> AVR Studio 4.15 и ADC, Баги
ILYAUL
сообщение Jan 14 2009, 15:50
Пользователь №: 33 339
Просто для информации.
При работе в симмуляторах , а их там два , с ADC ничего не получится. Симмулятор(назовём его 1) повиснет сразу при выходе из SLEEP, симмулятор2 ( так он и означен) будет постоянно сбрасывать значения регистров ADCL и ADCH и не даст возможность установить биты в старших битах ADCH . Проверялось для Atmega164 . Я отписался в поддержку Atmel , они озадачились ( свой код я им приложил , провереный на практике и версии 4.14). Так , что ждём новую ревизию.
Если интересно проверьте для других чипов
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Pasha
сообщение Jan 14 2009, 18:25
Пользователь №: 29 509
Учитывая то, что с их симулятора толку, как с козла молока, новость не огорчает.
SasaVitebsk
сообщение Jan 14 2009, 21:13
Пользователь №: 11 521
Да нет симулятор изредка конкретно помогает, но в основном при отладке незначительной по объёмам сложно прогнозируемым участкам. В основном не связанном с переферией.
2 ILYAUL. Применение JTAG отладчика увеличивает скорость отладки на порядок. При нынешней их стоимости - реальная отдача даже для единичных проектов.
defunct
сообщение Jan 14 2009, 22:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Интересно, а что должно было получиться?! ;>
Генератор случайных чисел или что? Что вы ждали от "симуляции" ADC?
Да, если пользовать с умом. А если пытаться изменять значения регистров ADCL/ADCH - пользы не будет.
ivainc1789
сообщение Jan 15 2009, 05:47
Пользователь №: 1 807
И в правду, чего ожидать от записи в ADCH/L???
А вот почему у меня в окне Watch OCR1A вдруг стал unsigned char никак не могу понять... И так с большинством 16р регистров...
ILYAUL
сообщение Jan 15 2009, 09:06
У меня вычисление средне-арифмитического завязано с ADC - просто записывал в регистр число- зацикливал и проверял формулу
Закон Мерфи:
SasaVitebsk
сообщение Jan 15 2009, 11:55
Записывайте число после извлечения из ADC. Какие проблемы?
В окне watch никогда не смотрел значения регистров ввода/вывода. Как то не додумался. Только переменные. Для регистров есть спец окно.
А с вашими переменными тоже ошибается? Какой компилятор у вас установлен?
У меня стоит 4.13sp2. Серьёзных проблем не было. Кстати можно было изменить формат переменной. Особенно это было удобно при работе с указателями.
Судя по всему, необходимо слегка обождать с переходом на данную версию. До SP2. smile.gif
defunct
сообщение Jan 15 2009, 12:05
кекс
Дык, подмените функцию чтения АЦП, на какую-то такую для симуляции:
#define SIMULATE_ADC  (TRUE)
#define COUNT(some_array) ( sizeof(some_array)/sizeof((some_array)[0]) )
#if (SIMULATE_ADC)
U16 read_adc(void)
    static U8 __flash a[] = { 1, 2, 4, 16, 32, 36, 37, 35, 32, 17, 5, 3, 2};
    static U8 read_index = 0;
    U16 retval;
    retval = a[ read_index++];
    if (read_index >= COUNT( a ))
        read_index = 0;
    return retval;
#else
/// тут функция чтения HW АЦП.
U16 read_adc(void)
    return ADC;
#endif
Задавать числа будет удобно, и структура проекта остается без изменений. Переключение с HW на симуляцию - одним дефайном.
ivainc1789
сообщение Jan 16 2009, 13:49
Возможно, что-то не так делаю... ИАР 5.11В не менял уже давно. С типом переменных проблем нет, но иногда я содержимое регистров ввода/вывода пишу в Watch для удобства. Неделю назад три часа "отлаживал" пока не заметил, что вижу только младший байт OCR1A. )))
Студия 4.15 но и в предыдущей так показывает. Но точно помню, что нек время назад такого НЕ БЫЛО. Вообще посмотрите мой скриншот на таймер1 - у вас точно все так же?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
