> Интерфейс между платами, LVDS-интерфейс между платами
nachinayuschiy
сообщение Jan 19 2009, 22:25
Пользователь №: 40 123
Здравствуйте. Я новичек в электронике. Вопрос такой: есть две платы, они должны обмениваться между собой информацией. Обмен информацией необходимо реализовать по параллельному 8-битному LVDS-интерфейсу. Подскажите от чего отталкиваться, какие микросхемы нужно использовать для этого и т.д.? И если конечно можно объясните "на пальцах" новичку, как это реализовать. Заранее благодарен за любую помощь.
rezident
сообщение Jan 19 2009, 22:28
Пользователь №: 3 882
А какие скорости (времена) обмена фигурируют в ТЗ, коль понадобился LVDS? Про LVDS можете почитать, например, в тех.документации на сайте TI. там же и м/с для реализации найдете.
nachinayuschiy
сообщение Jan 20 2009, 08:40
Скорости нужны: 1-2 гигабит в секунду.
Если чесно то на сайте ti, ничего не нашел, можете носом тыкнуть в то что мне нужно?
Сообщение отредактировал nachinayuschiy - Jan 20 2009, 08:52
Waldemarius
сообщение Jan 20 2009, 09:12
Пользователь №: 25 817
Вот, пару ссылочек, может пригодятся. Приведены интерфейсные микросхемы, примери подключения по LVDS-интерфейсу, а также сопряжение разных интерфейсов. Желаю успехов!
http://www.micrel.com/_PDF/HBW/other/Micre..._Techniques.pdf
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_84.htm
http://www.interfaces.by.ru/sopr.htm
http://cxem.net/comp/comp50.php
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2004_01_56.pdf
Сообщение отредактировал Waldemarius - Jan 20 2009, 09:27
tAmega
сообщение Jan 20 2009, 09:21
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Если нужен 1Гигабит в секунду, и это общая пропускная способность Вашей шины. То на каждой паре LVDS должна быть скорость 125мегабит в секунду, а для такой скорости должны подойти вот такие 8 канальные драйверы
8 каналов на прием http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...65lvds388a.html,
8 каналов на передачу http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn65lvds389.html
У них задержка заявлена 1.7нс.
пользователь отключен
nachinayuschiy
сообщение Jan 20 2009, 10:27
tAmega, а примера (схемы) использования данных микросхем нигде нету? А то хочется поподробнее разобраться.
И ещё мне кроме, самих данных необходимо клок передавать.
Сообщение отредактировал nachinayuschiy - Jan 20 2009, 10:47
tAmega
сообщение Jan 20 2009, 11:26
Из: НН
Ну и его тоже передавать с помощью LVDS, будет девятый канал, сделать его на одноканальном драйвере.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn65lvds179.html
Вот ссылки с сайта: общая теория, там описано все про LVDS http://focus.ti.com/lit/ug/slld009/slld009.pdf
Схема с использованием LVDS, там попроще, но принцип тот же http://focus.ti.com/lit/ug/sllu039b/sllu039b.pdf
Еще несколько ссылок, что то можно найти http://www.newark.com/pdfs/techarticles/ti/sszt009c.pdf
http://focus.ti.com/download/aap/pdf/lvds_2001q3.pdf
И немного про кабели соединения плат http://focus.ti.com/lit/an/slla053b/slla053b.pdf
Вот дизайн платы от Ti, там приемник и передатчик, схема и полное описание http://focus.ti.com/analog/docs/techdocsab...actName=sllu013
Сообщение отредактировал tAmega - Jan 20 2009, 11:57
nachinayuschiy
сообщение Jan 20 2009, 11:35
И ещё вопрос: можно вообще без кабелей обойтись? предполагается что, будет основная плата и в неё вставляеться мезонинная плата?
Сообщение отредактировал nachinayuschiy - Jan 20 2009, 11:46
tAmega
сообщение Jan 20 2009, 11:56
Из: НН
Да, конечно, это даже лучше. Просто LVDS придуман как скоростной интерфейс на расстояния до пяти метров. Но никто не мешает
соединять по этому интерфейсу две платы, или даже узлы на плате.
В этом случае потерь будет меньше.
nachinayuschiy
сообщение Jan 20 2009, 12:03
tAmega Спасибо огромное за помощь.
AndriAno
сообщение Jan 21 2009, 06:34
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
И вдогонку к этому вопросу.
Кто какими разъемами пользуется???
И какова примерная цена
Kaligooola
сообщение Jan 23 2009, 10:47
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Посомтотрите у Molex
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
