4 страниц V   1 2 3 > »
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 19 2009, 13:33
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Натолкните на идею, как передать несколько дискретных команд из металлической трубы наружу и извне в трубу.
Толщина стенки - до 20 мм. С торцов труба заглушена. Длина трубы - до 3 км.
Честно пока идей никаких, если только смутная надежда на ультразвук.
Андрей Смирнов
Jurenja
сообщение Jan 19 2009, 13:42
Пользователь №: 28 262
Если труба железная итд, то попробовать использовать ее как сердечник трансформатора: первичная обмотка в начале и вторичная - приемник сигнала - в конце. Затухание будет конечно "маманегорюй", но попытку сделать можно...
Еще вариант это звук внутри, причем не ультразвук (имхо он быстро затухнет), а инфразвук, а еще надежнее это манипуляция статическим давлением воздуха в трубе.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
_Pasha
сообщение Jan 19 2009, 13:44
Пользователь №: 29 509
Почему обязательно ультразвук? Можно мощненький матюгальник, "разговаривающий" тональными DTMF-сигналами. Это из области телефонии, т.е. канал 300-3400Гц.
FormatCft
сообщение Jan 19 2009, 13:45
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Низкая частота электромагнитного излучения (например 20Гц) проходит сквозь трубы. Как-то сталкивался. Был сильно удивлен, но факт.
lepert
сообщение Jan 19 2009, 14:01
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
А чем длинноволновый передатчик не подходит. Да труба экранирует от внешних волн, но внутри трубы волны по идее должны распространяться,
конечно будет куча отражений, но это уже другой вопрос. Звук не подойдет, будет затухать, а ультразвук будет затухать намного быстрее.
Сообщение отредактировал lepert - Jan 19 2009, 14:03
Alexashka
сообщение Jan 19 2009, 14:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если есть контакт с трубой можно подать на нее сигнал в неск.сот килогерц, его модулировать цифрой. Такая техника применяется в устройствах передачи данных по сетям 220В. Можно поискать гтовые микросхемки- щас многие их делают.
rudy_b
сообщение Jan 20 2009, 00:27
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А где внутри трубы расположен приемник относительно передатчика? В произвольном месте или в фиксированном? Если приемник внутри напротив передатчика снаружи - то проблем вроде нет.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 20 2009, 04:15
Из: Великие Луки
Спасибо!
Передатчик внутри трубы двигается, приемник напротив передатчика (одно из назначений приемника - найти передатчик).
А на теорию в сети никто не натыкался?
Андрей Смирнов
Alexashka
сообщение Jan 20 2009, 07:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 07:15) *
Спасибо!
Похоже на внутритрубный дефектоскоп.
Поищите по ключевым словам -дефектоскопия трубопроводов, внутритрубный снаряд, мониторинг, неразрушающий контроль и т.д.
MaslovVG
сообщение Jan 20 2009, 07:49
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Спасибо!
А если частоту поднять до гамма излучения?
сообщение Jan 20 2009, 08:22
Пользователь №: 11 287
Длинноволновый - это какой? Звук пойдёт вполне, в металле он распространяется много лучше, чем в воздухе.
Вы серьёзно? И как себе представляете соответствующую аппаратуру связи?
Tanya
сообщение Jan 20 2009, 08:30
Пользователь №: 12 883
Легко можно себе представить кобальтовый источник с механической модуляцией.
А нейтронный еще легче.
Евгений Германов...
сообщение Jan 20 2009, 10:32
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А модулировать вы собираетесь перемещением тонны свинца rolleyes.gif Подойдет,без каких бы то небыло проблем,что звук,что ультразвук.Приемник крепить непосредственно на трубу.Звук (любой) в металле распространяется легко и без проблем.И счастье будет ждать вас на наружной стороне трубы.
FormatCft
сообщение Jan 20 2009, 10:37
Из: Р О С С И Я
Если говорить о звуке, то нужно еще знать где эта труба находится. Может в тех условиях акустические шумы намного сильнее будут полезного сигнала.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 20 2009, 11:17
Из: Великие Луки
нет, не это. Грубо говоря робот, который двигается в трубе автономно. Надо найти где он находится и передать ему несколько команд.
В принципе тянет за собой трос, но тянуть ему за собой еще и провод нет возможности.
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
