Вопросы по HFSS |
Jan 13 2009, 19:50
Пользователь №: 25 868
Цитата(NYPD @ Jan 13 2009, 18:47)  Посмотрите, пожалуйста, что я делаю не так ! Заранее спасибо ! Первое что бросается в глаза - волновой порт диаметром 1 мм налепленный на идеальный проводник. Волновой порт это по сути подключенный полубесконечный волновод. Вы его подключаете к торцу проводника, поэтому все отражается...
Сообщение отредактировал N.Golov - Jan 13 2009, 19:51
Vita brevis ars longa
Jan 13 2009, 20:19
Пользователь №: 21 348
Цитата(NYPD @ Jan 13 2009, 19:47)  Друзья, работаю с программами электродинамического моделирования недавно. Опыта почти нет. Зато есть задача: определение частотных зависимостей модуля входного импеданса в диапазоне от 200 МГц до 1 ГГц, для структуры несимметричного вибратора (12 см длина, радиус 0.5 мм). Делал по аналогии с готовыми примерами. Посмотрите, пожалуйста, что я делаю не так ! Заранее спасибо ! Извините, но у вас почти все неправильно. Быстренько просмотрел готовые примеры и нашел симметричный вибратор. Все, что вам надо сделать это сделать из него половину (ну и задать свои частоты, размеры и т.п.). Кстати, когда делаете PerfE может сделать его так, чтобы она перекрывала всю область расчета и не оставляла зазоров с областью расчетов? И еще советую использовать для этой задачи в свойствах PerfE галочку Infinite Ground Plane. Сравните результаты с моделью рассчитанной аналитически, а потом уже идите дальше. Успехов!  P.S. Сори, но не могу прикрепить файл или отправить вам личное письмо  . Прошу, напишите мне в личку свой имейл и я сразу отправлю вам пример.
Jan 14 2009, 06:14
Пользователь №: 42 242
Цитата(Аркадий @ Jan 13 2009, 17:20)  Уважаемый Практик, здесь люди общаются для того чтоб либо поделится знаниями, либо эти знания приобрести, Кушелев: -Это как раз про меня. Я здесь для того, чтобы поделиться знаниями, либо приобрести знания. Мой интерес сугубо научный. Цитата(Аркадий @ Jan 13 2009, 17:20)  здесь нет людей кто делает "Сферы которые шепотом разговаривают", Кушелев: Вы уверены, что моделирование диэлектрических резонаторов, в частности резонаторов "шепчущей галереи" в HFSS никого на этом форуме не интересует? И даже в этом случае что мешает мне задать вопрос и получить знания по моделированию проводящих и диэлектрических резонаторов? Что мешает мне поделиться знаниями по этим вопросам7 Цитата(Аркадий @ Jan 13 2009, 17:20)  кресты церковные на излучение не просчитывают, Кушелев: У каждого - свои задачи. Один просчитывает полосковую линию, другой - фрактальную антенну. Если церковный крест оказался фрактальным резонатором, то Вы предлагаете запретить моделирование фракталов?  Цитата(Аркадий @ Jan 13 2009, 17:20)  и в микроволновке сапфировые сферы не накачивают. Кушелев: А это вообще Ваша идея. Мне достаточно было оценить размер, чтобы отказаться делать сапфировые резонаторы на длину волны 2.45 ГГц. Хотя, заменив один сапфировый резонатор "шепчущей галереи" на систему из 8 сапфировых шариков, удалось перейти от диаметра 130 мм к диаметрам 35 мм, что может пригодиться разработчикам диэлектрических резонаторов.  Оригинальный размер: http://img-fotki.yandex.ru/get/16/nanoworl...504815_orig.gifПодробности: http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopi...id=34205#p34205Цитата(Аркадий @ Jan 13 2009, 17:20)  Не засоряйте пожайлуста тему, прошу вас чисто по человечески. Кушелев: Вы предлагаете не засорять научный форум научными открытиями? Оригинально. Но в таком случае Вы сами себе противоречите. С одной стороны говорите: "делиться знаниями", а с другой стороны возражаете против "делиться знаниями". Попытайтесь выразиться непротиворечиво
Jan 14 2009, 15:47
Пользователь №: 42 828
Спасибо за помощь ! Сделал через ГАП как было в одном из примеров в архиве hfsstutorial(где то тут про него чиатал). Но импеданс не меняется  ! Кстати, в примере он тоже постоянный... может я не то смотрю (в результатах PortZ0) ... или я не так задаю возбуждение ? Посмотрите пожалуйста "новую версию". RomkaЯ не могу написать ЛС ... форум выдает ошибки. Мое мыло blink_281 at mail.ru .
Jan 14 2009, 21:18
Цитата(NYPD @ Jan 14 2009, 18:47)  Сделал через ГАП как было в одном из примеров в архиве hfsstutorial( Увас опять проблемы с моделью, посморите предупреждения: dipole_2 (C:/HFSS_files/) HFSSModel1 (DrivenModal) [warning] The background does not fully touch the following boundaries: 'PerfE1' . This may produce an incorrect result. (12:16 янв 15, 2009) [warning] Solution Setup 'Setup1': Given the specified frequency and model dimensions, an extremely large mesh will be required to produce an accurate solution. Your model and/or frequency units may be set incorrectly. (12:16 янв 15, 2009)
Jan 15 2009, 08:04
Пользователь №: 18 229
Может быть эта тема уже обсуждалась, но я не смог найти.
Вопрос: Как перенести геометрию из HFSS в CST?
Jan 15 2009, 12:25
 Уважаемые коллеги! Кто из Вас занимался моделированием фрактальных диэлектрических резонаторов? Существуют ли библиотеки проектов на эту тему? Заранее благодарю за ответ!
Jan 16 2009, 07:48
Цитата(Pir0texnik @ Jan 15 2009, 21:14)  Даже еще проще. CST понимает проекты HFSS, поэтому их можно прямо импортировать. Меню Файл в CST. Начиная с версии 2008, кажется. Спасибо большое, получилось импортировать геометрию со свойсвами из HFSS10 в CST2008
Jan 19 2009, 11:35
Пользователь №: 20 539
Цитата(Practik @ Jan 15 2009, 14:25)  Заранее благодарю за ответ! Никто, нету. кушелев изыди. на здоровье. Цитата(EUrry @ Jan 15 2009, 14:22)  Да-а!? Классно!  Я только 5 версию CST видел, в ней только через SAT делал. Конкуренты договорились!? Т. е. теперь даже параметры материалов не надо ручками править? почему договорились, скорее наоборот... формат-то у hfss обыкновенный текстовый, написал парсер и вперед, давить конкурента...
Jan 21 2009, 09:22
Пользователь №: 7 016
"почему договорились, скорее наоборот... формат-то у hfss обыкновенный текстовый, написал парсер и вперед, давить конкурента..."
Если быть до конца точными, то экспорт импорт все равно идет через SAT файл, только параметры материалов считываются похоже напрямую.
Если материалов много то тогда действительно лучше с версии 2008 использовать прямой импорт, но надо только не забывать, что в папке Model/3d вы будете иметь три файла .hfss, .sm3, .sat, и как следствие .cst файл для больших проектов в из HFSS будет гиганского размера. У CST2008 (2009 похоже тоже самое) есть дурная привычка собирать все .sat и прочие файлы в указанной выше папке. Поэтому надо быть предельно внимательными, если вы удаляете что-то из своего проекта (что было импортировано), а потом посылаете свой проект кому то. Все ваши использованные ранее .sat будут посланы так же.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
