Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана, Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана |
Nov 26 2008, 09:11
Из: Minsk
Пользователь №: 34 717
При эксперементах наткнулся на проблемку. Даже если рассматривать 1 канал то получается при 8 битном шиме (рассматриваемым алгоритмом) я поочередно, как писали, выставляю биты в порт и тактирую их нужным кол-вом тактов.(0ой бит 1 такт, 1ый бит 2 такта и так до 7го) а 7ой как только выставил, запускаю 128 тактов ожидания и сам делаю что мне требуется (к примеру изменение переменной шима в программе)... но вот что заметил, при некоторых переходах, а особенно это заметно при переходе 127-128 или 128-127 получается всплеск 255 тактов или провал 255 тактов, на светодиоде это заметно отражается... В частности я сделал программку плавно изменяющую яркость посредством ТАКОГО шима и вот ЭТО вылезло такими эффектами неравномерности. НатолкнЁте на мысль какими способами победить сие? Есть идеи поднять скорость, т.е. уменьшить время 1го такта и этот эффект станет почти незаметен, или все же есть какие то варианты решения такой проблемы? Как это сделано в экранах, если в ролике вдруг применяется плавное затухание?
Nov 26 2008, 09:27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
То что Вы описали, вполне "законный" глюк такого управления светодиодами. Хотя сам я почему-то за 3 года разработки экранов его не заметил :-( Возможно потому что частота экранов была 100 Гц, а частота видеороликов не превышала 25. Кроме того, большие или маленькие "глюки" будут в любом алгоритме формирования яркости, кроме дельта-сигма. Дельта-сигма сложный с аппаратной точки зрения и требует большую пропускную способность канала вместе с высоким (динамическим) потреблением цифрового канала передачи. Но зато самый помехоустойчивый. Не знаю на какой элементной базе (проц, FPGA) сделана Ваша схема, но если на FPGA, то я бы переделал её на дельта-сигму. Алгоритм с весовыми коэффициентами битов оптимально подходит для процессора, да и то для некоторых относительно шустрых типа LPC. Он имеет свои небольшие глюки, но и большие достоинства.
Теперь как избавиться от глюков. Можно например переставлять очерёдность вывода бит. Выводить 0,1,2,3,4,5,7,6. Или разбить старший бит пополам и выводить 7-0,0,1,2,3,4,5,6,7-1. Или 0,1,2,3,4,5,7-0,6,7-1. Достаточно поднапрячь фантазию и возникает масса способов. Тут главный вопрос, важно ли сохранить приемущества именно весового алгоритма, потому как с другого "краю" возможных алгоритмов стоит дельта-сигма вообще без глюков в визуальном восприятии, но требующем больших аппаратных затрат на уровне спартанов и циклонов.
Nov 26 2008, 09:42
Из: Minsk
Самое интересное я сейчас пересмотрел даташит на DM634 (одна из последних микрух макроблока) там как бы они не мешали свои биты выводимые, как я понял тоже по весовым разрядам, а все равно 0-ой бит и 15-ый бит выводятся "скраев", т.е. я так понимаю у них ЭТОТ баг тоже присутствует но как Вы уже написали выше он не виден скорее всего из-за разности частот вывода картинки и ее изменения... А может быть и из-за того, что предполагал я - частота то их шима (PWM free-running capability (refresh rate ~275 Hz with internal oscillator ~18 MHz)).
Jan 21 2009, 15:41
Из: Россия
Протестировал я глюки "весового" алгоритма на новой своей процессорной железке с градациями. При правильном управлении глюки очень-очень слабые даже когда кадровая частота 50 Гц. Ниже уже сильно заметно мерцание светодиодов. Заметить их нереально если не знать когда и где их ожидать. Если у Вас они сильно заметны, то дело возможно в неправильном алгоритме.
Ну и заодно бонусом опишу здесь простейший (для FPGA) алгоритм дельта-сигма. Есть байт - яркость пикселя. Есть кадровая частота. Кадр делится на 255 (или 256) тактов (порций). Старший бит яркости (7-ой от нуля) отображается каждый второй такт, то есть в 1,3,5,7...253,255 тактах. 6-ой бит яркости отображается каждый 4-ый такт, то есть в 2,6,10..250,254 тактах. 5-ый бит яркости отображается каждый 8-ой такт, то есть в 4,12..,244,252 тактах. Ну там так далее. 0-ой бит отображается только 1 такт ровно в середине кадра на 128-ом такте. Проще говоря, яркостные биты распределяются равномерно по кадру. Младший - в центре. Чуть более старший (1-ый) по бокам от него на 64 и 192 тактах. Никаких счётчиков, сумматоров и прочих сложностей персонально каждому пикселю не требуется. Чистая логика и один общий для всех счётчик. Никаких глюков при таком отображении не будет заметно, даже на кадровой частоте 25 Гц и ниже. Будет очень похоже на статический алгоритм развёртки. Хотя не совсем. На малых яркостях (буквально от 1 до 5) будет заметно мерцание если кадровая частота ниже 50 Гц. Но когда картинка более яркая уже ничего заметно почти не будет.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 21 2009, 16:24
Jan 21 2009, 16:33
Из: Minsk
Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 19:41)  Ну и заодно бонусом опишу здесь простейший (для FPGA) алгоритм дельта-сигма. Спасибо.  Действительно интересный алгоритм. Для меня это просто неоценимая информация. (думаю не только для меня). Я вообще по инету ничего по этой теме вообще не нашел, вот только по вашим ответам уважаемый GetSmart и ориентируюсь - как это работает. Огромное спасибо еще раз.
Jan 22 2009, 16:22
Из: Minsk
Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 19:41)  Ну и заодно бонусом опишу здесь простейший (для FPGA) алгоритм дельта-сигма. Сразу не просек. В этом алгоритме получается для каждого такта шима надо будет перезагружать все регистры. Я правильно понимаю? Ну и соответственно для каждой точки читать заново данные в озу.
Сообщение отредактировал yagger - Jan 22 2009, 16:23
Jan 23 2009, 19:14
Из: Minsk
Уважаемый GetSmart, тут еще пара вопросов возникла... (дело в том, что я как раньше писал с ПЛИС пока на ВЫ, да наверное это еще и круто сказано, думаю если уж и учиться, то на толковом проекте  ) Если использовать плис без собственной внутренней ОЗУ и учитывая, что ОЗУ требуется в принципе незначительно (32х32 пикселя 3 цвета = 3072 байта всего) такое кол-во байт адресуется 12 битами, можно ли (в качестве эксперимента, а может и так тоже делают?) использовать 2 независимые микросхемы памяти? как на картинке внизу.[attachment=29030:______RGB.jpg]
Сообщение отредактировал yagger - Jan 23 2009, 19:17
Jan 24 2009, 10:47
Из: Minsk
Цитата(GetSmart @ Jan 24 2009, 13:40)  Проще уж сделать две видеостраницы в одной раме. Неактивная будет буфером для принимаемых по кабелю данных. Брр. А как тогда во времени в таком случае делается адресация? доступ то к памяти должен быть фактически независимый!  одна сторона в память (например с 0 по 100 адрес) пишет, а вторая сторона в то же время (с адреса 101-по 201) читает и выдает данные в регистры. Или я что то опять не так понимаю?
Jan 24 2009, 14:43
Из: Россия
Цитата(yagger @ Jan 24 2009, 16:47)  Брр. А как тогда во времени в таком случае делается адресация? доступ то к памяти должен быть фактически независимый!  одна сторона в память (например с 0 по 100 адрес) пишет, а вторая сторона в то же время (с адреса 101-по 201) читает и выдает данные в регистры. Или я что то опять не так понимаю?  Самое простое - по очереди с мультиплицированием адреса. Ещё есть интересные варианты, но надо знать предельную скорость поступления данных из вне. Например так. За 1 такт (яркостный, которых 256) требуется перезагрузить 3Кбит регистров. На самом деле скорость обращения к раме выбирается 4К. Когда по каналу связи данных нет, то из рамы считываются данные и идут на сдвиговые регистры. Когда поступает байт по связи, то сдвиг регистров приостанавливается на 1 такт, а в это время происходит запись в раму принятого байта. Ну а перезагрузка (Load, ~LE) сдвиговых регистров должна происходить строго синхронно, то есть после 4К тактов.
