3 страниц V   1 2 3 >
> Интерфейс управления объективами EF цифровых зеркалок CANON?, Может кто встречался с таким?
NikWik
сообщение Jan 17 2009, 23:43
Из: Питер
Пользователь №: 17 111
Есть объектив от цифровой зеркалки CANON EF 85mm 1,2 L, нужно "приделать" к нему микроконтроллер, чтобы управлять фокусом и диафрагмой.
Собственнно интересует интерфейс управления данным объективом, чтобы не придумывать много всего для управления шаговым двигателем (на диафрагме) и пьезомотором (на фокусе).
Саша Z
сообщение Jan 20 2009, 16:46
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Вполне вероятно этот виды информации (протоколы управления моторами диафрагмы, фокуса и системы IS (у тех линз у которых релевантно) - есть classified - это внутренняя тех. инфа фирмы разработчика (Кенона в данном случае), получить ее "со стороны" весьма трудно. Единственно ежели у кого-нить с ними есть подписанный NDA, но думаю они тоже сильно фильтруют с кем подписывать (т.е. кому "открываться" а кому нет).
Есть комеьно варианты third-party производителей (Sigma, Tokina, Tamron, etc) линзы которых (под Кенон/Никон) "interfaceируются" с камерами соотв. брендов, но (как минимум относительно Sigma, не уверен насчет Tokina и Tamron) они (сторонние производители) делали reverse-engineering протоколов и т.д. для создания своеи оптики compatible с родной. Да и то это было в рамках не тривиальных патентных разборок...
Думаю сделать самостоятельно reverse-engineering подобным делам - сам по себе проэкт....
ishergin
сообщение Jan 21 2009, 09:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Есть человек который сделал вот это http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/index.htm
Если сможете с ним договориться -- то думаю это Вам поможет...
На ixbt.com Виктор Лушников тоже есть, собственно оттуда и появились "одуванчики"
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
Al Jumper
сообщение Mar 3 2009, 19:34
Пользователь №: 889
Вопрос к автору темы - удалость ли как то продвинуться? Имею такую же задачу. Обращались ли к автору "одуванчиков" и чем это закончилось?
NikWik
сообщение Mar 4 2009, 10:34
Из: Питер
Ни к кому не обращался, разобрал объектив, начертил схемку, пытаюсь разобраться как она работает. Пока времени много на это уделять не получается. Если что у тебя прояснится дай знать.
Al Jumper
сообщение Mar 4 2009, 11:30
Пользователь №: 889
Я вплотную пока не брался, ищу инфу.
Протокол там похож на SPI. Есть pinout - см. картинку.
Нашел еще вот это
http://ozerki.net/photosight/PhotoDocs/Man...F-50-28-15).zip
Там про протокол обмена только общие слова, но все же кое что.
Есть еще фирма в штатах - делают переходник для управления объективом по RS-232
www.birger.com/ef232.htm
Стоит эта приблуда около 1000$
NikWik
сообщение Mar 5 2009, 13:46
Из: Питер
Это все у меня тоже есть, инфы там мало.
Сегодня подключал питание на прямую к объективу без фотика, результат отрицательный, ни каких движений.
Вот бы где зеркалку кэноновскую взять на пару дней.
NikWik
сообщение Jul 11 2009, 20:44
Из: Питер
Есть кое какие продвижения в этом направлении, кому интересно - в личку.
deadfire
сообщение Nov 16 2009, 13:49
Пользователь №: 32 775
Интересую данным вопросом, по протоколу передачи данных между камерой и объективом так и не смог ничего толкового найти. Если есть какая нибудь информация, просьба поделится.
Doka
сообщение Mar 7 2010, 10:11
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а в чём проблема-то?!..
распиновка есть, и если поверх нету какого-то криптования, то задача сводится к кропотливому документированию:
1) подключили логич.анализатор (ммногокан.осциллограф)
2) на тушке поставили диафрагму Fx - записали эпюру на интерфейсе
3) повторяем п.2 для всех значений диафрагм объектива
4) управление фокусом: переводим в ручной режим фокусировки и делаем фокус на ближайшем объекте: далее в режиме автомата фокусируемся на бесконечности и из периодической последовательности команд вычленяем команду движения линзы в направлении увеличения фокусировочного расстояния.
4) тоже самое для команды уменьшения фокусировочного расстояния
программируем МК в качестве плейера полученных эпюр
и, в принципе, может оказаться так что можно использовать один из аппаратных последовательных интерфейсов МК.
ну а потом уже по вкусу - управление либо через кнопки, либо через простейший интерпретатор команд на RS-232 \ USB
делал что-то подобное, но не из сферы фототехники
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Димыч
сообщение Mar 25 2011, 09:46
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
Мы делали RE интерфейса объективов EF. Работали с объективом Sigma. Управлять им, в итоге, так, как нам нужно было - удалось. Родные кэноновские объективы, как оказалось, имеют более расширенный протокол по сравнению с Сигмой. Но, в целом, процесс RE вполне подъёмен.
fyodor
сообщение Apr 6 2011, 05:54
Пользователь №: 35 339
Можно подробнее узнать, что в итоге получилось? Интересует электроника и механика.
Димыч
сообщение Apr 8 2011, 09:49
Из: the Earth
через пару дней подготовлю подборку материалов, и выложу.
На счёт механики - вкратце - применяли пружинные контакты mill-max, установленные на ПП.
west329_
сообщение May 11 2011, 09:21
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Все ждем подборку. Пару дней прошло.
edren_baton
сообщение May 22 2011, 20:09
Пользователь №: 40 915
Мы до сих пор очень-очень ждем подборку! =)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
