> как сделать нейтраль имея 3 фазы, как сделать нейтраль имея 3 фазы
ingeneer1
сообщение Jan 21 2009, 14:54
Пользователь №: 41 089
как сделать нейтраль имея 3 фазы ?? Посоветуйте. Может сайт есть подходящий ?
repairDV
сообщение Jan 21 2009, 15:00
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А подробнее проблему нельзя?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Waldemarius
сообщение Jan 21 2009, 15:02
Пользователь №: 25 817
Чтобы получить нейтраль надо соединить между собой нулевые точки!
ingeneer1
сообщение Jan 21 2009, 15:16
Мой Блок питания должен иметь возможность запитываться как от 3-фазной сети без нейтрали так и от однофазной сети, сейчас он расчитан для работы только от однофазной сети, есть возможность поменять первичную 3-фазную схему питания, но нет возможности менять все что после трансформатора включая сам трансформатор. Поэтому и возник вопрос выделения из 3-фазной сети без нейтрали только одну фазу .
repairDV
сообщение Jan 21 2009, 15:22
Из: Хабаровск
Что-то я не понял. Если много вопросительных и восклицательных знаков, то это явно доктор Туам. Во-всяком случае, вопросы явно провокационные..
slog
сообщение Jan 21 2009, 16:44
Пользователь №: 11 489
Не понятно зачем тебе эта нейтраль?
Твой "блок питания" с трансформатором?
Если да, то делай отводы на нужные напряжения, если нет, то трёхфазный мост. И не нужна нейтраль.
В действительности всё не так, как на самом деле.
_Pasha
сообщение Jan 21 2009, 17:36
Пользователь №: 29 509
На распределительное оборудование в масштабах цеха, например, нейтраль вовсе не обязана приходить. Ее функции выполняет заземление.
rudy_b
сообщение Jan 21 2009, 21:10
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Воткните трехфазный транс звездой. В точке соединения первичных обмоток автоматически получите нейтраль. Вторичные не нужны.
vvs157
сообщение Jan 21 2009, 21:50
Пользователь №: 3 960
Обычно если напряжение фаза-нейтраль 220В, то между фазами - 380В. И если нулевого провода нет, то и 220В не получится. Использовать же вместо нуля заземление - черевато
ingeneer1
сообщение Jan 22 2009, 05:43
Да, и на него макимум что можно подать это только 230В, ТРАНСФОРМАТОР менять нельзя.
Транс только однофазный другого не дано и другой ставить на плату нет места.
А что если взять 3 конденсатора одинаковой емкости одним концом подключить каждый из них к фазе а вторые соединить в одну точку, в этом случае я получу нейтраль или нет ???
PhX
сообщение Jan 22 2009, 06:17
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Конечно НЕТ!!!!!!!!!! Учебник по ТОЭ читать срочно!
p.s. Нарисуйте схему того что есть и что хотите получить, поскольку лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Возможно у нас с Вами совершенно разное понимание понятия "нейтраль".
Если все, то не я...
repairDV
сообщение Jan 22 2009, 06:46
Из: Хабаровск
Мужики, кончайте на розыгрышы поводиться. Неужели не видно, что человек прикалывается.
Пернатый, кыш с силовой электроники. Иш, припорхнул. Прикалываисся..
ingeneer1
сообщение Jan 22 2009, 07:30
Почему ??
slog
сообщение Jan 22 2009, 07:31
А ещё бывают трансформаторы 380->220. Любой электрик знает где их взять.
Или их тоже запрещено применять?
_Pasha
сообщение Jan 22 2009, 07:45
Электричество весчь серьезная. Электроны величиной с кулак бегают по толстенным кабелям и так и норовят стукнуть по неокрепшему мозгу.
АФФТОРУ: берешь 9 ржавых стальных уголков. 6 штук сантиметров по 60, остальные - по 30. Их этого добра свариваешь трехгранную усеченную пирамиду, привариваешь к ней стальную полосу шириной 2 см. Закапывашь пирамиду на глубину 1,5-2 метра. Один край трансформатора подключашь к полосе, второй - к самой любимой из трех наличествующих фаз. Если походу найдешь клад - 25% государству. Удачи. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
