300D. MIC2N ввоздухе!
MIC1N звонится резистор 2.3 кОм.
Вот думаю, как лучше, также через резистор или как в дташите сразу на AGND?
Проблема еще в том, что не могу уменьшить усиление микрофона - 0дБ - оптимальный вариант, а вот подзаткнуть не получается... Может есть какая команда отключить микрофон??
--добавил---
Прозвонил SIM300 - действительно на земле сидит. Перечитал китайские даташиты - в каждом по своему!
SIM300_AN_SCHPCB_V1.01CH.pdf - микрофон посажен на AGND, MIC2N - в воздухе
SIM300_HD_V2.02.pdf, Interface APP V01.01.pdf - MIC2N в диффразводке идет к разъему и там все садится на AGND
Разобрал дохлый модем - резюк на землю с MIC2N не запаян. Посмотрел на остальных - тоже его нет!.
ЗЫЖ Резюка на MIC2P так и не нашел. Не идет ни на один из ближайших.
Остается вопрос: задействуется ли вообще MIC2N внутри?
Сообщение отредактировал Alechek - Feb 5 2009, 07:10
Harbinger
сообщение Feb 5 2009, 07:03
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Совсем заткнуть можно - AT+CMUT=1.
slonenok
сообщение Feb 9 2009, 08:47
А может кто знает куда внутри выводы RX и TX идут.
А то случайно их оторвал. А модем то рабочий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
