> Борьба с помехами
PhX
сообщение Jan 21 2009, 07:06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Как топикстартер, хотел бы перенести тему из подфорума "Интерфейсы", но не знаю как это сделать. Поэтому здесь дубль.
Устройство состоит из микроконтроллерной платы, подключенного к ней LCD дисплея и периферийных плат.
Микроконтроллерная плата гальванически развязана с остальными посредством оптронов и питается от отдельного трансформатора. LCD дисплей подключен к мк плате 20 см. ленточным многожильным кабелем.
В лаборатории все работало хорошо, однако, когда устройство смонтировали на станок, где имеются множественные контакты, коммутирующие 110В и пр. источники помех, LCD дисплей периодически начинает страшно глючить. При ресете контроллера работа LCD нормализуется.
Вопросы:
1. Какие способы борьбы с помехами использовать?
2. Соединять ли земляной полигон мк платы с корпусом станка?
Если все, то не я...
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 07:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) Внимательно посмотреть, не замкнуты ли на землю крепежные отверстия индикатора. Их изоляция очень помогала. Также изолировать от корпуса заземленную металлическую рамку вокруг стекла. Попробовать в кабеле чередовать земля-сигнал-земля-сигнал. Хотя бы для сигнала E.
2) Да, но смотреть, чтобы по этому соединению токи большие не побежали. Тогда попробовать соединить через 1МОм и параллельно ему емкость 0.1мкФ.
MrYuran
сообщение Jan 21 2009, 07:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Экранчики сами по себе имеют очень хреновую помехоустойчивость.
Даже в даташите рекомендуется регулярно обновлять и перерисовывать изображение (или текст), даже если никаких изменений не было.
PhX
сообщение Jan 21 2009, 08:03
Спасибо, попробую.
А можно поподробнее, какой смысл в заземлении через 1МОм и параллельном конденсаноре?
Он и так довольно часто перерисовывается, однако когда рядом стартует асинхронник на 2КВт, помогает только ресет.
rezident
сообщение Jan 21 2009, 08:43
Пользователь №: 3 882
Рекомендуется питание подавать на LCD через ключ. Потому, что в некоторых случаях вывести контроллер LCD из "ступора" можно только снятием/подачей питания.
сообщение Jan 21 2009, 09:17
Пользователь №: 11 287
Это если есть контроллеру возможность узнать, что LCD в "ступоре". Не вручную же это делать.
ASZ
сообщение Jan 21 2009, 11:23
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
А не поможет ли контрольное чтение памяти LCD?
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 11:27
Из: Рига, Латвия
Конденсатор дает заземление по переменному току. Резистор - по постоянному и ограничивает ток (препядствует образованию "петель" земли). Если тока нет, то можно и напрямую.
rezident
сообщение Jan 21 2009, 15:00
Для этого флаг готовности читать нужно. Если же реализована только запись в LCD с заранее увеличенными времянками (на все случаи жизни), тогда ой! laughing.gif
сообщение Jan 21 2009, 17:10
Не факт, что поможет даже в этом случае. Наблюдал сбои отображения на LCD от статики. Флаг читался. Помогло как раз соединение с общим проводом полигонов на плате LCD, металлической рамочки. Но не уверен, что панацея.
PhX
сообщение Jan 22 2009, 03:54
Вообщем, когда изолировали металлические части LCD дисплея от корпуса станка, глючить перестало. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
