4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Alexashka
сообщение Jan 20 2009, 14:27
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну с этого и надо было начинать smile.gif если можно прогулятся тогда вообще слышно будет по стуку колес )) ну или если поставить пищалку мощную просто на слух услышать.
А с магнитом это глюк- вся труба намагнитится пока робот по ней проедит. Если только переменным полем- тогда наверно можно, герц 100- и на слух слышно если с наушником. Вот только труба будет работать как магнитный экран и поле будет здорово ослаблять, так что нужен мощный магнит имхо. Размером с синхрофазатрон. Опять мы к нему пришли biggrin.gif
Евгений Германов...
сообщение Jan 20 2009, 14:58
Сообщение #32
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(777777 @ Jan 20 2009, 15:56) *
У вас мещанское представление о радиоактивных источниках.
это как понимать?
2345 Татьяна водичка проще и дешевле.Нырнул-нет сигнала,вынырнул- есть.Красота. rolleyes.gif
Насколько я помню робот за собой тянет шнурок.Вот его длину и надо измерять.Например посредством магнитных меток,ежли трос железный.
rudy_b
сообщение Jan 20 2009, 15:31
Сообщение #33
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Самый надежный способ передачи команд роботу - постучать молотком по трубе. Исключительно надежно.
Tanya
сообщение Jan 20 2009, 15:46
Сообщение #34
Пользователь №: 12 883
А роботом должен управлять карлик с телефоном с тональным набором... и радиоактивной меткой.
сообщение Jan 20 2009, 15:55
Сообщение #35
Пользователь №: 11 287
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 19 2009, 15:33) *
Натолкните на идею, как передать несколько дискретных команд из металлической трубы наружу и извне в трубу.
Толщина стенки - до 20 мм. С торцов труба заглушена. Длина трубы - до 3 км.
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 13:17) *
Грубо говоря робот, который двигается в трубе автономно. Надо найти где он находится и передать ему несколько команд.
Так мне и не понятно, кто кому команды должен передавать. Если робот наружу из заглушенной трубы, то решение, видимо, должно быть экономичным. Идеи нагревать (20мм стенка!)/намагничивать и просвечивать рентгеном трубу мне (в том числе по этой причине) кажутся несерьёзными.
Methane
сообщение Jan 20 2009, 16:17
Сообщение #36
Пользователь №: 43 230
Ну откуда вам известно? Может в той трубе какой-то газ идет, и можно спокойно турбинку поставить, и электричество получать?
stells
сообщение Jan 20 2009, 17:49
Сообщение #37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 14:17) *
В принципе тянет за собой трос, но тянуть ему за собой еще и провод нет возможности.
а трос для чего? можно ведь использовать бронированный геофизический кабель, там есть 3-4 жилы как правило, нагрузочная способность очень приличная, защищенность от грязи, масла и всякой химии. а местоположение определять по расходу кабеля или магнитным меткам, как уже подсказали...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 20 2009, 19:18
Сообщение #38
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Трос для аварийного вытаскивания. Кабели более 300 кг не держат, а это мизер. С кабелями такими я знаком - это результат сразу отметается
Нужно узнать месторасположение робота и передать ему несколько команд извне.
Андрей Смирнов
Okorok
сообщение Jan 20 2009, 19:25
Сообщение #39
Пользователь №: 28 498
Для автономных внутритрубных снарядов (дефектоскопов и пр.) похожая задача решается низкочастотными электромагнитными излучателями и приемниками (см. например, вложенный файл). Они работают и в магистральных трубопроводах с толщиной стенки до 20 мм.
Если же у снаряда есть трос, проще линию связи привязать к тросу. Линия связи может быть "электрической" или оптической, бронированный кабель не должен быть проблемой.
Добавлено: можно и "акустическим" методом связь устроить. Постукивание молотком по трубе тоже будет работать.
stells
сообщение Jan 20 2009, 19:35
Сообщение #40
40-60кН - это мало? с каким же ускорением Вы должны этого робота из трубы выдергивать?
rx3apf
сообщение Jan 20 2009, 20:13
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вариант "постучать молотком" - кроме шуток, это в самом деле может оказаться неплохим решением. Если, конечно, нет каких-то проблем типа возможного повреждения покрытия. Команда внутрь - натурально стучим молотком снаружи, кодируя посылки величиной паузы (а то и взяв 1:1 принятый в тюрьмах способ, я совершенно серьезно), принимать микрофоном. Изнутри - электромеханический молоточек, только выбрать частоту стука несколько выше, и сериями, делая паузу на время возможного приема. Там где грязно, неудобно, трудно подлезть приборами - думаю, это лучший вариант. Да и самый простой. Прием изнутри - чисто на слух, при необходимости используя стетоскоп или что-то типа этого. По крайней мере, этот способ стоит рассмотреть, тем более что и попробовать несложно...
сообщение Jan 21 2009, 07:31
Сообщение #42
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Боюсь что с геофизическими кабелями ты не знаком, раз пишешь такое. Они представляют собой стальной трос, внутри которого проходят 1-3-7 жил, самые тонкие выдерживают натяжение не менее 5 тонн, диаметр от 6 мм
stells
сообщение Jan 21 2009, 07:40
Сообщение #43
механические характеристики грузонесущих кабелей:
http://www.pskovgeokabel.ru/cats.html?id=19
вопрос только в том, с какой точностью нужно определять местоположение робота. поскольку он скорее всего не сможет продвигаться по трубе с хорошей натяжкой кабеля, то появится погрешность
shf_05
сообщение Jan 21 2009, 07:54
Сообщение #44
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
какой диаметр трубы 30см, 1м, 2м?
можно использовать трубу как волновод.
на отражения пофиг, если не нужна большая скорость/число команд, они затухнут через время Х.
подавайте несколько тональных частот, к-е могут распространяться в трубе как в волноводе (диапазон частот зависит от д-ра трубы, скорее всего близко к сотням МГц- единицам ГГц).
сделать приемо-передатчик на такой диапазон не проблема, разделите частоты и получите команды. для большего числа подавайте комбинации частот
если только передавать команды,
имхо: а искать по звуку скорее всего не выйдет- вся труба будет примерно одинаково "гудеть" - ведь потери колебаний в ней малы, если не малы то еще можно локализовать источник?
Сообщение отредактировал shf_05 - Jan 21 2009, 08:10
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 21 2009, 08:08
Сообщение #45
Из: Великие Луки
Действительно, на кабеля со стальными жилами внимания как то не обращал. А во "Псковгеокабеле" мы покупаем заказные кабеля. Это рядом со мной, по крайней мере в одной областиsmile.gif
Про постучать молотком я знаю, это общепринятый метод, не только в тюрьме, но и в подлодках.
Пока решение не очень нравится. но как вариант - да!
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
