> Крепёжные отверстия на краю платы., На сколько близко...
GanKo
сообщение Oct 11 2004, 10:26
Из: Россия
Пользователь №: 16
Кто-нибудь знает/помнит на сколько близко могут находиться крепёжные отверстия от края платы. Когда их уже целесообразнее заменить на пазы?
А то получится как всегда...
Прикрепленные изображения
GKI
сообщение Oct 11 2004, 13:28
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Какая аккуратная зелёночка...
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
SergM
сообщение Oct 11 2004, 15:19
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Да и отверстия тоже ничего. smile.gif Не те, про которые вопрос, а те, что с металлизацией.
Сообщение отредактировал SergM - Oct 11 2004, 15:25
ra4fox
сообщение Oct 12 2004, 06:04
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Если не ошибаюсь, должна оставаться перемычка на краю шириной 1.5 толщины платы.
GKI
сообщение Oct 12 2004, 06:06
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Ссылку на ГОСТы я дать не могу, но ещё в пору моей молодости, когда я работал на бердском радиозаводе, старшие и более мудрые товарищи меня научили, что от края крепёжного отверстия до края платы должно быт не менее 1.5*t, где t - толщина платы.
Судя по картинке, у Вас гораздо меньше...
GanKo
сообщение Oct 12 2004, 06:39
Из: Россия
Пользователь №: 16
Но вот в этой же плате (см. рисунок) получилось...
По файлу расстояние от края отверстия до края платы - 0.65 мм, толщина платы 1.5 мм (4-х слойка)
Кто-нибудь ссылочку на нормативный документ, в котором регламентируется это расстояние, подскажет?
А может, заодно, кто-нибудь знает на каком расстоянии от края платы допускается проводить проводники (тафталогия получилась :P )
one_man_show
сообщение Oct 12 2004, 08:40
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Думаю все эти вопросы лучше уточнить у конкретного производителя, с которым работаете. У нас были расхождения по требованиям, когда перешли от Марафона в Резонит. Проблем это как правило не вызывает, один раз уточнили и запомнили. wink.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
GanKo
сообщение Oct 12 2004, 11:27
Из: Россия
Пользователь №: 16
Конечно можно и уточнить. Но было бы проще, если бы я мог оперировать каким-либо ГОСТом. Ну или производитель мне в ответ - типа "Вы отступили от ГОСТа, поэтому такую хрень и получили..." twak.gif
Да к тому же, сегодня я у одних заказал, а завтра эту же плату хочу у других заказать. Я же не могу её "подстраивать" каждый раз под каждого производителя.
Но ведь все молчат, не сознаются...
Вот Вы, one_man_show, например, какие отступы делаете при проектировании плат?
ra4fox
сообщение Oct 12 2004, 12:21
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Для себя я следую такому правилу:
для отверстия 3,2мм от края до центра 3.75мм или 5мм. в зависимости от материала
GKI
сообщение Oct 12 2004, 14:01
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
для отверстия 3,2мм от края до центра 3.75мм...
Ну вот. То хотели 1.5 тощины платы (т.е. для стандартной полуторки это ~ 2.2 мм), то всего 0.22 мм. Какое-то противоречие получается...
Ruslan
сообщение Oct 12 2004, 14:34
Пользователь №: 855
На первой фотке очевидно отверстия рассверливались после разделения заготовки на платы-и как следствие перемычку выдавило!
А при условии что отверстия сверлятся за один проход,а разделение производится фрезеровкой, получить перешеек менее 1,5*толщину
абсолютно не проблема.Это с точки зрения производителя
GanKo
сообщение Oct 12 2004, 15:07
Из: Россия
Пользователь №: 16
Цитата(Ruslan @ Oct 12 2004, 06:34 PM)
...получить перешеек менее 1,5*толщину
абсолютно не проблема...
Менее... на сколько?
Возьмём стандартную полуторку (толщина платы). На каком расстоянии должны находится край отверстия и края платы.
Начинаем с 2.2 мм (это 1.5*t).
-- 1.5 мм можно? Можно...
-- а 0.5 мм тоже можно? Тоже можно...
-- ну тогда 0.25 мм - получится? Да без проблем...
-- а вот скажем 0.125? Ну если постараться, аккуратненько так..., то тоже получится...
А может проще сделать паз? Где эта граница, когда можно ещё делать отверстия, а когда лучше сделать паз?
Какой физический смысл в перешейке 0.25 мм и меньше? Где господа Конструктора? Что они по этому поводу имеют сообщить?
(я специально написал Конструктора с большой буквы, т.е. настоящие специалисты, которые сделали не одну сотню настоящих изделий, а не "поделок для дома для семьи")
ra4fox
сообщение Oct 13 2004, 04:48
Из: Пенза
Пользователь №: 493
GKI
:angry: Если внимательно прочитаете то станет ясно что противоречий нет.
если отверстие 3.2мм, то его радиус 1.6мм, отсюда следует:
3.75-1.6=2.15мм что отлично для платы толщиной 1мм и почти хорошо для материала 1.5мм
5-1.6=3.4мм отлично для материала 1.5мм хорошо для 2мм(не приходилось использовать)
GKI
сообщение Oct 13 2004, 05:58
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
twak.gif Что-то я совсем головой ослаб....
Всё правильно. Получается 2.15. Это я математику подзабыл. Ну бывает... :tounges:
SergM
сообщение Oct 13 2004, 06:39
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Документ, в котором оговариваются интересующие нас размеры, называется
РД 50-708-91 "Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию".
В частности, там сказано, (п.4.6.1.17) что "...Элементы проводящего рисунка, кроме экранов, шин земли, концевых печатных проводников, знаков маркировки и технологических печатных проводников рекомендуется распологать на расстоянии Q:
от края печатной платы - не менее толщины печатной платы с учетом допуска на размеры сторон;
Сам документ см. в приложенном файле (РД50-708-91.zip, ~ 4.6MB)
Сообщение отредактировал SergM - Oct 13 2004, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
