> 2MBit/s по RF?, не WiFi. надо!
diwil
сообщение Jan 22 2009, 13:38
Пользователь №: 20 107
Ктонидь реально пробовал со скоростью 2МБ/с связываться по RF и с помощью чего?
Какая при этом получается скорость "передачи данных", т.е. сколько можно закачать в микросхему, чтобы на выходе получить с большой вероятностью (1е-3 вполне) ту же последовательность бит?
Какие микросхемы реально могут? (Просмотрел Nanotron, AT86RF231, Panasonic, но они сложны для быстрого встраивания в систему). Может есть что по-проще? Желательно с раздельными входами\выходами прм. и прд.
Заранее спасибо.
Alexashka
сообщение Jan 22 2009, 15:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Попроще говорите? а как насчет wireless USB? (хотя не уверен, вроде бы там тоже Wi-fi используется).
Тогда может быть Blue-tooth? Скорость в зависимости от протокола (профиля). В профиле SPP (эмуляция COМ-порта) до 921кбит/c.
А вообще в спецификации EDR скорость до 2.1Мбит/c
cms
сообщение Jan 22 2009, 15:23
Пользователь №: 266
А на какое расстояние? если в пределах комнаты, то UWB от 50Mbps до 400Mbps
diwil
сообщение Jan 22 2009, 16:35
SPP это да, но 921 ни разу получить не удалось (на CSR)
расстояние довольно-таки большое, UWB не подходит...
похоже at86rf231 выигрывает право быть использованой, но у нее, заразы, антенный выход один... так не хочется коммутатор делать...
uriy
сообщение Jan 23 2009, 05:34
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Скорость, которая указана в блютуз это канальная скорость. Скорость передачи полезных данных будет ниже. В спецификации без EDR, где указано 921 кбит/сек скорость данных будет как на прикрепленном рисунке. Есть три варианта в зависимости от выбранного пакета для передачи данных. Таким образом можно получить скорость в одну сторону чуть больше 730 кбит/сек. Насчет спецификации с EDR числа привести не могу.
_pv
сообщение Jan 23 2009, 06:00
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
nRF24L01.
правда коммутатор как и для at86rf231 делать придётся.
а чем нанторон не подошел? у них и модули готовые с усилителем есть.
есть еще WiPort от Lantronix'a. Там uart через Wifi. Скорость до 921600. Для быстрого встраивания в готовую систему проще некуда. Сам не пробовал.
http://www.lantronix.com/device-networking...ers/wiport.html,
P.S. Мегабиты вроде как "Мб" обозначаются, а МегаБайты как "МБ".
Alexashka
сообщение Jan 23 2009, 07:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да гляньте http://www.nordicsemi.com
может чего понравится, правда с программным не понятно.
С нанотроном если быстро нужно встроить я бы не советовал- пока перенесете стек на свое изделие запаритесь конкретно, если только у вас не Atmega128 smile.gif - тогда можно готовый пример залить. И то там нет ни гарантированной доставки пакетов, ни кортроля последовательности.
ПРо реальную скорость -это конечно так! Реальная будет -бери скорость в радиоканале и спокойно дели на 2.
ЗЫ. гляньте еще http://www.compel.ru/catalog/wireless/bluetooth/wt12
- Скорость передачи данных в асинхронном режиме (8DQPSK), кбит/с до 2178,1
и еще - ML2726 (rfmd.com) -грязных 2Мбод, с программным тоже не знаю как у них.
diwil
сообщение Jan 23 2009, 10:59
мнда... выбор богатый.
честно говоря, можно даже вайфай с USB, наверное это даже и лучше в некотором смысле, ибо есть целый линукс.
но я не могу найти ни одного модуля (доставабельного с доками), wifi к которому можно было бы пределать внешний усилитель.
Что здесь посоветует коллективный разум?
(Изделия разовые - 5-10 штук в год, а может и того меньше)
Alexashka
сообщение Jan 23 2009, 11:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Как раз то что вам надо - с усилителем, скорость до 3МБод. И фирма известная.
Прикрепленный файл  Vishay_RFW3MPA.pdf ( 188.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
