4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AVRDRAGON помогите разобратся., Купил Дракона, теперь пытаюсь заставить его прошить tiny2313
ut1wpr
сообщение Jan 10 2009, 08:25
Сообщение #31
Пользователь №: 6 150
Цитата(mik-iv @ Jan 10 2009, 02:28) *
Давно отслеживая тему DRAGON на форумах. Хотелось бы иметь схему электрическую принципиальную на сей «чудный» девайс. Но по видимому эта схема тайна великая есть и создалось впечатление, что моему хотению никогда не суждено сбыться. Или я все-таки ошибаюсь? Может где-то есть счастливый обладатель схемы на DRAGON и может он смог бы поделиться счастьем? Может тогда будет легче «прошивать» что бы то ни было?
Если только "прошивать" - Дракоша слегка избыточен. Или "недостаточен" - как кому. В списке прошиваемых МК не найдете устаревших чипов.
Налаживать собственное производство Драконов? Сомневаюсь.
Однако где-то пробегали сообщения о наличии схемы. Видать, не очень востребованный предмет smile.gif
Halfback
сообщение Jan 12 2009, 20:27
Сообщение #32
Пользователь №: 5 512
Дык я так понимаю с разьема ISP на Дракоше прошить МЦУ не получиться? Только через JTAG либо Parallel Programming???
VladimirZ
сообщение Jan 12 2009, 21:44
Сообщение #33
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Получится, для этого он собственно и предназначен.
SasaVitebsk
сообщение Jan 13 2009, 18:19
Сообщение #34
Пользователь №: 11 521
Интересная инфа.
Из под AVR Dragon начало поддерживаться семейство AVR32. Во всяком случае AVR32UC3.
Halfback
сообщение Jan 19 2009, 15:35
Сообщение #35
В Мегу88 (установленную на Драгоне) записал при помощи AVRStudio4 фьюзик, чтобы МЦУ работал от внешнего тактового генератора - и теперь от МЦУ ни ответа ни привета - смотрел осциллографом когда слал запросы по ISP что отвечает МЦУ - на экране полный штиль. До этого злого фьюза было всё окей. Кварц. генератор не подсоединен. Проц на помойку или что-то можно еще сделать? Прошу помощи...
Сообщение отредактировал Halfback - Jan 19 2009, 15:36
vesago
сообщение Jan 19 2009, 16:02
Сообщение #36
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Ну так надо затактировать от чего. Авреалом можно подлечить коль кристалл жалко.
ut1wpr
сообщение Jan 20 2009, 09:08
Сообщение #37
С помойкой всегда успеется. В режиме HV/PP пробовали?
tAmega
сообщение Jan 20 2009, 09:15
Сообщение #38
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Либо повесить внешний кварц на Mega88, или тактовую подать, либо с помощью параллельного программатора, типа STK500 в высоковольтном
режиме, можно распрограммировать. А какой кварц прошили, их там несколько типов.
пользователь отключен
Halfback
сообщение Jan 20 2009, 20:06
Сообщение #39
Из двух запоротых "хитрым" фьюзом один МЦУ успешно восстановил - второй нет. Согласно инфе в АВР-Студии надо подключить внешний тактовый генератор (что я и сделал). После подключения стала считываться сигнатура и фьюзы. Но вот фьюзы не писались (в частности хотел перейти на внутренний осциллятор). Там же в доке написано - для того чтобы фьзы прошить надо сделать Erase а потом сразу программировать конфигурацию фьзов. Согласно даташиту - всё получилось. Второй МЦУ залочился по всей видимости из-за друго "злого" фьюза. Из-за какого- пока не помню. Там же в даташите написано что поможет HP параллельное программироване, но вот что:
ИМХО проще выкинуть МЦУ чем туеву тучу проводов паять делая волосатый макет ради спасения ОДНОГО тела. Серьезно - прикинул потраченное время на полтора десятка проводов-перемычек и решил отказаться от затеи.
sheld
сообщение Oct 23 2009, 09:54
Сообщение #40
Из: Красноярск
Пользователь №: 42 941
День прожит зря (
давно валялся сей девайс сейчас решил его подключить, через ISP чтобы прошить Tiny2313. подключил проводки как нарисованно в даташите, но девайс не определяется студией ( горят зеленый и красный светодиоды не мигая, где почитать что бы это значило?
_Ivan_33
сообщение Oct 23 2009, 15:58
Сообщение #41
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
переустановить драйвер юсб или студию
zltigo
сообщение Oct 23 2009, 20:03
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sheld @ Oct 23 2009, 12:54) *
День прожит зря (
Если упорно не читать документацию, выложенную даже в этой теме, то, конечно, тайну светодиодов не познать sad.gif
ivainc1789
сообщение Oct 28 2009, 11:14
Сообщение #43
Пользователь №: 1 807
А я вот не поленился изготовить эту тучу перемычек... Только после нескольких попыток и кристаллов обнаружилось, что Дракон отваливается в режиме HVPP стопроцентно. Т. е. он как бы "перезагружается": происходит процедура переподключения по USB с миганием светодиодов всякий раз, когда производится попытка обращения к кристаллу в режиме HVPP. И дело не в перемычках или криворукости. И различные кристаллы пробовал. В STK500 эти кристаллы программируются на ура в HVPP, но Драконом - нет. Причины так и не определены...
Duhas
сообщение Oct 28 2009, 13:46
Сообщение #44
Пользователь №: 27 018
в ветке про сгорание стаба на дракоше были мысли о просадке питания в высоковольтном режиме...
Anton_1000
сообщение Oct 30 2009, 16:36
Сообщение #45
Из: г.Севастополь
Пользователь №: 43 288
Я прошиваю мега 32 через ДМИТАГ Дракона. Чтобы запустить МК на выполнение программы нужно выйти из режима программирования (т. е. закрыть оконо нажав Х). При нажатии __ свернуть окно программирования, МК не переходит на выполнение программы. Ресет не помогает. Это так и должно быть или что-то не так. Ответте, если интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
