ANM
сообщение Jan 23 2009, 12:31
Пользователь №: 35 654
Позавчера случайно переставил системну дату на компе на месяц вперед. Сегодня заметил и вернул на место. Так, PADS перестал запускаться. Может ли кто помочь советом, как заставить его работать снова?
Посмотрел - на компе уже больше 1000 файлов с февральской датой :-(...
cioma
сообщение Jan 23 2009, 17:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Нормальный файловый менеджер (FAR, total commander итп) Вам помогут. Там есть возможность изменять атрибуты и время групп файлов, директорий и вложенных поддиректорий и файлов.
Vadim
сообщение Jan 26 2009, 08:11
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Не-а. Не поможет smile.gif К меня такое бывало неоднократно. Не помогало даже полное восстановление системного диска из слепка (!!!). Приходилось сносить винду и ставить все по-новой, пока не допер, что нужно почистить папочки System Volume Information на всех (!!!) разделах жесткого диска. Но по умолчанию винда не даст почистить эти папочки, нужно пошаманить с настройками.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
ANM
сообщение Jan 27 2009, 08:07
Рассказываю:
1. Никаих виндов сносить не надо.
2. Можно обойтись стандартным проводником видов.
3. В первую очередь по совету всем известного, надеюсь, fill-a, снести все из директории C:\WINDOWS\Prefetch
4. Найти все файлы, начиная с неправильной даты. (Проводник позволяет, надо в поиске выбрать "Когда были произведены последние изменения?" и выбрать нужный диапазон. Параметры даты меняются стрелками "вверх" и "вниз")
5. В первую очередь поменять даты файлов в каталоге, куда установлен PADS. Для этого можно воспользоваться, например, окном свойства файла (правая кнопка мыши), в котором выбрать закладку сводка и просто выбрать ОК.
6. Далее поменял таким образом файлы в папках C:\WINDOWS\system32, C:\WINDOWS\Installer, которые смог. Может и еще где-то не помню. Также менял даты папок. Для этого в них создавал обычный текстовый файл и стирал потом
Этого хватило.
Всем спасибо.
Vadim
сообщение Jan 27 2009, 08:34
Неиодный дизайнер
Офигеть blink.gif . Чего только люди не придумают, лишь бы акронисом не пользоваться smile.gif
ANM
сообщение Jan 27 2009, 09:36
Дык, если про это ничего не знаешь или это backup какой долгий.
Мне то достаточно быстро удалось сделать, когда задумался какие файлы в первую очередь прменять (20-30 где-то пришлось).
Что самое обидное, как только сделал, умный коллега Леша федоров посоветовал такую вот командочку набрать с нужного места:
forfiles /S /D +1 /C "cmd /c touch @path" , которая сама все файлы, соэданны после сегодняшней даты, ищет и на сегодняшнюю переставляет.
Естественно, при этом, на машине должны быть forfiles.exe и touch.exe, желательно прописанные в путях.
Александр Карась
сообщение Dec 15 2011, 17:22
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
Цитата(ANM @ Jan 27 2009, 11:07) *
Рассказываю:
Этого хватило.
Всем спасибо.
у меня не прокатило как-то, пришлось сносить и по новой
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
