Обновление компонентов, в PCad 2001 |
Jan 21 2009, 12:38
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(ikm @ Jan 21 2009, 14:56)  Надо обновить компоненты, в уже разведённой плате. Меняеться всего лишь слой шелкографии. Кнопка Форсе апдейт в PCB загреена. Делал форсАпдейт через схематик, и обновлят нет лист, изменения не произошли. Хотя если в схему вставлять компоненты, то они ставяться с новой шелкографией. Как быть? 1. В версии 2001 в PCB ForceUpdate не работает. Поэтому далее инструкция для этой версии. 2. Заменить каждый тип компонентов по отдельности. Для этого понадобится компонент с другим именем (далее: Comp_Copy), но c таким же pattern, который будет апдейтиться (далее Comp_for_Update) (в библиотеке достаточно сделать копию или алиас) а) Выбрать(select) однотипные компоненты для апдейта. б) RMB/Properties.. , закладка Pattern, Libraries:<Select correct lib>, Type:< Select Comp_Copy>, Press [OK] в) RMB/Properties.. , закладка Pattern, Libraries:<Select correct lib>, Type:< Select Comp_for_Update>, Press [OK] г) Проделать для всех типов компонент которые надо проапдейтить. В итоге, компонент Comp_for_Update перезагрузится из библиотеки. Еще как вариант, использовать последнюю версю софта. Там работает апдейт.
Jan 21 2009, 13:45
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2009, 16:04)  Не замечал. Работало и в Accel Eda 14, 15 и в 2001 и в более поздних. Активно пользовался. Инструкция уж больно сложна. На крайний случай: Сохранить файл в формате PCAD-ASCII. Открыть новый файл, вставить в него новый компонент. Сохранить в PCAD-ASCII. Открыть оба файла в текстовом редакторе и заменить в первом описание компонента описанием из второго. Это способ кажеться наиболее быстрым с него и начну. Версия точно 2001, лицензия 6/400.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Jan 21 2009, 15:24
Из: С-Пб
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2009, 17:32)  Почти забыл: Если в плате встречаются надписи с прописной кириллической буквой 'я', то перед этими операциями надо натравить на PCAD программку !0xff.exe с platnaya.ru Никаких Я у меня нету. Ваш способ почти получился. по крайней мере, границы компонента я заменил без проблем. Т.к. границы описываються в начале файла, и действуют на все компоненты. А вот с изменение шрифтов и раположении надписи относительно компонента, приходиться возиться т.к. они забиты у каждого элемента отдельно.
Jan 21 2009, 15:44
Из: С-Пб
Цитата(Vlad-od @ Jan 21 2009, 18:34)  выделить все компоненты и в строчке шрифт для рефдес заменить стиль текста Проблема в том, что у разных типо размеров (от 0402 до1206) должен быть разный шрифт, а сейчас он одинаковый  .
Jan 21 2009, 16:10
Из: С-Пб
Цитата(Vlad-od @ Jan 21 2009, 18:47)  можно задать маску для выделения конкретного типа компонентов и сразу у всех заменить стиль текста Если вас не затруднит можно по подробнее, какую кнопочку жать ? Поробовал на версии 2004, там кнопка не загреена, но обновляет он только границы компонента, шрифты оставляет старыми.
