2 страниц V  < 1 2
> Способы защиты квартиры от электромагнитного излучения, Расчет экрана
dch
сообщение Dec 28 2008, 02:22
Сообщение #16
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
насколько я помню Вам вредно, десятый этах это мало. Обратитесь в СЭС, если в Москве наверное можно поискать куда конкретно. Если есть ребенок - безусловно вредно.
vifox
сообщение Dec 28 2008, 06:16
Сообщение #17
Пользователь №: 42 493
Если вы не находитесь над ЛЭП
в каком смысле над ЛЭП? ЛЭП под землей возле дома, а я на 6м этаже. Значит над ЛЭП нахожусь.
Сначала я думал, что это от трансформаторной будки сифонит ЭМИ, которая в 10 метрах от дома. Но потом походил с прибором вокруг дома и выяснил, что под землей возле дома проложены кабели, которые питают будку. Куда они еще тянутся непонятно. Может еще к другим будкам, но факт, что ЭМИ исходит от от этих кабелей под землей.
От будки излучение падает быстро. Рядом с ней зашкаливает прибор, но в 4-5 метрах от будки уже жить можно по европейским стандартам;-)
А вот от ЛЭП подземного до квартиры получается 17 метров.
Последние измерения днем в предобеденные часы, когда малое электропотребление показали: рядом с подъездом и в подъезде на первом этаже шкалит прибор(>1мкТл). На 3 этаже 0,6мкТл. На 4 этаже 0,3. На 5 - 0,1. На 6м - 0,1мкТл.
vvs157
сообщение Dec 28 2008, 21:33
Сообщение #18
Пользователь №: 3 960
У вас прибор показывает скорее всего поле от вертикального стояка, а не от подземного кабеля. Кабель - это совсем не ЛЭП, у ЛЭП расстояние между проводами существенно больше. Кстати именно это расстояние и надо подставлять как размерность для оценки скорости падения поля.. Вы своим прибором поле от подводящего провода 2 кВт электрочайника смотрели? Электросварщиков с их непарными проводами и токами за 100 А вы вообще должны тогда поубивать голыми руками
vifox
сообщение Jan 20 2009, 13:13
Сообщение #19
интересно, если использовать подложку под ламинат с фольгой. и эту фольгу посоединять между собой и заземлить на 0. будет ли эффект по снижению электрической составляющей вольт/метр от электропроводки освещения квартиры снизу?
ведь там проводов куча к лампочкам, особенно как щас любят в гипсокартоновые потолки пихать по 20 лампочек на комнату. проводов немерянно ;-)
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2009, 15:44
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не забудьте предусмотреть выключатель, чтобы следующим жильцам не пришлось взламывать ламинад.  cranky.gif
vifox
сообщение Jan 20 2009, 17:04
Сообщение #21
зачем его взламывать?
vvs157
сообщение Jan 20 2009, 22:09
Сообщение #22
Я думаю, что уровень ЭМ излучения от проводки соседа снизу существенно меньше, чем суммарный уровень излучения от 1)базовых станций сотовой связи, 2)вещательных радиостанций ДВ, СВ, КВ, УКВ и телевидения, 3)систем GPS и Глонасс 4)систем спутникового вещания 5)городского общественного электротранспорта. От 3 и 4 спасения нет даже в тундре.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
