11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ошибка в теореме Котельникова ?
wim
сообщение Jan 19 2009, 14:58
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 16:33) *
Напоследок скажу одну весчь, о которой не писали в книжках. Точно восстановить из ограниченного количества отсчётов можно только ограниченное множество частот в диапазоне -Fв/2..0..Fв/2. То есть диапазон частот получается прерывистый. Остальные частоты будут частично искажены потому как не ортогональны друг к другу.
Ошибаетесь - даже через две точки (отсчета) можно провести бесконечное множество, прости господи, частот.
Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 17:50) *
У Баскакова теорема Котельникова высказывается так: " Произвольный сигнал, спектр которого не содержит частоты выше fв, Гц, может быть полностью восстановлен, если известны отсчетные значения этого сигнала, взятые через равные промежутки времени 1/(2fв) сек."
У Гоноровского тоже речь идет о конечном спектре.
Функция, состоящая из частот- мало понятно, для меня, во всяком случае.
Совершенно верно, просто в те времена, когда была сформулирована теорема Котельникова, спектр сигнала представляли в виде набора отдельных частот. Говорят, были даже попытки отфильтровать сигнал от шума, пропуская его через линейку узкополосных фильтров. Есс-но, на выходе исходный сигнал не "сложился".
Kompot
сообщение Jan 19 2009, 14:59
Сообщение #32
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(wim @ Jan 19 2009, 17:40) *
Имелось в виду, что есть априорная информация о форме сигнала максимальной частоты - синус.
А для всех частот ниже этой - восстановление будет выполнено автоматически, кусочками этого синуса.
Designer56
сообщение Jan 19 2009, 15:04
Сообщение #33
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Почему это так Вы думаете? В теореме нет ни слова о непрерывности или разрывности спектра. Ортогональные преобразования были известны задолго до того...
Строго говоря, уже указывалось, гармонические сигналы спектра не имеют. Если не считать уже упомянутое выражение через дельта- функцию.
Atridies
сообщение Jan 19 2009, 15:08
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Цитата(Kompot @ Jan 19 2009, 17:09) *
Эээээ.. Где это так принято?
Вы про фазу спросите? Так это совсем другая песня. Если модулируете по фазе, в сигнале появляются синусоидальные же компоненты повышенных частот. И требуемая частота дискретизации повышается.
Правильно, поэтому ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ полоса CD - это 22,05КГц. Но реально амплитуда частот около верхней границы будет падать. То бишь завал на ВЧ smile.gif). И кстати фаза тоже поплывет, но это уже не так страшно, т.к. фазу ухо не слышит.
Смысл теоремы Котельникова: в том что НЕЛЬЗЯ восстановить сигнал, если дискретизировать с меньшей, чем в 2 раза - частотой.
Принято это в цифровой обработе сигналов. Никому в голову не придет дискретизировать с F=2Fmax, разве что известна фаза сигнала.
Все сложится, если правильно фильтровать (конечно с поправками на физическую реализацию фильтров). На этом принципе работаю вокодеры: есть несколько звуковых частот, необходимых для разбора букв. Их определенным образом обозначают, а потом передают только их параметры. Получается гораздо меньший поток.
wim
сообщение Jan 19 2009, 15:29
Сообщение #35
рядовой
Любой фильтр, независимо от физической реализации осуществляет свертку сигнала со своей передаточной характеристикой, после чего информация о фазе гармонических составляющих исходного сигнала будет безвозвратно утеряна. Вокодер не восстанавливает исходный сигнал, он конструирует сигнал, похожий на исходный. С потерей информации, есс-но.
Designer56
сообщение Jan 19 2009, 15:32
Сообщение #36
Из: Уфа
Причем похожесть определяется чисто субъективно. То же касается всех алгоритмов "сжатия"- МП и тому подобных.
тау
сообщение Jan 19 2009, 15:33
Сообщение #37
Пользователь №: 42 757
От генераторы синусоиды 950 Гц сигнал проходит через ФВЧ баттерворта 20-го порядка с частотой среза 1 кГц (-6дБ) и неравномерностью 0.01 в полосе.
Отсчеты делаем частотой 2 кГц (зеленая линия - моменты выборок , синяя - сами отсчеты)
после УВХ и повторителя идет такой же фильтр как и на входе, результат см на рисунке желтым цветом.
Симуляция была с шагом 100nS .
Это частный случай , но для GetSmart-а может что прояснит.
wim
сообщение Jan 19 2009, 16:08
Сообщение #38
рядовой
Посмотрел исходный текст:
http://ufn.ru/ru/articles/2006/7/h/
Действительно, понимание спектра вполне современное. А терминология практицки везде - "функция, состоящая из частот".
rezident
сообщение Jan 19 2009, 16:15
Сообщение #39
Пользователь №: 3 882
Цитата(тау @ Jan 19 2009, 20:33) *
Подсказка по аттачментам там => http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=530566
Designer56
сообщение Jan 19 2009, 16:26
Сообщение #40
Из: Уфа
Лично для меня противоречие совсем не вопрос- в доказательствах и иллюстрациях самой теоремы показана необходимость ограничения спектра и фильтрации для восстановления. При равенстве fв и Fs/2 наблюдается смыкание краев реплик спектра исходного сигнала на частоте fв. Даже фильтр "Кирпичная стена", физически не реализуемый, имеет неопределенное значение своей АЧХ на этой частоте.
тау
Сообщение #41
да, недавно точно было , как описано ,
а сейчас "BB Code Help"
Сообщение отредактировал тау - Jan 19 2009, 16:46
rezident
сообщение Jan 19 2009, 16:43
Сообщение #42
Какой хелп? Парой строчек ниже кнопка "Обзор" и рядом зеленый прямоугольник для загрузки (UPLOAD, если выбран язык форума English)?
wim
сообщение Jan 19 2009, 16:49
Сообщение #43
рядовой
Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 19:26) *
Лично для меня противоречие совсем не вопрос- в доказательствах и иллюстрациях самой теоремы показана необходимость ограничения спектра и фильтрации для фосстановления. При равенстве fв и Fs/2 аблюдается смыкание краев реплик спектра исходного сигнала на частоте fв. Даже фильтр "Кирпичная стена", физически не реализуемый, имеет неопределенное значение своей АЧХ на этой частоте.
А, я, кажется, понял в чем засада - включать в диапазон частот до fв саму частоту fв или нет. В формулировке Котельникова это неоднозначно, а вот Гоноровский fв изъял и жизнь сразу стала легче. smile.gif
rezident
сообщение Jan 19 2009, 17:00
Сообщение #44
ИМХО знак равенства на практике не мешает потому, что реальные сигналы никогда не бывают со строго определенными параметрами, заданными с бесконечно высокой точностью. Всегда существует дисперсия сигнала и восстановить реальный сигнал с частотой fb/2 дискретизированный на частоте fb с определенной (небесконечной) точностью на интервале времени в пределе стремящемся к бесконечности становится возможным. А чтобы и теория тоже была похожа на реальность, знак равенства изъяли smile.gif Не забываем, что "практика - критерий истины". wink.gif
Designer56
сообщение Jan 19 2009, 17:02
Сообщение #45
Из: Уфа
Из самой статьи Котельникова видно, что он имел ввиду обработку сигнала, имеющего ограниченный спектр, т.е. в первую очередь не гармонического. Да и неинтересен гармонический- достаточно передать три числа: амплитуду, фазу и частоту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
