4 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Язык С, ARM - простые вопросы
Slash
сообщение Jan 21 2009, 15:17
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте!
Стоит ли пользоваться глобальными переменными и можно ли без них обойтись?
В книгах пишут, что глобальные переменные - плохой тон, можно запутаться.
А если программа строится в виде задач в бесконечном цикле:
while (1)
    Task1();
    Task2();
    Task3();
Как обмениваться сообщениями между задачами? Мне понравилась система глобальных флагов - данные готовы к отправке, данные приняты, какое-то действие завершено и т.д.
Как без них?
aaarrr
сообщение Jan 21 2009, 15:29
Пользователь №: 1 448
В книгах часто глупости пишут. Глобальными переменными пользоваться стоит, обойтись без них затруднительно. Главное не заменять ими локальные где не надо.
Как без них?
Нормальная система.
Demeny
сообщение Jan 22 2009, 08:33
Пользователь №: 14 237
Правильно пишут. Пока проект небольшой (до 10 файлов на С) - это несущественно, а в больших проектах (особенно многопоточных) обилия глобальных переменных лучше избегать - замучаетесь с отладкой.
Кроме того, следование этому принципу побуждает программиста к грамотной структуризации кода, в котором каждая функция выполняет строго определённую задачу, имеет набор входных и выходных данных, которые, собственно, и передаются через параметры функции, а не выносятся в глобальные переменные.
while (1)
    Task1();
    Task2();
    Task3();
Как без них?
Например, так.
while (1)
    int Msg1, Msg2, Msg3;
    Task1(&Msg1, &Msg2);
    Task2(&Msg3, &Msg2);
    Task3(&Msg1);
Сделано в Китае. Упаковано в России.
aaarrr
сообщение Jan 22 2009, 09:09
Поясните, пожалуйста, каким это образом глобальные переменные мешают отладке?
Demeny
сообщение Jan 22 2009, 10:20
При их обилии, они запутывают логику выполнения программы (и без того запутанную smile3046.gif ). Поскольку инициализируется переменная в одном месте, модифицируется в другом, а используется ещё в десятке разных мест (на то она и глобальная переменная).
Также им нужно придумывать уникальные имена, а при сходной функциональности эти имена будут примерно такие - Counter27, Sigma7, Delta18, Sum88, что тоже не добавляет читабельности коду.
aaarrr
сообщение Jan 22 2009, 11:29
Для отладки глобальные переменные наоборот удобнее, так как видны всегда. Иногда даже лучше временно заменить локальные переменные на глобальные, чтобы видеть результаты промежуточных вычислений.
Уникальные и осмысленные имена нужно просто научиться придумывать, имена типа Counter27, Sigma7 возникают как раз из-за недостатка этого умения.
Без глобальных переменных обойтись нельзя. Попытка использовать локальную переменную там, где нужна глобальная, запутает программу гораздо сильнее. Поэтому книжные утверждения, что де "плохой тон" следует отметать как бредовые. Нужно просто разумно использовать и те, и другие.
Demeny
сообщение Jan 22 2009, 12:35
Это справедливо, если проект маленький.
В большом проекте отладку каждого модуля (функции) удобно производить отдельно, особенно если они написаны разными людьми. Для этого нужно уметь быстро собрать модуль и проверить (отладить) его функционирование. А если он усеян декларациями "extern ...", то мало того, что для его запуска потребуется определять все эти переменные локально, так ещё и сделает этот модуль нелинкуемым в составе проекта, если ту или иную глобальную переменную удалят другие разработчики. Всё это влечёт за собой геморрой необходимость ведения Конвенции по глобальным переменным в рамках проекта, и т. п.
И ещё важный момент. Если Вы в своём модуле "нечаянно" измените логику работы с глобальным объектом, остальные разработчики об этом так и не узнают, только программа из-за возможной Вашей ошибки в целом может оказаться в один момент неработоспособной, и простыми средствами "поймать за руку" поломавшийся модуль не представляется возможным, повторюсь, особенно в многопоточном приложении. Зато если Вы поменяете перечень вызываемых параметров, их тип или количество ( "ну, не использую я более переменную Sum --> удаляю её из перечня параметров моей функции!" ) - это тут же выяснится ещё на этапе компиляции-линковки, и остальные разработчики смогут внести изменения в свои тексты.
Там, где действительно нужна глобальная переменная, заменить её локальной невозможно в принципе - локальная будет "не видна" остальным. Никто ведь и не говорит, что от них нужно отказаться совсем. Речь идёт о том, что использовать глобальную переменную там, где запросто можно обойтись локальной - это плохой стиль программирования, "дурной тон".
Такая же история с оператором "goto". В принципе, в С можно без него обойтись. Но есть случаи, где его применение улучшает читабельность и логическую структуру кода, проще говоря, удобно. Однако заменять все циклы оператором "goto" - это "дурной тон".
aaarrr
сообщение Jan 22 2009, 12:48
А как без нее вообще можно обойтись? Если глобальные объекты используются в качестве интерфейсов между различными частями проекта, то они в любом случае должны быть согласованы. Но это далеко не единственный вариант, глобальные переменные могут использоваться и только в пределах модуля, а здесь никаких ограничений нет.
Разумеется, но обратная ситуация - не менее, если не более дурной.
VladimirYU
сообщение Jan 22 2009, 12:52
Пользователь №: 26 782
Для этого достаточно одной глобальной переменной, которая удаляется после окончания отладки. Как правило, даже в сложном, но грамотно спроектированном проекте, глобальных переменных единицы.
zltigo
сообщение Jan 22 2009, 13:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Глупости то какие sad.gif у меня вот прямо сечас добрых 64K глобальных динамичеки создаваемых структур (не считая прочих глобальных )по которым бегают десятки подпрограмм.
Смею утверждать, что проект cпроектирован грамотно smile.gif.
aaarrr
И что же с этой переменной делать? Промежуточный результат - это не обязательно одинокий int.
sergeeff
сообщение Jan 22 2009, 15:14
Пользователь №: 4 007
Это скорее организационная проблема. Один человек ведет весь проект или коллектив. При коллективной работе глобальные переменные раскиданные по разным модулям и библиотекам - абсолютный кошмар для программистов.
zltigo
сообщение Jan 22 2009, 17:14
Из: Riga, Latvia
Это ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА и уж тем более не организационая. Либо глобальные данные принципиально нужны, либо нет.
При коллективной работе глобальные переменные раскиданные по ...
Хоть при коллективной, хоть любой другой РАБОТЕ а бездумном бумагомарательстве, глобальные данные, структуры, поля, биты описываются ЕДИНОЖДЫ в хидерах. Дополнительно для доступа к данным c целью сокрытия ненужных подробностей можно иметь макросы/функции. И никакого кошмара.
singlskv
сообщение Jan 23 2009, 00:27
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
ИМХО, это совсем не так, ну посмотрите на Linux например...
По моему Вы смешиваете в одном понятии совсем разные вещи,
глобальные это те переменные которые заводятся вне функций, все... (утрированно конечно)
Вы можете сделать их доступными для других модулей(например через extern), а можете и не делать,
более того Вы можете сделать их доступными для одной части других модулей и недоступными для другой(например через препроцессор, ну или еще много как).
"Конвенции по глобальным переменным в рамках проекта" не относяться ко всем глобальным переменным(если конечно это не было целью).
В качестве примера, пусть есть некий программный автомат который чего-нить там куда-нить отсылает/пишет/итд
Так вот у него есть функции или глобальные переменные видимые из вне которые запускают действие, и есть
например глобальные переменные видимые из вне которые показывают состояние выполнения, а еще есть
куча ГЛОБАЛЬНЫХ но невидимых из вне переменных которые содержат в себе все внутреннее состояние автомата.
Такой модуль вполне независим и множество таких модулей может работать в одной проге не мешая друг другу,
нужно только описать "Конвенцию..." по входным и выходным параметрам.
rezident
сообщение Jan 23 2009, 00:46
Пользователь №: 3 882
Я бы предложил спорщикам уточнить, для какой области приложений они обсуждают полезность/вредность глобальных переменных? Одно дело писать под Windows, где размеры стека и кучи особо не волнуют программиста. И совсем другое дело писать для МК с очень ограниченными ресурсами ОЗУ, где "наползание" стека на область статических данных нередкая и весьма трудновылавливаемая ошибка. Вот где нужно искать компромисс между глобальными/статическими и локальными (стековыми) переменными!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.0486 секунд с 7
