6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> С чего начать 12в -> 350 В 10 мА
Microwatt
сообщение Jan 17 2009, 18:25
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Dron_Gus @ Jan 17 2009, 18:45) *
Поставил быстрый диод HER208. Напряжение держится и под нагрузкой. Но зашипел дроссель. Как мне тут рядом объяснили из-за пропуска импульсов. Частота следования пачек импульсов попадает в звуковой диапазон. Как с этим бороться? Кроме как использования честного ШИМа?
Ток предельный какой ключу задали? По расчету или из справочника Стеля?
сообщение Jan 17 2009, 19:52
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Цитата(wim @ Jan 17 2009, 15:51) *
Тактовый генератор у MC есть, соответственно, есть у него и период. Только частоту преобразования он не тактирует. Его задача - сформировать паузу минимальной длительности, чтобы хоть как-то ограничить диапазон изменения частоты преобразования.
Не покажете, где об этом сказано в даташите? Может, невнимательно искал, но не встретил. Кроме того, наличие пилы и компаратора считал признаком наличия ШИМа. В релейном же компаратор сравнивает выходное с неким опорным, отсюда и условие (необходимость) наличия пульсаций в выходном напряжении. Поправьте, если не так.
Цитата(Vlas @ Jan 17 2009, 15:52) *
Увы, в том же аппноуте они дальше пишут, что по Isens время заряда конденсатора в периоде уменьшается, т.е. частота растет с ростом тока.
Ну и пусть растёт, кажется, это не меняет принцип работы. Или чего-то не понимаю? Ограничение по защите (токовой, в частности), вообще-то не является штатным, базовым алгоритмом, ИМХО.
Dron_Gus
сообщение Jan 17 2009, 22:00
Сообщение #33
Пользователь №: 1 861
Эээээ... Вообще-то взял приведенный везде 0.24 Омый резистор и не думал. Видимо зря. Вообще внимательней почитав AN920 понял, что все элементы взаимосвязаны и с наскока схему не собрать.
З.Ы. что есть справочник Стеля?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Microwatt
сообщение Jan 17 2009, 22:10
Сообщение #34
Из: Запорожье
Справочник Стеля - популярная на Украине версия справочника Лысого.
Попробуйте увеличить резистор, скажем, до полома. Он должен быть таким, чтобы при полной выходной мощности напряжение на выходе не падало. Но при увеличении нагрузки еще чуть-чуть - начинался резкий спад. В таком варианте шумы должны уйти и возникать только при нагрузке в 1/3 - 1/4 от полной
Wise
сообщение Jan 17 2009, 22:33
Сообщение #35
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Herz @ Jan 18 2009, 01:52) *
..Кроме того, наличие пилы и компаратора считал признаком наличия ШИМа. В релейном же компаратор сравнивает выходное с неким опорным, отсюда и условие (необходимость) наличия пульсаций в выходном напряжении. Поправьте, если не так.
Цитата(Wise @ Jan 17 2009, 02:37) *
..Кстати, пульсация напряжения на выходе, здесь, принципиально необходима..
..С чем, здесь, сравнивается выходное напряжение, если не с опорным? rolleyes.gif
Минимально (теоретически) достижимый уровень пульсаций выхода - наименьший размах "пилы"(пульсации) на входе компаратора (1,5..2,5 мВ), пересчитанный к выходу..
..Поэтому, верхний резистор делителя ОС, полезно шунтировать емкостью..
It's me
wim
сообщение Jan 17 2009, 23:14
Сообщение #36
рядовой
Пользователь №: 19 713
Именно так - "компаратор сравнивает выходное с неким опорным", а пила там вообще никуда не подключена - это хорошо видно на структурной схеме в даташите.
Wise
сообщение Jan 18 2009, 00:10
Сообщение #37
Цитата(Microwatt @ Jan 15 2009, 22:11) *
Это (МС34063) - ЧИСТЫЙ ШИМ. Частота НЕ ПЛАВАЕТ!!
Цитата(Bludger @ Jan 16 2009, 01:12) *
MC34063 - это чипак с релейным регулированием, и частота у нее мало того, что гуляет как угодно, так еще и импульсы разной ширины - и шума предостаточно!
Цитата(Microwatt @ Jan 16 2009, 04:05) *
А Вы уверены? Про чипак, его частоту и релейный способ регулирования? И импульсы разной ширины? Вроде, на то и ШИМ?
Матчасть полезно повторять.
То, что Вам кажется переменной частотой - режим пропуска такта при малой нагрузке. Это есть во многих контроллерах питания.
..То есть, простейший релейный стабилизатор, схема управления которого содержит компаратор и опорное напряжение.
Сюда добавляем периодическое выключение ключа, на фиксированное время.
И, добавляем условие «защелкивания» ключа, если он сработал, до ближайшего периодичного отключения.
Получаем - МС34063..
..Никаких специальных «режимов с пропуском импульсов», нет.
Механизм работы совершенно одинаковый, во всех случаях, в том числе, и в режиме ХХ (обеспеченном некоторым обязательно присутствующим сопротивлением нагрузки).
В последнем случае, сильно увеличится пульсация на выходе и время между импульсами включения ключа.
..«То, что вам кажется режимом пропуска тактов. Матчасть полезно повторять». rolleyes.gif
..Токовое ограничение «вынесено за скобки», как не имеющее отношения к основному принципу..
It's me
Dron_Gus
сообщение Jan 18 2009, 16:40
Сообщение #38
Сделал проще. Поставил резистор на 1 Ом, паралельно ему подстроечник на 47 Ом. Его движек на вход отганичителя тока. Покрутил - шум исчез. Но только в одном очень узком промежутке. Чуть левее или правее и начинается шум. Но главное, что подогнав положение под нагрузку от него можно избавится. smile.gif
Еще почему-то не регулируется выходное напряжение подстроичником в цепи ОС. Наверное недостаточно витков во второй секуии доросселя. Как его правильно считать. Есть у меня RM10, например, с зазором. Материал 2500HMC1. Есть параметр A(L). Что дальше? Можно ссылку на какую-нить упрощенную методику.
Да. Пульсации в лучшем случае - 200 мВ. При емкости на выходе 0,47 мкФ. Наверное емкость маловата.
Microwatt
сообщение Jan 18 2009, 18:31
Сообщение #39
Из: Запорожье
А разве лучше бывает? 200мВ/300В = 0.067%!
Куда уж лучше? 1-2 вольта было бы уже неплохо.
Dron_Gus
сообщение Jan 18 2009, 18:58
Сообщение #40
Да. Что то я не подумал. Вообщем все равно я микросхему спалил. smile.gif Неудачным прикосновением шупов промеж лап.
Эксперименты продолжу завтра. Заодно поробую на 555 таймере слепить подобие.
Microwatt
сообщение Jan 18 2009, 21:11
Сообщение #41
Из: Запорожье
Можно с большой долей уверенности сказать, что на 555 ничего путного не получится. Эта микросхема не по тем делам.
Не стоит бросаться из стороны в сторону. Доведите до полного понимания работу с МС. Чтобы можно было сказать: да, пожалуй, для нее это предел. Все ее возможности использованы полностью.
Для начала, рассчитайте правильно индуктивность.
Dron_Gus
сообщение Jan 18 2009, 23:03
Сообщение #42
MC не бросаю. Просто ищу разные варианты. Очень не нравится акустический шум при работе не на пределе мощности. Использовать эту МС собираюсь для питания ламповой гитарной примочки и от какого БП она будет запитана не предсказать. А вариант на 34063 получается больно нежный - чуть недогрузил или входное наапряжение не то и свист. Вероятно, я что-то не так делаю. Но надеюсь все же разобраться.
По 555 таймеру. Почему же не получится. Вот:
http://www.elecfree.com/electronic/a-flyba...-supply-by-555/
Насколько я понял - аналог того что я делаю на MC34063. А если немного по-другому завести ОС можно наверное и непрерывный ШИМ изобразить, тогда не должно быть шума.
З.Ы. еще хочу попробовать добавить обмотку и получить 6.3 В для накала. Но это уже близко к пределу МС.
Microwatt
сообщение Jan 18 2009, 23:15
Сообщение #43
Из: Запорожье
Цитата(Dron_Gus @ Jan 19 2009, 03:03) *
Использовать эту МС собираюсь для питания ламповой гитарной примочки и от какого БП она будет запитана не предсказать. З.Ы. еще хочу попробовать добавить обмотку и получить 6.3 В для накала. Но это уже близко к пределу МС.
Не имею никаких надежд Вас переубедить, но тихое помешательство на ламповой аппаратуре в акустике - не более, чем вера в экстрасенсов.
Ну, понимаю, когда Герберт Кароян дирижировал симфонической ротой, знатоки фирмы "Мелодия" могли уловить в записи "нечто". Эдакую "прозрачнось". Но гитара.... Это же по определению источник гармонических искажений. На кой тут лампы? Усилитель на микросхеме за доллар и все будет звучать. Можно вставить его в корпус старой радиолы и эксперты попадают.
На рижском ВЭФе толпу экспертов однажды так показательно и высмеяли.
сообщение Jan 19 2009, 07:22
Сообщение #44
Я тоже не аудиофил, но, по-моему, Вы утрируете. Надо же: "гитара - источник гармонических искажений"! Может, Вы слушали только электрогитару в школьном ансамбле? Послушайте, к примеру, Nicolas De Angelis. Правда, ему "примочки" к гитаре не нужны... rolleyes.gif
Попробуйте поставить конденсатор параллельно резистору ОС. Но для аудио вообще-то такие БП не годятся...
wim
сообщение Jan 19 2009, 09:29
Сообщение #45
рядовой
Учитывая величину выходного напряжения, этот конденсатор может убить MC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
