> Проблема с передачей данных от хоста девайсу at91sam7s, использую родной драйвер atm6124.sys
Bulat
сообщение Jan 21 2009, 06:33
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
От хоста девайсу at91sam7s по USB передаю послыки одинаковый длины 50 байт. Содержимое следующих друг за другом посылок разное и повторяется через одну псылку. В качестве подтверждения, жду от девайса пакет, содержащий контрольную сумму (сумма значений всех байт посылки). По идее я должен принимать два чередующихся значения этой суммы, т.е. примерно такую последовательность 300 228 300 228 ... и т.д. А на самом деле числа повторяются, т.е. 300 300 300 228 300 228 300 228 228 .. и т.п. Если запускать приложение в режиме отладки, то повторений почти не встречается, но все же они есть, а если в обычном режиме запускать приложение, то повторений очень много.
Пример кода приложения:
nBytes = 50;
PurgeComm(PipeOut,PURGE_TXABORT | PURGE_RXABORT | PURGE_TXCLEAR | PURGE_RXCLEAR);
Success = WriteFile(PipeOut, &buf_w, 50, &nBytes, NULL);
//Ожидание подтверждения прихода на передачу
while(RealRead<64)
    ReadFile(PipeIn, &buff, 64, &RealRead, NULL);
RealRead = 0;
PurgeComm(PipeIn,PURGE_TXABORT | PURGE_RXABORT | PURGE_TXCLEAR | PURGE_RXCLEAR);
Может еще как-то буфер надо чистить?
Bulat
сообщение Jan 22 2009, 05:14
Из: ufa
Судя по тому, что в режиме отладки гораздо меньше повторений контрольной суммы, видимо в нормальном режиме не успевает очишаться буфер, хотя я же дожидаюсь подтверждения от девайса...?? Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Flexz
сообщение Jan 22 2009, 07:58
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
а прием со стороны девайса как организован? атмелевским драйвером?
и кусок кода:
while(RealRead<64)
зачем там вайл? может я чего-то не понимаю, что должен делать этот цикл? если Вы так ждете окончания операции - то очень зря.. в любом случае последний параметр нулл - следовательно вызов не overlapped и до завершения чтения (или до таймаута) ReadFile не вернется...
Что бы посмотреть что там происходит на уровне пакетов поставте какой-нибудь USBTrace.
Bulat
сообщение Jan 22 2009, 09:10
Из: ufa
Да, я использую драйвер atm6124.sys.
Да, с while(RealRead<64) я переборщил и без него работает)
Но как же все таки решить проблему?
Bulat
сообщение Jan 22 2009, 10:13
Из: ufa
USBTrace показал, что после однократного выполнения WriteFile(PipeOut, buf, 50, &nBytes, NULL) было передано 2(!) пакета по 50 байт, а не один! Что это значит?)
Bulat
сообщение Jan 22 2009, 11:24
Из: ufa
После однократного выполнения WriteFile(PipeOut, buf, 50, &nBytes, NULL) USBTrace показал 2 передачи по 50 байт:
- одна через device objects Device\USBPDO-9 (он относится к драйверу хоста usbuhci.sys),
- другая через device objects Device\USBPDO-4 (он относится к драйверу хаба usbhub.sys).
Но при приеме USBTrace показал только один пакет (сколько и должно быть) через device objects Device\USBPDO-4.
Так и должно быть??
Bulat
сообщение Jan 23 2009, 06:11
Из: ufa
- одна через device objects Device\USBPDO-9 (он относится к драйверу хаба usbhub.sys),
- другая через device objects Device\USBPDO-4 (он относится к драйверу хоста usbuhci.sys).
Так и должно быть??
Я посмотрел как работает обычный флеш-накопитель, при отправке данных на флешку также посылаются 2 пакета:
- первый пакет через драйвер хаба Device\USBPDO-9 (usbhub.sys);
- второй пакет через драйвер самого девайса (драйвер класса \Device\000000b3 USBSTOR.SYS ). В отличие от моего случая, когдав второй пакет посылался через драйвер хоста Device\USBPDO-4 (usbuhci.sys), а не через драйвер моего девайса atm6124.sys (\Device\000000b1).
Это особенность драйвера atm6124.sys?
P.S. Проверял на других USB-девайсах, картина такая же как и с флеш-накопителем, то есть отличается от моего девайса.
Flexz
сообщение Jan 23 2009, 07:37
Из: Московская обл.
Через atm6124.sys USB делать не пробовал, так что как именно он работает - не знаю. Но две передачи, которые показывает USBTrace - это везде так.
Могу разве-что посоветовать сделать вывод в DBGU на устройстве и посмотреть с той стороны в динамике, только с ним аккуратно надо быть т.к. атмелевская либа ждет вывода всего сообщения и могут появиться нежелательные задежки, либо написать свой буферизованный вывод через PDC.
PS я сам пробовал делать USB через стандартный usbser.sys, но что-то там не заладилось - уж не помню что именно. Попробовал libusb.. он конечно не столь интуитивен, как эмулированный com-порт, но ничего сложного в нем нет, и затыков с ним не было, с тех пор только им и пользуюсь. Если интересно - libusb-win32.sourceforge.net у интерфейсной части есть порти и под C и под C++ и под C#. Со стороны железки ничего менять не нужно, только инф поправить.. там в доках все есть.
Bulat
сообщение Jan 23 2009, 11:03
Из: ufa
Спасибо, буду разбираться.
Кто-нибудь работал с atm6124.sys? Что вы можете сказать по этому вопросу?
Aurochs
сообщение Jan 26 2009, 11:17
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Здравствуйте, Булат!
Отвечу Вам прямо на форуме, хотя, к сожалению, вряд ли смогу Вам помочь по существу вопроса.
В свое время я принципиально отказался от использования драйвера atm6124 по причине его множественных странностей. Это и Вам могу посоветовать wink.gif
Если объем передаваемых данных невелик, то лучше пользоваться M$-ским usbser. Он работает без вопросов, но у него один существенный недостаток - сильно тормозной (больше 60 кБод эффективной скорости мне из него выжать не удалось).
В противном случае нужно искать другой драйвер или писать свой.
P.S. Еще, как вариант, могу предложить обратиться в службу поддержки Atmel. По крайней мере мне там в свое время помогли дельным советом, хоть и не очень оперативно.
Сообщение отредактировал Aurochs - Jan 26 2009, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
