ikm
сообщение Jan 21 2009, 11:56
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Надо обновить компоненты, в уже разведённой плате. Меняеться всего лишь слой шелкографии. Кнопка Форсе апдейт в PCB загреена. Делал форсАпдейт через схематик, и обновлят нет лист, изменения не произошли. Хотя если в схему вставлять компоненты, то они ставяться с новой шелкографией. Как быть?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 12:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Обычно она неактивна если выбран какой-то из неподходящих режимов, например Place Component, Measure, Place wire. Выберите режим Select ("стрелка"), должно получиться.
ikm
сообщение Jan 21 2009, 12:38
Из: С-Пб
atlantic
участник
Пользователь №: 14 402
1. В версии 2001 в PCB ForceUpdate не работает.
Поэтому далее инструкция для этой версии.
2. Заменить каждый тип компонентов по отдельности.
Для этого понадобится компонент с другим именем (далее: Comp_Copy), но c таким же pattern, который будет апдейтиться (далее Comp_for_Update)
(в библиотеке достаточно сделать копию или алиас)
а) Выбрать(select) однотипные компоненты для апдейта.
б) RMB/Properties.. , закладка Pattern, Libraries:<Select correct lib>, Type:< Select Comp_Copy>, Press [OK]
в) RMB/Properties.. , закладка Pattern, Libraries:<Select correct lib>, Type:< Select Comp_for_Update>, Press [OK]
г) Проделать для всех типов компонент которые надо проапдейтить.
В итоге, компонент Comp_for_Update перезагрузится из библиотеки.
Еще как вариант, использовать последнюю версю софта. Там работает апдейт.
musa
сообщение Jan 21 2009, 12:57
Пользователь №: 25 668
Уточните всётаки версию P-Cada. Вроде бы никогда проблем небыло.
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 13:04
Из: Рига, Латвия
Не замечал. Работало и в Accel Eda 14, 15 и в 2001 и в более поздних. Активно пользовался. Инструкция уж больно сложна. На крайний случай: Сохранить файл в формате PCAD-ASCII. Открыть новый файл, вставить в него новый компонент. Сохранить в PCAD-ASCII. Открыть оба файла в текстовом редакторе и заменить в первом описание компонента описанием из второго.
ikm
сообщение Jan 21 2009, 13:45
Из: С-Пб
Это способ кажеться наиболее быстрым с него и начну.
Версия точно 2001, лицензия 6/400.
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 14:32
Из: Рига, Латвия
Почти забыл: Если в плате встречаются надписи с прописной кириллической буквой 'я', то перед этими операциями надо натравить на PCAD программку !0xff.exe с platnaya.ru
ikm
сообщение Jan 21 2009, 15:24
Из: С-Пб
Никаких Я у меня нету. Ваш способ почти получился. по крайней мере, границы компонента я заменил без проблем. Т.к. границы описываються в начале файла, и действуют на все компоненты. А вот с изменение шрифтов и раположении надписи относительно компонента, приходиться возиться т.к. они забиты у каждого элемента отдельно.
SERoz
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Может проще поставить версию поновее (их в сетке навалом)???
Чего так мучиться????
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Vlad-od
сообщение Jan 21 2009, 15:34
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
выделить все компоненты и в строчке шрифт для рефдес заменить стиль текста
Uree
сообщение Jan 21 2009, 15:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Есть такое слово - лицензия. И у некоторых она актуальна...
ikm
сообщение Jan 21 2009, 15:44
Из: С-Пб
Проблема в том, что у разных типо размеров (от 0402 до1206) должен быть разный шрифт, а сейчас он одинаковый sad.gif.
Vlad-od
сообщение Jan 21 2009, 15:47
Из: Voronezh
можно задать маску для выделения конкретного типа компонентов и сразу у всех заменить стиль текста
ikm
сообщение Jan 21 2009, 16:10
Из: С-Пб
Если вас не затруднит можно по подробнее, какую кнопочку жать ?
Поробовал на версии 2004, там кнопка не загреена, но обновляет он только границы компонента, шрифты оставляет старыми.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
