4 страниц V   1 2 3 > »
> Вопросы по LPC2134 о FIQ и выдачи в UART и зависон в I2C
Папа Карло
сообщение Jan 15 2009, 21:50
Пользователь №: 35 074
Всем привет.
Подскажите пожалуйста по прерываниям.
Чем отличается обычное прерывание от FIQ и как вызвать, например таймер 1, способом FIQ?
Ещё такой вопрос, есть у меня функция print_f( char * ), которая выводит в UART строку текста.
Но во время вывода длинной строки МК больше ничего не может делать, а только выводом занимается.
Если сделать кольцевой буфер, то при превышении размера буфера, всё равно нагрузит вывод в UART МК.
Как бы мне сделать, чтоб команда print_f работала как бы в фоновом режиме ?
Ещё вопрос по поводу выводы в I2C.
Например, я вывожу информацию в UART и даже если её не принимают на обратной стороне, буфер вывода освобождается.
Как бы мне сделать так, чтоб при передачи по I2C тоже не возникало переполнения буфера, если на другой стороне его не принимают?
Папа Карло
сообщение Jan 16 2009, 12:45
Что никто не использовал FIQ ?
Я в ДШ посмотрел и не могу понять, как настроить прерывание FIQ.
Было бы хорошо, чтоб кто нибудь кусок кода показал, как оно инициализируется!
dlman
сообщение Jan 16 2009, 12:58
Пользователь №: 17 530
#define VIC_TIMER0 4 /* Timer 0 (Match 0-3 Capture 0-3) */
VICIntSelect |= (1 << VIC_TIMER0); /* Configure the timer interrupt as an FIQ source. */
Папа Карло
сообщение Jan 16 2009, 13:15
ХМ, а как назначить этому прерыванию нужную функцию, если в VICVectAddr нельзя записать адрес её ?
Может надо что-то в Keil писать ?
И сколько можно назначить FIQ-ов ?
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2009, 13:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ага. А дядюшка кейл телепатически передаст адрес функции процессору. FIQ на то и FIQ (быстрое), что предполагает один единственный обработчик. Переход на который и записан намертво по адресу вектора исключения. В этом обработчике вы обрабатываетет один единственный источник прерывания. Или можете вручную ветвиться по флагам VICFIQStatus, но тогда напрочь пропадает вся "быстрость" FIQ.
А почитать user manual?
Папа Карло
сообщение Jan 16 2009, 14:05
Разобрался с FIQ.
Вместо __IRQ надо писать __FIQ.
Жаль конечно только 1 фик есть.
А как бы мне передать по UART длинный кусок данных, чтоб весь МК в ожидание не ставить ?
Папа Карло
сообщение Jan 16 2009, 17:25
Что то ошибки выдаёт Keil.
Написал так:
void T1_Isr( void ) __fiq
void init(void)
VICIntSelect = 0x20;
VICIntEnable = 0x20;
Keil выкидывает кучу ошибок.
В чём может быть проблема?
zltigo
сообщение Jan 16 2009, 17:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Дык, и IRQ тоже один одинешенек.
Как и у IRQ.
Или нет
Отчего-же? Никто не способен отнять у FIQ собственный стек, собственные регистры чуть более быстую реакцию на прерывание и более высокий приоритет. А ветвиться при необходимости нужно, как и вслучае IRQ, по VICVectAddr вычитывая его одной командой из VIC.
aaarrr
сообщение Jan 16 2009, 17:41
Пользователь №: 1 448
Каких?
Например в том, что он не знает слово __fiq.
Папа Карло
сообщение Jan 16 2009, 18:04
Я сейчас посмотрел описание. которое шло с Keil, там тоже указано как я написал и в примерах.
Но у меня выкидывает сразу ошибок 20 в разных строках и первая ошибка:
drvmot1.c(70): error: #77-D: this declaration has no storage class or type specifier
Функцию прерывания определил так:
__fiq void T1_Isr( void )
Если определить так:
То выдаёт первую такую ошибку:
drvmot1.h(63): error: #130: expected a "{"
aaarrr
сообщение Jan 16 2009, 18:12
__fiq было в CARM, у Вас, скорее всего, RVCT. Впрочем, в CARM оно преимуществ режима FIQ все равно не использовало, насколько я знаю.
Папа Карло
сообщение Jan 16 2009, 18:43
А не профи в этом деле и не знаю, что такое CARM и RVCT.
Может вы мне подскажете, как мне в Keil uVision3 V3.72 сделать этот "ФИК" ?
aaarrr
сообщение Jan 16 2009, 19:46
Напишите __irq. Так Вы не сможете использовать одно из преимуществ FIQ в виде своего набора старших регистров, но не думаю, что на данном этапе это принципиально.
CARM и RVCT - компиляторы (бывший и нынешний) в составе Keil.
Папа Карло
сообщение Jan 16 2009, 19:50
Ну а что мне делать то ?
__fiq выдаёт ошибку, а если писать __irq, то непонятно как привязать адрес функции к вектору прерываний!
Кто то же делал этот fiq ?
aaarrr
сообщение Jan 16 2009, 20:05
Ни __irq ни __fiq ничего ни к чему не привязывают, они лишь указывают компилятору, что это процедура прерывания и ее надо снабдить соответствующими прологом и эпилогом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
