10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> startup asm
aaarrr
сообщение Jan 21 2009, 23:53
Сообщение #91
Пользователь №: 1 448
Цитата(zltigo @ Jan 22 2009, 02:30) *
'Здесь' некие действия с негарантированным результатом и непредсказуемым продолжением.
Укажите, почему это здесь "негарантированный результат" и "непредсказуемое продолжение". Только конкретно.
Голословные обвинения не рассматриваются.
Был задан вопрос о недостатках приведенного решения.
У приведенного решения недостатков я не вижу. printf, ввод/вывод и прочую требуху придумали Вы, а не я.
zltigo
сообщение Jan 22 2009, 08:24
Сообщение #92
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Причины и как сделано у меня уже описал, и если все это "требуха", то это в общем-то проблемы того, кто так поступает. Лично мня отладка локализующая проблему только в паректных условиях не устраивает.
aaarrr
сообщение Jan 22 2009, 09:06
Сообщение #93
Опять 25! Последний раз спрашиваю: где паркетные условия, как она ломается?
Требуха - это то, что Вы мне пытаетесь навязать:
Угу, только вот произвольная функция начинает требовать побольше места под стек, вызывать, например, printf(), захочет воспользоваться прерываниями....
Совершенно высосанные из пальца претензии.
sergey sva
сообщение Jan 22 2009, 17:30
Сообщение #94
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Каждый человек индивидуальный, как и его решения, конкретных ошибок ведь нет?
А стоит возвращаться, или нет после exeption это не такая уж проблема smile.gif
объясните пожалуйста, по векторам в aic регистры AIC_SVR0-31 содержат вектора
прерываний от 0 до 31, регистры AIC_SMR0-31 настраивают прерывания от 0 - 31
приоритеты,фронты. Регистр AIC_SMR0 настраивает прерывание FIQ, регистры AIC_SVR0 и AIC_FVR содержат
вектора прерывания FIQ, получается у FIQ два вектора почему два и если приоритет не
для FIQ не действует тогда что настраивает регистр SMR0?
aaarrr
сообщение Jan 22 2009, 17:40
Сообщение #95
Цитата(sergey sva @ Jan 22 2009, 20:30) *
AIC_SVR0 и AIC_FVR содержат вектора прерывания FIQ, получается у FIQ два вектора
AIC_FVR - read only регистр, из которого можно прочитать только содержимое AIC_SVR0.
The fast interrupt logic of the AIC has no priority controller. The mode of interrupt source 0 is
programmed with the AIC_SMR0 and the field PRIOR of this register is not used even if it reads
what has been written. The field SRCTYPE of AIC_SMR0 enables programming the fast interrupt
source to be positive-edge triggered or negative-edge triggered or high-level sensitive or
low-level sensitive
sergey sva
сообщение Jan 22 2009, 18:11
Сообщение #96
Еще одна неясность возникла, вот код из файла описания AT91sam7s256.h
//               PERIPHERAL ID DEFINITIONS FOR AT91SAM7XC256
#define AT91C_ID_FIQ    ((unsigned int)  0) // Advanced Interrupt Controller (FIQ)
#define AT91C_ID_SYS    ((unsigned int)  1) // System Peripheral
#define AT91C_ID_PIOA   ((unsigned int)  2) // Parallel IO Controller A
#define AT91C_ID_PIOB   ((unsigned int)  3) // Parallel IO Controller B
#define AT91C_ID_SPI0   ((unsigned int)  4) // Serial Peripheral Interface 0
#define AT91C_ID_SPI1   ((unsigned int)  5) // Serial Peripheral Interface 1
#define AT91C_ID_US0    ((unsigned int)  6) // USART 0
#define AT91C_ID_US1    ((unsigned int)  7) // USART 1
#define AT91C_ID_SSC    ((unsigned int)  8) // Serial Synchronous Controller
#define AT91C_ID_TWI    ((unsigned int)  9) // Two-Wire Interface
#define AT91C_ID_PWMC   ((unsigned int) 10) // PWM Controller
#define AT91C_ID_UDP    ((unsigned int) 11) // USB Device Port
#define AT91C_ID_TC0    ((unsigned int) 12) // Timer Counter 0
#define AT91C_ID_TC1    ((unsigned int) 13) // Timer Counter 1
#define AT91C_ID_TC2    ((unsigned int) 14) // Timer Counter 2
#define AT91C_ID_CAN    ((unsigned int) 15) // Control Area Network Controller
#define AT91C_ID_EMAC   ((unsigned int) 16) // Ethernet MAC
#define AT91C_ID_ADC    ((unsigned int) 17) // Analog-to-Digital Converter
#define AT91C_ID_AES    ((unsigned int) 18) // Advanced Encryption Standard 128-bit
#define AT91C_ID_TDES   ((unsigned int) 19) // Triple Data Encryption Standard
#define AT91C_ID_20_Reserved ((unsigned int) 20) // Reserved
#define AT91C_ID_21_Reserved ((unsigned int) 21) // Reserved
#define AT91C_ID_22_Reserved ((unsigned int) 22) // Reserved
#define AT91C_ID_23_Reserved ((unsigned int) 23) // Reserved
#define AT91C_ID_24_Reserved ((unsigned int) 24) // Reserved
#define AT91C_ID_25_Reserved ((unsigned int) 25) // Reserved
#define AT91C_ID_26_Reserved ((unsigned int) 26) // Reserved
#define AT91C_ID_27_Reserved ((unsigned int) 27) // Reserved
#define AT91C_ID_28_Reserved ((unsigned int) 28) // Reserved
#define AT91C_ID_29_Reserved ((unsigned int) 29) // Reserved
#define AT91C_ID_IRQ0   ((unsigned int) 30) // Advanced Interrupt Controller (IRQ0)
#define AT91C_ID_IRQ1   ((unsigned int) 31) // Advanced Interrupt Controller (IRQ1)
#define AT91C_ALL_INT   ((unsigned int) 0xC00FFFFF) // ALL VALID INTERRUPTS
Понятно что этот код описывает номера регистров SMR ,то есть какой регистр SMP отвечает за какую периферию.
прерывание от юсб будет настраиваться в smp11 USART 0 в smr6, а AT91C_ID_SYS, это прерывание в каком случае возникает,
или AT91C_ID_IRQ0 это ,прерывание от контроллера прерываний, в каком случае может возникнуть для чего это может понадобится ?
aaarrr
сообщение Jan 22 2009, 18:20
Сообщение #97
Прерывание от System Controllera (DBGU, PITC etc).
или AT91C_ID_IRQ0
Прерывание от внешнего пина.
zltigo
сообщение Jan 22 2009, 18:23
Сообщение #98
Из: Riga, Latvia
Допущенные системные ошибки вполне объективны sad.gif. А вот Ваша и aaarrr оценка серьезности этих системных ошибок индивидуально-субьективна sad.gif, это да smile.gif.
Конкретных? Вычитывать не стал, но уж если собрались куда-то корректно "возвращаться" из exceptions для начала подумайте, куда возвратитесь по минус 4 от LR и куда хотели возвратиться.
aaarrr
сообщение Jan 22 2009, 18:32
Сообщение #99
Цитата(zltigo @ Jan 22 2009, 21:23) *
Еще раз спрашиваю: где они? Пока все Ваши утверждения остаются абсолютно голословными.
After fixing the reason for the abort, the handler should execute the following
irrespective of the state (ARM or Thumb):
SUBS PC,R14_abt,#4 for a prefetch abort, or
SUBS PC,R14_abt,#8 for a data abort
This restores both the PC and the CPSR, and retries the aborted instruction.
After emulating the failed instruction, the trap handler should execute the following
MOVS PC,R14_und
This restores the CPSR and returns to the instruction following the undefined
instruction.
zltigo
сообщение Jan 22 2009, 20:34
Сообщение #100
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ Jan 22 2009, 20:32) *
Еще раз спрашиваю:
Перечитайте, если это все еще кажется Вам несущественным, то это Ваши проблемы.
Приведннные цитаты мне? Я то знаю, по этой причине и спросил. А что там в сишной функции-то "для исправления"-то сделаете и куда попадете возвращению без разбору по типу аборта на -4?
aaarrr
сообщение Jan 22 2009, 20:47
Сообщение #101
3 раза перечитал. Никакой конкретики, кроме "стек сожрет" да "printf вызовет" от Вас слышно не было, а это, извините, бред и домыслы.
У меня, например, процедура, вызываемая из abort'а или выбрасывает диагностику в консоль и виснет, или пишет ее в память для последующего помещения в лог и рестартует процессор, в зависимости от настроек проекта debug/release.
Тогда обратите внимание на этот пост, и не пытайтесь приписать мне чужие ошибки.
zltigo
сообщение Jan 22 2009, 21:30
Сообщение #102
Из: Riga, Latvia
Ну а чего это Вы 'не заметили' замечания на счет того, что периферия может быть в общем случае находится в произвольном состоянии? А если консоль не UARTа USB? А с Ethernet поработать?
Отлично. Теперь почему-бы все эти 'суперфункции' просто не реализовать несколькими командами там-же в ASM?
Я обсуждаю представленный в текущей теме код. Ваши комментарии действительно не заметил sad.gif. Однако вопрос том, что в сишной функции было сделано для того, что-бы реально мог быть осуществлен остался без ответа, а сама функция по крайней мере в Вашей реализации
- без возврата, как и у меня.
- практически ничего не делающая, ну кроме попытки в UART выплюнуть сообщение.
Так о чем спор? О том, что я выдаю/сохраняя сообщения просто НОРМАЛЬНО ШТАТНО подняв систему после рестарта по интерфейсам любой сложности а не в экстремальных условиях и только в UART.
aaarrr
сообщение Jan 22 2009, 21:48
Сообщение #103
Может быть, хотя вероятность почти нулевая. Проинициализировать UART для лобового вывода - дело нескольких команд.
А если у консоль не UARTа USB? А с Ethernet поработать?
Да пожалуйста. В "представленном в текущей теме" коде пока и UART не упоминался. Вариантов масса, на каждый из них нужно свое решение, и это решение спокойно надстраивается над handler'ом.
А почему бы все-таки не на C, а? У меня вот несколько платформ, asm-handler'ы для всех одинаковые, а надстройки меняются - очень удобно.
Кто осуществлен?
Так о чем спор? О том, что я выдаю/сохраняя сообщения просто НОРМАЛЬНО ШТАТНО подняв систему по все доступным интерфейсам а не в экстремальных условиях и только в UART.
Если Вы не заметили, именно это (НОРМАЛЬНО ШТАТНО пишу в лог) я и делаю в "боевой" версии ПО.
zltigo
сообщение Jan 22 2009, 21:51
Сообщение #104
Из: Riga, Latvia
Заметил и по этому вообще не понимаю к чему было все это закусывание удил sad.gif? В чем цимус разделения на "боевые" и прочие? У меня вообще-то обработчики абортов и минимальные консоли вообще практически всегда принадлежность загрузчика и какие версии боевые али не очень вылетают на аборт без разницы.
aaarrr
сообщение Jan 22 2009, 22:14
Сообщение #105
По мне так удобнее. Всяческая диагностика может мешать нормальному исполнению программы, поэтому ее проще включать/выключать одним дефайном. Хотя это скорее в случае достаточно жесткого реалтайма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
