> Полевик для защиты MU
Toklak
сообщение Jan 22 2009, 12:28
Пользователь №: 17 368
Для защиты MUX DG4051 от подключения 10В датчика на вход мультиплексора до подачи питания на него, использовал BSS123(см. схему). При подачи питания на плату и начале работы транзисторы замыкаются, входы подключаются к мультиплексору.
В итоге получилось, что нога транзистора через фильтр выведена наружу. Не выбьет ли транзистор статикой?
Сообщение отредактировал Toklak - Jan 22 2009, 12:36
Methane
сообщение Jan 22 2009, 12:32
Пользователь №: 43 230
Цитата(Toklak @ Jan 22 2009, 14:28) *
Для защиты MUX DG4051 от подключения 10В датчика до подачи питания на плату, использовал BSS123(см. схему). В итоге получилось, что нога транзистора через фильтр выведена наружу. Не выбьет ли транзистор статикой?
Схемы нет. Но чтобы статикой не выбило, есть TVS, есть варисторы. Можно и стабилитроны использовать.
Toklak
сообщение Jan 22 2009, 12:44
А входной фильтр не сможет взят на себя статический заряд?
Methane
сообщение Jan 22 2009, 12:49
И возьмет. Еще, неплохо бы конденсаторы стабилитронами шунтировать. Это спасет и транзисторы и конденсаторы.
Alexashka
сообщение Jan 22 2009, 13:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Methane
сообщение Jan 22 2009, 13:38
Цитата(Alexashka @ Jan 22 2009, 15:36) *
Резистор сгорит.
Alexashka
сообщение Jan 22 2009, 15:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 16:38) *
Резистор сгорит.
Пройдет через транзистор и опять-таки придет на вход мукса. Получается защита не сработает!
Я бы просто поставил на входе мукса 2 диода на землю и питалово. Без всяких защитных транзисторов. Кстати и от статики спасет smile.gif
Andr2I
сообщение Jan 22 2009, 15:44
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
1. Необходимо определиться защита от какого напряжения Вам требуется.
2. Необходимо знать в каком частотном диапазоне Вы работаете.
Если все так просто как Вы описали, то частоты у Вас низкие , а защита только от статики. Для этих целей почти идеальным вариантом будут TVS диоды типа SMAJ5.0CA-TR или аналогичные (совет такой уже был). Выкинуть полевики вообще - только добавят нелинейность и шум. Защитные диоды скорее всего есть в самом мультеплексоре, но в принципе можно добавить внешние (BAV99) до резистора, как советовал Alexashka.
Сообщение отредактировал Andr2I - Jan 22 2009, 15:58
Toklak
сообщение Jan 23 2009, 07:59
Требуется защита mux DG4051 :
1.при подключении включенного активного датчика 0-10В, когда питание самого mux выключено
2. при подключении на клемму +-24-40В;
Канал используется для измерения сопротивлений и сигналов 0-10В. Частоты сигналов до 30HZ, утечка в канале не более 250нА
_Pasha
сообщение Jan 23 2009, 08:22
Пользователь №: 29 509
Поставьте вместо полевиков фотогальванические реле, напр.
Andr2I
сообщение Jan 24 2009, 15:47
Из: Тверь
Как я понимаю, второй пунк возмолжен и при включенном мультеплексоре? Если так, ток как вариант - увеличивать входные резисторы до 10К (благо частоты позволяют) и ставить TVS диод на 10В. Даже если питания не будет через резистор потечет ток 1-2 mA и запустит мультеплексор, но схема не сгорит biggrin.gif .
Сообщение отредактировал Andr2I - Jan 24 2009, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
