2 страниц V  < 1 2
> Atmega128+Planar 640x480, Помогите пожалуйста советом
Allexiy
сообщение Jan 16 2009, 22:00
Сообщение #16
Пользователь №: 12 813
Цитата(VDG @ Jan 16 2009, 17:58) *
Правильно вначале смотреть даташит, а потом покупать. У вас не монитор, а обычное стекло, к которому нужен графический контроллер.
Речь идет о более простой реализации графического контроллера. Не хотелось бы ставит 208 выводный арм или что-то подобное, чтобы использовать его менее чем на 5% от его ресурсов.
Пока, как альтернативу, поглядываю на 80 выводную микросхему S1D13704. Может кто подскажет еще что-нибудь по проще. Т.е. связка Атмега128+S1D13704+Planar.
rezident
сообщение Jan 16 2009, 22:11
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Варианты какой-то МК+FPGA с "набортным" ОЗУ+Planar или какой-то МК+(CPLD+SRAM)+Planar вас не устроят?
aaarrr
сообщение Jan 16 2009, 22:16
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
Почему, если его применение вполне оправдано? Это самый простой и прямой вариант, ИМХО. Лучше уж использовать 5% от ARM'а, чем пытаться использовать 150% от меги.
Allexiy
сообщение Jan 16 2009, 22:57
Сообщение #19
Может Вы и правы, но я с ними как-то дела не имел. Попробую разобраться.
P.S. А кстати, что нужно,чтобы арм спрограммировать? Я имею ввиду цену вопроса: программатор и ПО.
aaarrr
сообщение Jan 16 2009, 23:03
Сообщение #20
Программатор для LPC - просто шнурок на RS232. Если под ПО имеются в виду средства разработки, то есть как бесплатные, так и весьма дорогие - 10+K$.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2009, 08:03
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А "ТФТ-Компаньон" ему не подойдет? Он попадает в категории "проще" и "доступнее". Еще, наверное, в "быстрое освоение".
Rst7
сообщение Jan 17 2009, 08:24
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Дык дали же Вам ссылку. Аналогично сделать на Mega128, а не на 8515. Мега, 573й регистр, ОЗУшка о 64к и в путь.
При тактовой 16МГц будете иметь 50% загрузки проца.
Что может быть проще?
Allexiy
сообщение Jan 17 2009, 11:51
Сообщение #23
Я такой вариант рассматриваю как запасной. Если будут трудности с реализацией на других элементах, или будут поджимать сроки, то так и сделаю, а пока время еще есть, хотелось бы рассмотреть все варианты. Тем более, что в перспективе хочу поставить цветной 640х480 дисплей, так что принимаются любые варианты.
Qwertty
сообщение Jan 17 2009, 17:05
Сообщение #24
Пользователь №: 21 527
Посчитайте требуемый объем ОЗУ и поймете, что для меги это анрил. Да и LPC2478 рассчитан только на QVGA. Плис+RAM спасут отца русской демократии. И это самое гибкое решение ИМХО.
aaarrr
сообщение Jan 17 2009, 18:16
Сообщение #25
Там 1 bpp, так что вполне реально рисовать даже мегой. А вот с разверткой удобнее на LPC.
Qwertty
сообщение Jan 17 2009, 18:40
Сообщение #26
Не, ну можно и так извратится. Хотя - зачем тогда цвет? Вместо черно-белого желто-зеленый получать? Минимум для графиков и текста надо иметь 16 цветов ИМХО, а это уже 4bpp. Выходит 150Кб, для меги явный перебор. Даже для рисования - скорость будет никакая.
011119xx
сообщение Jan 20 2009, 05:20
Сообщение #27
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Если что могу помочь со шрифтом. Стучись в асю.
Al Volovich
сообщение Jan 21 2009, 11:21
Сообщение #28
Пользователь №: 3 170
Зачем откладывать на перспективу то, что можно сделать сразу?
Раз вы планируете использовать Planar - значит бюджет не сильно ограничен. Посмотрите ТФТ-Компаньон: www.schemov.com/tftcomp/. Поддерживаются TFT-модули диагональю 3.5", 5.7" и 7". 5.7" TFT как раз имеет разрешение 640х480. Все упомянутые проблемы со шрифтами и прочим решаются автоматически.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Allexiy
сообщение Jan 23 2009, 16:13
Сообщение #29
Вариант хороший. Интересно какие микросхемы они используют? Только это не совсем то, потому что мне нужно все это разместить в евростандарте 3U или 6U - печать придеться делать самому.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
