4 страниц V  < 1 2 3 4 >
777777
сообщение Jan 20 2009, 11:56
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 11:30) *
Легко можно себе представить кобальтовый источник с механической модуляцией.
А нейтронный еще легче.
Как раз с нейтронным масса проблем, а небольшой гамма-источник можно использовать легко и безопасно, в геофизике их широко применяют. Правда, я не представляю себе как его модулировать - закрывать окошко свинцовой шторкой? Но дело в том, что само излучение уже как бы промодулировано белым шумом, и выделить из него сигнал будет проблематично. Может разделить проблему на две: с помощью радиокативного источника искать прибор в трубе, а связываться с ним ультразвуком?
Цитата(Евгений Германович @ Jan 20 2009, 13:32) *
А модулировать вы собираетесь перемещением тонны свинца
У вас мещанское представление о радиоактивных источниках.
Tanya
сообщение Jan 20 2009, 12:07
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Не обязательно шторка. Можно сам источник вдвигать-выдвигать из домика.
2(4) Евгений Германович .А нейтроны полиэтиленом, а не свинцом экранируются.
Microwatt
сообщение Jan 20 2009, 12:11
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 14:17) *
нет, не это. Грубо говоря робот, который двигается в трубе автономно. Надо найти где он находится и передать ему несколько команд.
В принципе тянет за собой трос, но тянуть ему за собой еще и провод нет возможности.
Обычный звук невысокой частоты герц 200-400. Труба может работать как волновод, может передавать колебания через металл или воздух внутри. При достаточно точной настройке приемника и передатчика методом самосинхронизации с накоплением можно выделить уверенно сигнал на уровне шумов в 100 раз больших. А может, и меньшие усилия по фильтрации понадобятся.
сообщение Jan 20 2009, 12:21
Сообщение #19
Из: Саратов
Если цель в его поиске, то он должен излучать во все стороны, а значит и закрывать (во время модуляции) его нужно со всех сторон. И, опять же, шумовой характер излучения создают трудности для модуляции.
А вот с нейтронами действительно лучше не связываться - они опасны, наводят остаточную радиацию, да и принимать их проблематично.
Сообщение отредактировал 777777 - Jan 20 2009, 12:40
zltigo
сообщение Jan 20 2009, 12:28
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Alexashka
сообщение Jan 20 2009, 12:34
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
То или не то, но вопросы решаются схожие.
Электро контакта с трубой скорей всего нет насколько я понимаю- колеса резиновые или чтото наподобии, непроводящее. Может можно использовать трос в качестве средства передачи?- однопроводная электрическая или если он натянут -то можно использовать акустику. Как вариант -ультразвуковой излучатель/датчик встроенный в колесо, но технически это будет не просто сделать.
Еще вариант- труба работает как волновод- можно врезать в торец трубы маленькую антенку(прием/передача), а на роботе поставить направленную антенну- работать на частотах 2.4ГГц -средств для этого полно! Дальность должна быть очень большая.
Я чето не понял если тянется трос - ну определите по оставшейся длине троса где находится робот smile.gif
blackfin
сообщение Jan 20 2009, 12:47
Сообщение #22
Пользователь №: 4 261
А из какого металла сделана труба? А трос металлический? А если он еще и в изоляции, то вообще нет проблем..
Tanya
сообщение Jan 20 2009, 12:59
Сообщение #23
http://www.informnauka.ru/rus/2000/2000-12-15-0444_r.htm
Alexashka
сообщение Jan 20 2009, 13:11
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 15:59) *
Methane
сообщение Jan 20 2009, 13:17
Сообщение #25
Пользователь №: 43 230
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 19 2009, 15:33) *
Натолкните на идею, как передать несколько дискретных команд из металлической трубы наружу и извне в трубу.
Толщина стенки - до 20 мм. С торцов труба заглушена. Длина трубы - до 3 км.
Честно пока идей никаких, если только смутная надежда на ультразвук.
Представте что труба - сердечник. Жлезный. Сталобыть если будет одна обмотка внутри трубы, а вторая обмотка - снаружи, то получтся трансформатор. Правда большие потери на токи Фуко будут.
Еще вариант - представте что труба - электромагнит, только обмотка намотана не снаружи трубы а внутри. Мерять можно просто замкнув магнитный поток снаружи, внешним магнитопроводом, поместив в его зазор датчик Холла.
Цитата(Alexashka @ Jan 20 2009, 15:11) *
Можно и ренген. Ренгеновскую трубку запихать в трубу. Снаружи - просто люминофор и фотодиод(ы). Если найти Ренгеновскую трубу с сеткой, то можно скорость приличную получить.
Alexashka
сообщение Jan 20 2009, 13:26
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Потокосцепление магнитопровода для первичной обмотки будет равно нулю - он не сцепляется ни с одним витком обмотки. Не советовал бы использовать такую систему в качетсве трасформатора biggrin.gif
В любом случае на расстоянии 3км чтото почуствовать будет не реально.
Вот с рентгеном -сам об этом подумал, если использоват вольфрамовый анод, то можно получить достаточно коротковолновый рентген, который запросто пройдет через трубу. Вопрос насколько "запросто" и на каком расстоянии его будет видно.
Methane
сообщение Jan 20 2009, 13:35
Сообщение #27
автор писал:
Передатчик внутри трубы двигается, приемник напротив передатчика (одно из назначений приемника - найти передатчик).
Что-то да прососется. Если просто намагнитить, то точно получится.
Нужно узнать у тех, кто занимается дефектоскией рельс.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 20 2009, 13:38
Сообщение #28
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Трос увы, без изоляции, в грязи и масле. Это только в магазинах они красивые.
Важное уточнение, мне не нужно на расстоянии 3х километров передавать, можно и вдоль трубы прогуляться. Метров пять от устройства достаточно.
Андрей Смирнов
Methane
сообщение Jan 20 2009, 13:44
Сообщение #29
Тогда проще всего - магнитить. Дальше, там где труба намагничена, там и девайс находится. В простейшем варианте поиск девайса - опилки.
Еще трубу (в том месте где девайс) можно просто нагреть - чтобы найти девайс проще было. Дальше либо тепловизор, либо студент.
Сообщение отредактировал Methane - Jan 20 2009, 14:07
Microwatt
сообщение Jan 20 2009, 14:23
Сообщение #30
Из: Запорожье
Ну, если рядом - простой акустический канал! Полуваттного излучателя хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
